На СМА АРИСТОН AVL109R дергается двигатель.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
o000oo23RUS
09-02-2007 19:20
Здраствуйте все!
В ремонт поступила с\м АРИСТОН AVL 109 R с дефектом "Сбой программы". Включил, показала ошибку таходатчика. Проверяю датчик - все норма. Перешил ПЗУ - тот же эффект. Заменил нижнюю плату - все пошло, но при включении двигатель дергается рывками (как будто плохой контакт). Заменил движку на новую. Толку - ноль. Проверил проводку - все звонится. Меняю верхнюю плату на новую - все тоже самое. Зачистил контакты на регуляторах, клеммы обжал и зачистил где было малейшее подозрение на окисление. Не помогло.
Обе платы были чистые, без повреждений и потеков.
Может у кого есть какие нибуть идеи что это может быть и в каком направлении искать.
Alexzz
09-02-2007 19:30
o000oo23RUS писал:
Перешил ПЗУ
Вот, скорее всего прошивку ему другую и залил для другого мотора.
Томас
Гость 80.92.*.*
09-02-2007 19:30
o000oo23RUS, по твоему описанию дефект был в нижней плате. Новая плата могла быть сконфигурирована под другой двигатель. Отсюда и дергание. Сравнивай старую и новую нижние платы на предмет перемычек.
o000oo23RUS
09-02-2007 19:43
Чесное слово, заголовок писал правильно!
Alexzz писал:
Пробовал перешивать разные, симптомы не меняются.
Томас писал:
Платы идентичные.
Томас
Гость 80.92.*.*
09-02-2007 19:47
Если платы идентичные, значит прошивка не подходит для этого двигателя.
А в заголовок надо добавить "СМА" или "стиралка".
o000oo23RUS
09-02-2007 20:10
Томас писал:
Можно ли определить по двигателю, какая нужна прошивка?
Или это только по индустриальному коду стирки?
Томас писал:
Прошу прощения, правила плохо прочитал.
Перечитал еще раз - для закрепления.
Asad
Гость 81.24.*.*
09-02-2007 21:44
По индустриальному можно.
demos
10-02-2007 00:19
Было-бы неплохо установить сначала причину выхода из строя старой платы , ато можно встрять . Был похожий случай
на AVTL 109 , оказалось прошивала жгутовка (только на 220в ,тестером не звонилась), пока нашли причину положили 2 модуля . Желательно провода тахо-датчика вывести из жгута отдельно.
pelia
11-02-2007 04:06
А движок счеточный? или трехфазка DirectDrive? Если первое - цепляй емкость на кварц, матери електростанции и не забуть выставить мне ПИВО!!!
fed
Гость 85.237.*.*
11-02-2007 10:17
pelia, прикольное описалово.Что за мать,что за электростанция,что за емкость кондера,относительно чего цеплять и т.д.?Так ты даже на одну семечку не заработал.
Alexzz
11-02-2007 11:58
pelia, про ёмкость на кварц сильно сомневаюсь. Обычно там уже всё стоит достаточно для его стабильной работы. Но я готов поверить, что ты однажды нацепил ёмкость и устранил проблему. Только вот ёмкость там была ни при чём. Всё что ты сделал это прогрел паяльником пайки кварца. У меня были несколько случаев с различной техникой когда кварц после прогрева начинал работать нормально. И никакой ёмкости не нужно.
мишаня
11-02-2007 12:44
.Ты не чего не путаешь?
Rain
Гость 62.109.*.*
11-02-2007 12:47
мишаня писал:
С Лыжей, наверное, только там датчики Холла.
Алексей62
11-02-2007 17:29
Был похожий случай с AVSL 109. В ней стоял бесшумный двигатель ACC и ее индустриальный код оканчивался на 0050 ( весь к сожалению не помню). После замены основной платы в нее залили прошивку от той же модели но индустриальный код оканчивался на 0000, т.к. нужной не было. Сами машинки отличались только двигателями ( производитель разный, а тип один). Так вот в результате машина работала но вела себя так, будто не видит тахогенератор, т.е резко крутила мотор. После замены прошивки все встало на свои места.
o000oo23RUS
12-02-2007 10:21
У этой код 080297000905, в связи чем просьба - есть ли у кого прошивка 100% рабочая. А то я склоняюсь к тому что это прошивка выделывается.
o000oo23RUS
12-02-2007 12:04
Проблема решена.
Дело было в прошивке. Взял с рабочей считал дамп, сравнил. Отличались на чуть-чуть. При перепрошивке записалось с ошибками, вот и результат.
Всем спасибо за советы и участие в решении проблемы.
P.S.:
Alexzz писал:
Надо было сразу прислушаться к совету старшего.
pelia
14-02-2007 02:43
Даже не знаю с чего начать... наверное сначала:
1) Я не спец по Индезитам/Аристонам/Ардошкам и т.д потому SORRY не знал какой тип двигла там стоит.
2) Не знаю как у Вас, но у нас частота в сети колеблется от 49,5Нц, потому на как минимум ТРИ модели машинок СРАЗУ вешаються кондюки по 10-20 пик ЕСТЕСТВЕННО с каждой ноги кварца на его корпус
3) Если кварц прогреть и после этого машинка работает, Вы датите на машинку гарантию 1 год?! ( А мы даем и потому не греем кварцы а стараемся решить проблему )
4) Через мои грязные руки проходит (отремонтировано с гарантией на электронику) до 1500 машинок в год ( до 5 машинок в день ) именно с поломкой в электронной части, и только от "своих" клиентов, из них Индезит/Аристон/Ардо около 0,1%
5) Кого интересует моё мнение: лучшие машинки это: Сименс, Бош ( он же Сименс )/ремонту подлежит 99,9%/, Баукнехт ( модели с 1995года ), /ремонту подлежит 95%/, Миле (электронные версии 95%, механические - зависит от износа зубов програматорной части - до 90%), Горенье /ремонту подлежит 90%/, и.т.д. Индезит/Аристон/Ардо в 30% дохлый проц
6) Модерам посвящается
7) Прошу не обижаться
Р.S. Куплю процы от Мерлони к стиралкам
Аркадий.
14-02-2007 04:11
убитые подойдут?
Rain
Гость 212.46.*.*
14-02-2007 09:06
Аркадий., улыбка
pelia
14-02-2007 13:02
Действительно, об у битых как раз и речь подшучивать, дразнить
sadko178
14-02-2007 21:03
pelia писал:
Если собираешся скупать убитые процы,то боюсь у тедя денег не хватит т.к.предложение превысит спрос во много раз.
pelia
15-02-2007 01:32
Чем выше спрос продажи - тем меньше цена покупки; могу перефразировать: Куплю ножки от проца Мерлони для здачи на металл и пластмассу для переплавки на пластиковые баклажки для пива голливудская улыбка . Шутки шутками, а серьезно, кто-нибудь находил в продаже проци по ПРИЕМЛИМОЙ цене?
Аркадий.
15-02-2007 04:02
еще вопрос: А процы кто нибудь в продаже ВООБЩЕ НАХОДИЛ ?
Alexzz
15-02-2007 10:49
Я находил. Можно процы заказывать. Покупай, пиши программу, прошивай и ставь.
Васисуалий
15-02-2007 11:10
Аркадий., процы есть. За все не отвечаю, но вот что касается старых Мерлоневских модулей UNI-ST и Ariston-FE, то на них есть аналог устанавливаемого проца, только с флеш-памятью. Вопрос втом, кто сможет выполнить следующее...
1.Слить прошивку с любого рабочего проца из рабочего модуля.
2.Залить прошивку в новый чип.
Пока я так умаю, что первое почти нереально. Пишу "почти" потому, что некоторая надежда все же есть.
Alexzz
15-02-2007 11:48
Васисуалий писал:
Слито давно. Очень давно. Но вот по п.2 пока ни у кого успехов не было. Возможно просто потому, что ни у кого не получилось собрать в одно место три вещи: 1) Чистую болванку проца 2) Хороший программатор способный шить эту болванку 3) Слитую прошивку.
Васисуалий, если ты имеешь желание заняться этим, то могу тебе в мыло скинуть скан всего адресного пространства процессора (64кб 0000h-FFFFh)
pelia
15-02-2007 12:47
С меня схема хорошого програматора, а с Вас прошивка и место, где взять болванку.
Sergik
Гость 81.222.*.*
15-02-2007 13:10
Меня первые 2 пункта интересуют. улыбка
Илья Николаич
Гость 83.239.*.*
15-02-2007 23:27
Значит надо скан исхему выложить сдесь, а тому кто умудрится это сделать скинутся и выставить конкретный магар.
pelia
17-02-2007 03:23
Интересно было бы знать где Alexzz достал 64Кб? Я достал только 32Кб, откуда еще столько-же? Или доставалось не из проца Hitachi? Может мне все-таки ответит "очень строгий модер"? Или наконец-то выбросят меня отсюда?! А то мастеров тут видно много, а вот Электронщиков - не особо...
Виктор Эверт
17-02-2007 08:29
pelia,если "в тему" будешь говорить, и дельные советы давать- никто тебя не выкинет! А вот если выделываться будешь или зазнаваться- то можешь этого ожидать... не в обиду конечно... но здесь мы все общаемся для того, чтобы поднимать свой уровень профессионализма, а не выделываться друг перед другом. Чем можешь делись в ПРОСТОТЕ- и будешь уважаем!
P.S. Поделись как у тебя получается оживить 95% модулей Miele, и сколько у тебя их в кол-ве проходит в месяц, что добился такого высокого показателя???
Rain
Гость 62.109.*.*
17-02-2007 11:08
pelia, ты ещё один недовольный революционер, в зип-м бери модуль и читай блин скока влезет, хочешь от сюда валить, вали, не жди пока выкинут, электронщик, ........
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» На СМА АРИСТОН AVL109R дергается двигатель. На страницу 1, 2  След.
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
  • СМА Аристон ALS 748, двигатель запускается рывками.
  • СМА Аристон AL 88 X EU, не может прокрутиться двигатель
  • СМА Аристон AS1047 CTX/В не вращается двигатель, нет слива
  • сма аристон avsd 107ex код 80297020900 не крутит двигатель
