сма Аристон AVL95ex не видит тахометра
imkrck
26-02-2007 20:01
AVL 95 ex дефект начально- не сливает и подтекает.Отработала уже двух лет .Осмотрел машину обнаружил дыру в баке- скол пластика по транспортному гнезду - вода попадает на клеммы двигателя ,а там шъет между силовым и тахометром проводами. Бак заклеил провода тахометра отдельно вывел. Тахометр исправен Высушил клемму и блок. при пуске происходит попытка стирки на скорости отжима ошибка 2.С клемм тахо на плате нашел неисправное сопротивление и обрыв дорожек при переходе на лицевую сторону т.е. видно 220 погуляло помираю со смеху! Вопрос: обычно такие дефекты выводят из строя ULN и процессор -проверять их не умею или однозначно менять блок на новый?
Gena B
26-02-2007 21:01
imkrck писал:
imkrck, Задавая вопрос ты сам себе и ответил.
fed
Гость 85.234.*.*
26-02-2007 21:12
ну по цепи тахо причем тут uln ?проц то может и выбьет .....
MOON
Гость 82.208.*.*
26-02-2007 22:37
fed писал:
думаю, что не долетело до проца...
Founder
26-02-2007 22:44
Чего думать-то? Менять сопротивление, восстанавливать дорожки и пробовать включать!
s-sasha
26-02-2007 22:49
imkrck, по тахо до проца транзистор стоит. из синусоиды меандр делает. если тебе это чем помогло, то поймёшь... удачи. улыбка
imkrck
27-02-2007 03:55
Спасибо обществу за советы.Дорожки визуально целы их лишь пропаять на высоту текстолита.Сегодня проверю что получится.По комментариям видно что такие повреждения лечимы .
imkrck
27-02-2007 19:02
И вот пропаял дорожки, заменил сопротивление.Приехал,поставил, дефект остался один в один.Так, думаю не срослось.Ставлю улыбка новый блок с новой прошивкой и дефект остался один в один.Классно.Тахометр 135 ом показал Завтра поменяю тахометр и потенциометр.Господа! Откуда могут рости ушки?
fed
Гость 85.234.*.*
27-02-2007 19:21
imkrck, с новой прошивкой?да хоть без такой!Что вы все ударение на прошивке делаете?Совсем уже голова варит в одну сторону.Прошивка слетела.тупеем господа.
imkrck
27-02-2007 19:53
fed, прошивка, понимаю, здесь не о чём.Я в эту сторону не ломлюсь.Блок полностью новый дело не в нем.Всё одно- найду подшучивать, дразнить
RaRS
27-02-2007 22:15
imkrck, попробуй померяй напряжения, которые будут выдавать старый и новый тахо (если пойдет), будет интересно сравнить.
s-sasha
28-02-2007 00:57
imkrck, на тахо бывает межвитковое. не очень часто, но бывает. несколько раз встречал на мурлонях. первый раз осцилом высмотрел, потом просто при себе постоянно замену имею... все таки легче таскать катушку чем осцил. голливудская улыбка
chi
28-02-2007 01:06
и что вы там высмотрели?
s-sasha
28-02-2007 01:38
chi, очень малую амплитуду сигнала. даже компоратору не хватало на открытие. Нет
imkrck
28-02-2007 04:17
RaRS, сегодня гляну расскажу.
s-sasha, правильно запас хорошо, но их несколько типоразмеров.Выход стахо меряю цешкой обычно около30-40 вольт
VicG
28-02-2007 14:19
Был точно такой случай с Индезитом. оказалось не так страшно. По дорожкам от разъёма таходатчика на модуле придёшь к цепочке из нескольких резисторов,транзистора и стабилитрона вблизи проца. В моём случае там выгорели два резистора. Заменил, модуль заработал.
imkrck
28-02-2007 18:16
VicG, все нормально блок новый от надежного продавца там паять неочем.
RaRS, поставил старый тахо на другую машину все идеально работает.Старый выдает при отжиме от 0 до 17 примерно вольт а новый проверял на двигателе от неисправной -напрямую подключенный выдает около 40 вольт,щетки искрят в норме улыбка
Nikolay1ru
28-02-2007 18:22
Посмотри пробой рабочего напряжения двигателя на тахометр.
imkrck
28-02-2007 18:26
Nikolay1ru, этот дефект был первоначально, вывел тахо в отдельный разъем.Провода осмотрел целые на корпус не замыкают
Nikolay1ru
28-02-2007 18:40
Тогда проверь работу тахо не на двигателе , а на концах у платы. Всякое бывает
s-sasha
28-02-2007 22:55
imkrck, ну тогда только осцил в руки и смотри где чего теряется. может делитель, может диод по ограничению амплитуды.... так гадать только можно.
Илья николаич
28-02-2007 23:51
Вот сдесь не совсем понятно что на чём и откуда.Ты хоть сам магнит смотрел может он уже размагнитился, просто другой движок подкинутьне пробовал?
RaRS
01-03-2007 02:13
Илья николаич писал:
Не, с магнитом рановато, отработала всего пару лет... А насчет подкинуть движок - самая разумная мысль.Отдиагностить тахо- проблема,
эти "итальянцы" лепят что-где наскребут. Движки на одной модели могут стоять от нескольких производителей, не говоря о кол-ве типоразмеров катушек, магнитов тахо и их ТТД.
Добавлено 01-03-2007 02:15
imkrck
01-03-2007 03:39
Илья николаич, будет очень здорово если принести новый двигатель а дефект останется шок а магнит уже новый поставил с тахо.
s-sasha, все нормально блок новый от надежного продавца . И теперь что там осталось заменить? Правильно! Всем успехов.
Илья николаич
01-03-2007 14:18
Нузначит тебе осталось заменить два метра провода и порядок и кстати в заголовке не видно решена ли проблема и что же там всётаки было?
imkrck
01-03-2007 18:54
Заменил два метра провода и пошла! А дефект был здесь
Добавлено 01-03-2007 19:31
движок был глючный
Список форумов» Бытовая техника» сма Аристон AVL95ex не видит тахометра
  • Обрыв тахометра стиралки Indesit W84TX
  • СМА Аристон AL 88 X EU
  • СМА Аристон AVD149EX ошибка F03
  • Посудомойка Аристон LL 40 eu мигает 3 и 5
  • СМА Аристон AQXXD 129 H не включается
