telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Всем привет!
Сдох аналоговый, 5вольтовый тюнер TDC-3H3-5VL производства КНР , ремонту не подлежит. Так как оригинального тюнера найти не удалось, пришлось устанавливать KSH - 131 - 0 с доработкой. А именно : ставить коммутатор AN 5071 (валялся без дела) , буферировать транзисторами выхода с процессора + менять в сервисе тип тюнера, чтобы коммутация была правильной. Дело в том, что у данного типа тюнера(TDC-3H3-5VL), управление включением диапазонов осуществляется не по трём шинам (BL,BH,BU) , а по двум (BAND1,BAND2).
Вопрос к нашим специалистам , чем можно заменить такого страшного зверя один в один, так как переделка занимает немало времени , и не приемлема на линии. И потом, чувствую , что случай не последний, и хотелось бы иметь такой тюнер в запасе.
Заранее спасибо всем. |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 197
Такого тоже нет в продаже. Неужели больше нет аналогов?  |
zhuk Участник Сообщения: 691
EWT-5V3k2-E54W
EWT-5V3S32-E08W
VD1515-VLBN7 |
Вано Участник Сообщения: 2722
TCL*9107D5B3
2K4
057 (зведочка не могу прочитать)... был ближе у меня они имеются.. |
Всем, за ценную информацию, большое спасибо!
Перечисленных тюнеров пока в продаже у нас нет, но если появятся, будем знать,что на что менять. А пока, предлагаю, тем у кого возникла подобная проблема, ставить вместо тюнера TDC-3H3-5VL тюнер KSH-131-0 или подобный. Но, вместо коммутатора AN 5071 ставить LA7910(он буферированный по входу и не будет сажать напряжение с выходов микросхемы). |
key-s Участник Сообщения: 4683
key-s, спасибо за ссылку. А по поводу "лепки" дешифратора-коммутатора на LA7910 или AN5071, смею не согласится, и вот почему:
Ниже приведён кусок схемы этого АВЕСТА, и изначально он задумывался с применением LA7910 и обычного тюнера. Тем более , что на плате есть место для установки вышеназванного коммутатора. Кстати, изначально, в моём случае, приём на всех диапазонах был с большими шумами. |
telemaster51, если дешифратор LA7910 задумывался, тогда другое дело... Просто, конечно при наличии КР1568КН1 или ILA9005N (1568КН2) (пиновка у них разная), проще поставить их. Питание настройки подавать не нужно. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7903
| Цитата: | | Просто, конечно при наличии КР1568КН1 или ILA9005N (1568КН2) (пиновка у них разная) |
Питание у них разное: 12 и 5 В. На 5-вольтовый тюнер нужно 5-вольтовый коммутатор. |
ФАРТ, разумеется. Родной тюнер автора темы и по-ссылке - пятивольтовые, дешифратор соответственно... Автор писАл об LA7910, поэтому и такой расклад... |
Caша Участник Сообщения: 926
Заметил ,что в нескольких темах zhuk советует ставить вместо 5-вольтового анал.тюнера ,управляемого по двум проводам, тюнер VD1515-VLBN7,но этот тюнер имеет 7 выводов , поэтому мне кажется , что он управляется не по двум, а как обычно - по трем проводам , а вот его брат VD1515-VLBN6 имеет 6 выводов , и соответственно должен бы управляться по двум. Реально я этих тюнеров не видел , поэтому это только предположения... |
