[ Тема закрыта ] LG CF-20D70 замена тюнера
kvv
06-11-2008 19:39
Состав : шасси MC-64A
нет приема. Подавал ПЧ с другого телевизора- звук и изображение есть.Тюнер стоит SANYO 115-B-4101SP, все напруги на нем есть.
Пробовал поставить TECC2989VA15A (по ногам вроде подходит)- результата нет. Пробовал с него снимать ПЧ и подавать на другой аппарат- полная тишина. рёв в три ручья Подскажите, пожалуйста, чем можно его заменить. Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
06-11-2008 19:44
Ну у тебя и проблема---простой аналоговый тюнер(слов нет).
холявщик
Вованыч
06-11-2008 19:44
kvv, а что тяжко забить модель тюнера в поиске?
kvv
06-11-2008 19:47
холявщик, забивал, только моя тема и есть.
Добавлено 06-11-2008 20:48
АНАТОЛИЙ О, я рад за Ваши познания.
холявщик
Вованыч
06-11-2008 19:49
kvv, а гугль на что или ты тока нашим поиском пользуешься? гы-гы
мастер-ломастер
06-11-2008 19:59
kvv, аналог TU181 163-012C и 6700M001A улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
06-11-2008 19:59
и что, ни одного диаппазона(нужно указывать конкретно напряжения).Куда и как подавал ПЧ????И АРУ---возможно в TDA8362.
Led
06-11-2008 20:04
TUGZ1-C07C например улыбка
serg128
06-11-2008 20:07
kvv, После решения своей проблемы, я закину тему сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223686 ОК? либо сам....
kvv
07-11-2008 10:15
холявщик, пользуюсь яндексом, а с него потом на гугль.Этот файл я вчера находил, но как я понял, это чейто прайс без цен.
Также нашел нашел лыжный бюлетень по этому тюнеру.
Добавлено 07-11-2008 11:15
serg128, ок!
ОлегК
07-11-2008 12:16
Led, эт кто ж его так?ты что ль пропаял ? помираю со смеху! улыбка
kvv, любой 8пин типа TDQ38 12вольт
I l l i c h
07-11-2008 12:51
ОлегК писал:
можно и 9 ног, лишнюю загнуть, или откусить.........
ajktu
07-11-2008 13:01
kvv, ты писал Пробовал поставить TECC2989VA15A (по ногам вроде подходит)- результата нет... и не будет у этого тюнера насколько помню инверсное вкл. диапазонов твой выход как писал ОлегК, любой типа TDQ38 12вольт добавлю что я ставлю и на 9 пин лишний выход просто откусываеш или от Нет гибаеш в сторону
Добавлено 07-11-2008 13:05
Led, сантехник паял ? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
jumper
07-11-2008 13:08
Я уже давно ставлю Jin XIN UVC9414-VCDA... кыТАЙ НЕДОРОГО И ПОВВТОРОВ НЕ БЫВАЕТ, только иногда 8-й вывод откусить приходится
Добавлено Fri 07 Nov, 2008 14:09
Led писал:
люблю такие восстанавливать, аж руки чешутся (правда сперва цену оговариваю)
TED
07-11-2008 14:32
Можешь поставить 113-118С или UV9412,вообще любой аналоговый тюнер туда идет.
kvv
07-11-2008 18:00
всем спасибо Пьем пиво Дело в том, что ничего подходящего не нашел. С недели закажу.
Led
07-11-2008 18:46
ОлегК писал:
Где-то в сети выловил,мож даже на Мониторе Нет
vittt
07-11-2008 21:04
Led писал:
ОлегК писал:
Подобное видел после попадания молнии прямо в антенну на даче..В аппарате, кроме того, куча дорожек просто испарились.. гы-гы
kvv
29-11-2008 11:11
113-118С подошел, всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20D70 замена тюнера
  • JVC -AV1434 замена тюнера
  • TB JVC AV-2140SE ch-CW4 замена тюнера
  • Замена тюнера TECC0949PL35
  • 11АК36. Замена тюнера.
  • JVC С-21ZE замена тюнера.
