Доброго времени.Проблема в том что нет изображения ни c видео входа ни тв,звука тоже нет.OSDесть.С проца cигнал есть. Теряется на микросхемах 961,962 и странно что на 9 и 10 ноге напяжения 7,5В на другой 8,2В.Но звук тихий даже если подать его после микосхемы.питания все в норме.Куда рыть непонимаю.менять микросхемы да ещё и две!!!???
TMP87PS38N1
помогайте!Заранее спасибо.
mixer1, если речь идет о коммутаторах типа 4052 ,то ты можешь обычным проводником продублировать цепь прохождения сигнала .
В чем трудности ? Видеопроц TB1240 ? Состав дополни .
да проц 1240 и комутаторы эти!дублировал НО подавал сигнал на 13 ногу изо есть но ч/Б.что за сигнал уходит с 3й ноги(м.с961)?а тв сигнал есть но не настраиваются каналыну если только ооооочень плохо ловит в основном пропускает.Сначала хочу разобраться с комутацией.
mixer1, ты все же исправь первый пост согласно Правил. Дай ссылку на схему.
Осциллограф и схема помогут тебе разобраться в данном деле.
Пользуйся учебниками Русского языка, или сервисом Ворда. Тогда другие Участники смогут понять твой бред.
Или... так вроде утро еще...
mixer1 писал:
mixer1 писал:
дублировал НО
Подключив ремонтируемый ТВ к другому ТВ по НЧ (его ВЫХОД), или просмотрев выход радиоканала при помощи осциллограф, так же можно сделать соответствующие выводы относительно проблемы.
Тв сигнал есть,но не настраиваются каналы , в основном пропускает.Извеняюсь!сам поржал...осцила нет(жду детали).Думаю обойтись малой кровью. Дак что за сигнал на 3й ноге?
