rus79 Забанен  Сообщения: 195
Состав : strg9656, HISENSE-8857-1 8857XPNG6C5, D78041, 3dd2553
Проблема такая после включения тв напряжения с бп к примеру в+ -108вольт и начинает подниматься за пол часа до 125вольт(явно мало) ,строчную отцеплял нагружал на лампу 100вт тоже самое ,менял оптопару,tl431,str9656,диоды проверил на утечку в первичке,заменил на новые,емкость47-50в,тоже самое ,прошу помощи подсказать направить.нигде не могу на этот тв найти схему,если у кого есть буду признателен. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Возможной причиной такого роста может быть изменение поминала какой то детали под нагрузкой... |
valya Участник Сообщения: 7744
rus79, как вариант , переменный резистор вместо оптопары , дабы определиться - в какой стороне трабл  |
valya я вас понял на оптопаре с холодной стороны также изменение напряжения с10 до 11,8 ,попробывал с переменником на 1 ком с горячей стороны ,даже не запустился. |
на экране зеркальное отображение картинки в черно-белом цвете и растянуто по горизонталли,может это быть из-за того что вместо родного простреливающего строчника (bsc29-n2420), поставил bsc 68H.после 2 часов работы в+ поднялось до 132вольта. |
| rus79 писал: | | переменником на 1 ком с горячей стороны ,даже не запустился. |
1 кОм маловато ....
| rus79 писал: | | растянуто по горизонталли,может это быть из-за того что вместо родного простреливающего строчника (bsc29-n2420), поставил bsc 68H |
Дык , сравни индуктивность рабочей обмотки у того и другого
| rus79 писал: | | на экране зеркальное отображение картинки в черно-белом цвете |
В смысле ?Если провода на ОСе перекинуть , то будет зеркальная .....А насчёт цвета - начиная от системы цвета и заканчивая стробом .....х з
Ты , кстати , ёмкости по Б+ проверь или замени ..... а то может они дохлые и ты меряешь на них весь мусор |
димуля Участник Сообщения: 798
| rus79 писал: | | на лампу 100вт тоже самое |
Сначала с БП разберись.| Цитата: | Ты , кстати , ёмкости по Б+ проверь или замени ..... а то может они дохлые и ты меряешь на них весь мусор
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| rus79 писал: | | менял оптопару,tl431,str9656,диоды проверил на утечку в первичке |
rus79 - обычно причина кроется в режиме оптопары, те между выходными напряжениями с ТПИ и оптопарой. Типовое резистор от +В и др.
Тебе стоит только вольтметром контролировать изменения U в холодной части двух выводов оптопары, чтобы не искать в первичке. |
juma Новичок Сообщения: 29
поменяй резистор с контролируемого напряжения на управляющую ногу TL431. |
Borg2355 Участник Сообщения: 84
rus79, Извините а Чем меряем? |
да конечно видел r547-r550 измеряющая цепочка делитель, все заменял на исправные еще заметил что после того как стоит ночь не работающий ,то не запускается бп цвыркает и все напряжение в этот момент В+ - 60 вольт.(на кнопку вкл нажимал не путать с дежуркой). |
| rus79 писал: | | стоит ночь не работающий ,то не запускается бп цвыркает |
Наталкивает на литик  |
Гудвин Участник Сообщения: 90
rus79, Попробуй замени емкость в обратной связи на горячей стороне ( между 5 выв. STRG и корпусом ) , что -то похожее встречалось в подобном БП. |
culibin Участник Сообщения: 2728
rus79, если есть схема - выкладывай, или на почту. Осциллограф есть?
Попробуем сделать. Чудес не бывает, во всяком случае не тот случай.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
холявщик, ты псих? Мне схема не нужна. Схема и помощь нужна автору. И поверь, был бы он у меня - сделал-бы. |
culibin осциллограф есть схемы на тв нет,емкость 470 пик поменял не изменилось и еще схемы бп не совпадают с моим. |
Напряжение на выходе БП заниженное и постепенно растет - верно?
А емкости, которые подключены к TL431, менял. Катод-управляющий, и которая в RC цепочке?
Емкость К-Э оптрона стоит? Менял?
Падение напряжения на светодиоде оптрона и на резисторе включенном последовательно со светодиодом? |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Похоже емкость 100мк на 160В так и не заменил? И остальные во вторичке. |
юрий 72 ну честно поменял сразу и в строке и кадрах по питанию и по видео,без изменений с прежним простреливающим родным тдксом такого небыло ,может все же тдкс влияет? ,хотя не логично если на лампу , напруги также растут.ох замучил меня этот телик. |
rus79, давай договоримся - четко и конкректно оветы на все вопросы. За язык дергать не буду.
Догаворились? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7080
rus79 , смотри схему включения STR-G9656 в ТВ HAIER 25T8K |
да договорились выложу свою зарисованную схему |
решено замена транзистора 2sc 1815 прозвонкой показывал как исправный, после этого b=-155вольт, видео 218вольтподтверждаю что замена строчника bsc29-2420 на bsc68H годиться(10вывод отрезать и припаять на 5) |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
rus79, Не надо ничего отрезать у BSC68H! Просто вешается перемычка с 5-го на 10-й вывод и всё.
B+ 155 V? это многовато. Доремонтируй телек, а потом тему и закрывай, хотя, если себе делаешь, то можешь и так оставить... |
10вывод отрезать на плате
Добавлено 23-12-2011 08:06
как войти в сервис |
Евгений373 Гость 194.186.*.*
по b+ пока 150вольт кадры 30 вольт а остальные в норме |
