tiger62b Участник Сообщения: 505
Состав : Шасси PAXX0081 Состав: LC863548B 5Z86 +24C16, LA76810A+LA7642N CD2611
Нет приема программ ТВ, по AV входу все нормально.в момент точной настройки на канал просматриваются какие-то негативные рваные кадры,на некоторых каналах присутствует искажённый звук.
ТДКС не родной на растяжках.до меня ставили-всё работало. Пульта нет.
Схема подходит от Спектр 54ТЦ-6107ИF-3.
Поменял LA76810A,тьюнер,транзистор,пав фильтр ,контур VCO,кондёры в обвязке LA76810A с 1 по11и с 47 по 54 ногу .
Ставил разные прошивки не помогает,с чистой не катит.
На 10 ноге(AFT OUT) LA76810A напруга 8,0в вместо положенных 2,6в .
На 3 ноге 0,6в вместо 2,6в .
Что может быть,прошивка или ещё какая бяка? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 708
| tiger62b писал: | | напруга 8,0в вместо положенных 2,6в |
смотри питания по идент http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
| KRAB писал: | 1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена. |
[/quote]
В 50 ноге(фильтр видеодетектора) не было установлено R224(220к)иC243(поставил 1000пф),но ничего не изменилось.
Откинул R737,который стоит между 10 ногой LC863548B(AFT-IN) и 10 ногой LA76810(AFT-OUT).На 10 ноге LA76810 стало 4,5в а на LC863548B постоянно висит 8 вольт.
47(Выход тестового сигнала)-5,0в вместо 2,5в
46(Вход схемы идентификации) -3,9в вместо 2,0в
С видеотеста регулировкой усиления добился изображения с сильным снегом. |
| Цитата: | 47(Выход тестового сигнала)-5,0в вместо 2,5в
46(Вход схемы идентификации) -3,9в вместо 2,0в |
не понял
Добавлено 10-02-2010 19:50
откуда 8в на | Цитата: | | LC863548B постоянно висит 8 вольт |
| JUDI71 писал: | | Цитата: | 47(Выход тестового сигнала)-5,0в вместо 2,5в
не понял
Выпаиваю резак 100 ом который стоит между 10 ногой LC863548B(AFT-IN) и 10 ногой LA76810(AFT-OUT), на LC863548B 8,0в а на LA76810(AFT-OUT) 4,5в |
tiger62b, по моему проц LC863548B питаеться от КРЕН 5 ТАК ЧТО проверь питание проца ,там не должно быть больше 5 в
Добавлено 10-02-2010 20:20
лучше замени |
Прошу прощения за опечатку,не 8,0 а 0,8в.
При разрыве цепи на LC863548B -0,8V ,а на LA76810A -4,5V. |
tiger62b, | KRAB писал: | | На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения |
или LA накрылся |
Читал я эти все шесть страниц и не только,поэтому и запутался в вольтах.
Менял я кондёры в обвязке. Менял и LA-шку,я об этом писал ранее. |
tiger62b,| Цитата: | | Поменял LA76810A,тьюнер,транзистор,пав фильтр ,контур VCO,кондёры в обвязке LA76810A с 1 по11и с 47 по 54 ногу |
думаю контур расстрился были случай ,а контур AFT норм ставил? |
| JUDI71 писал: | tiger62b,| Цитата: | | Поменял LA76810A,тьюнер,транзистор,пав фильтр ,контур VCO,кондёры в обвязке LA76810A с 1 по11и с 47 по 54 ногу |
Опорный контур взял с платы из обвязки TB1238AN,а вот Т202 параллельно ПАВ без сердечника был.
Сейчас после промывки что-то пытается принять сигнал с шумами и страшным снегом. |
tiger62b, ставь родной контур и подстрой немножко |
Ставил родной,крутил оба и Т202 и Т211 без толку.
Попробую какой нибудь другой тюнер подбросить. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Подай ПЧ с Ласпи.
Проходит? |
Garko Новичок Сообщения: 9
Два дня назад сидел с точно такой же неисправностью. Два оборота контура против часовой стрелки устранили неисправность. Для надежности заменил конденсатор в контуре и подстроил его. |
Всё-таки проблема была в ПЧ.
Подал сигнал ПЧ на ПАВ нет прохождения.
Выломал кондёр из контура,поставил 39пф.настроил.
Подал сигнал ПЧ на базу V101-ни шиша.
Вместо 2SC2216(C_E_B) стоял 2SC388(E_C_B) через жo..у. то есть у C2216 эмиттер посередине.
Поставил C2216 и всё ОК.
Спасибо всем,особенно JUDI71у. . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
| tiger62b писал: | Вместо 2SC2216(C_E_B) стоял 2SC388(E_C_B) через жo..у. то есть у C2216 эмиттер посередине.
Поставил C2216 и всё ОК. | - так это "предторг"? |
Нет,аппарат платный. Пытались делать в сервисной мастерской. Выдали без ремонта.
Видимо ребята поменяли C2216 на С388 и запутались так же как и я впоследствии.Если бы правильно развернули коллектор с эмиттером не крутили-бы контура и я так думаю что могли отремонтировать его.
В итоге пришлось попотеть с ним,поменял 2SC2216,ёмкость в контуре.
Пришлось поменять LA76810А,т.к.со старой настроить на каналы можно только в ручном режиме с точной подстройкой.Авто поиск не работал. |
