сма Аристон avsd 107 ex эл. модуль сгорел резистор
БЛЕК
24-03-2008 17:39
всем привет помогите определить наминал резистор фото прилагается
задымела убл вышел из строя резистор, и семистор Q 9
  IMG0047A.jpg  93,14 КБ  Скачано: 527 раз(а)
robocop
24-03-2008 17:53
БЛЕК, настоятельно рекомендую научиться вставлять фото в свои сообщения,делать это за тебя никто не будет/ну может снесут в корзину/.Научись уважать коллег!
Как добавить фото или изображение:
Во первых сохранить рисунок с разрешением не более 640 пикселей по горизонтали и не более 900 по вертикали. Рекомендуемый размер 640х480 для подробных фото и 400х300 для изображений не содержащих много деталей. Затем в режиме ввода сообщения, в который можно попасть как кликнув на кнопку "ответить" так и набрав текст в окне быстрого ответа и кликнув на "предварительный просмотр", находим графу "Имя файла" и кликаем на "Обзор" справа от этой графы. В открывшемся окне браузера находим предварительно подготовленный файл и кликаем на кнопку открытия файла расположенную в этом-же окне. Затем при желании заполняем графу "Комментарий к файлу" и кликаем на "Добавить файл" справа от этой графы. Графу комментария можно оставить и пустой, тогда файл будет без комментария.
Внимание!!! Изображения с разрешением превышающим 640х900 не отобразятся в сообщении и для просмотра их придётся сначала скачивать, что затруднит просмотр и естественно многие не будут утруждать себя скачиванием каждого изображения. Поэтому если вы хотите чтобы ваше изображение увидели, будьте добры укладываться в указанные выше размеры.
БЛЕК
24-03-2008 18:33
фото с телефона высылаю еще одно 640x480
  IMG0049A.rar  52,34 КБ  Скачано: 515 раз(а)
bun
24-03-2008 18:34
БЛЕК, надпись на нем "102"
robocop
24-03-2008 18:40
БЛЕК, это ты в издевку "высылаешь" фото в архивированном виде злость
А ведь и модераторы могут "издеваться" недовольство, огорчение
БЛЕК
24-03-2008 18:54
издеватся я не собирался зачем вы мне помогаите на следуйщей раз так больше не буду рёв в три ручья
Добавлено 24-03-2008 19:15
bun спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Аристон avsd 107 ex эл. модуль сгорел резистор
  • сма АРИСТОН avsd 107ex не включается
  • сма аристон avsd 107ex код 80297020900 не крутит двигатель
  • СМА Ariston AVSD 109, сгорел ЭБУ.
  • Модуль CANDY 41009111 MDL 32к - резистор
  • Модуль EWM1000+ опознать резистор
