strz Участник Сообщения: 1095
Состав : NTDA9381C38NC,TDA9859,D9302,AN7522,5Q0765RT
Шасси не знаю, NTDA выбило статикой, чем можно заменить или где купить. |
сэм Участник Сообщения: 156
100% замена NTDA9381C38ND , NTDA9381-C37NB , NTDA9381-2NC - менял сам лично все подходит ОК. |
Вроде NTDA9381-C37NB предлагают надо заказывать ,но цена не маленькая эх не пролететь бы  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11229
strz, Ещё и флай проверь . Не исключено что и он скоро сдохнет . |
andros, | Цитата: | | Ещё и флай проверь | в смысле тдкс что-ли ,так он в поряде на экране растр есть матовый никаких прострелов не наблюдается, в момент переключения програм с клавиатуры телек умер ,хозяин говорит что от него щипало статикой.
На счет проца мож кто еще что подскажет ,более ходовой аналог а то ети тоже днем с огнем. |
strz, Стандартные поломки для этого шасси . Проц и тдкс . Задолбался менять , когда завод был ещё жив . Замены не знаю , всегда присылали оригиналы . |
andros, подскажи если ты их часто менял в основном тдкс сразу проявлял себя
или потом возвраты были,а то я уже думаю а стоит ли вообще этот аппарат такого ремонта  |
strz, По разному , 50 на 50 . Бывало тдкс стрелял на радиатор питателя , и уносил проц , бывало проц из за статики вылетал . Может если поставишь проц ящик будет работать долго , а может и флай стрельнет . Пока мы от Авеста работали , около сотни таких аппаратов прошло .
Добавлено 20-03-2009 00:07
strz, Ящик дешёвый , так что смотри на целесообразность ремонта .  |
andros, понял завтра поставлю на прогон на весь день а там посмотрим. |
strz, Поставь слюдяную пластинку меж радиатором питателя , и флаем . Если будет пробой , то завоняет озоном , но проц сохранишь ! Проверено ! |
andros, спасибо за внимание но этому процу смерть не грозит так как он уже мертвый с ним просто работает строчная и матовый растр. |
алеx3 Участник Сообщения: 3560
| strz писал: | | в момент переключения програм с клавиатуры телек умер ,хозяин говорит что от него щипало статикой |
Может альтернатива замене проца прокатит, в смысле наверняка порт клавы шибануло, если "подтянуть" должен завестись, и проц новый ненужен, да и хозяину эти кнопки ненужны а то опять и новый проц также грохнет.
| strz писал: | | с ним просто работает строчная и матовый растр. |
А не кадровая случаем кин режит? |
open Участник Сообщения: 54
| strz писал: | andros, спасибо за внимание но этому процу смерть не грозит так как он уже мертвый с ним просто работает строчная и матовый растр. |
Я имел в виду новый проц !  |
andros, | Цитата: | | Я имел в виду новый проц ! |
понятно Померял сегодня относительно массы пин который идет на клаву, около 160 ом. Решил попробовать прожечь его отдельным регулируемым б.п. ,плавно подал на него 5 вольт,ток потребления был минимальный 0.06 ампера потом вообще пропал,после замерил сопротивление около 1 кОм стало. А аппарат после процедуры вообще перестал выходить из дежурки .Вообщем добил я его .
Тут вроде проц.обещают буду заказывать. Клиент согласен. |
| strz писал: | | Померял сегодня относительно массы пин который идет на клаву, около 160 ом. |
а я те чё говорил.
| strz писал: | | Решил попробовать прожечь ...аппарат после процедуры вообще перестал выходить из дежурки |
А вот это зря "подтянул-бы", и усё.
а может всётаки заработал проц ? с пульта включать пробовал? то ведь когда было 160 Ом , считай что кнопка P+(P-) была зажата вот он и включался сам. |
ALEX3, Ну тогда он скорей всего бы листал программы или громкость добавлял бы , а пультом пробовал не реагирует, видимо хорошо шибануло не только цепи клавы. |
key-s Участник Сообщения: 4664
| strz писал: | | На счет проца мож кто еще что подскажет ,более ходовой аналог а то ети тоже днем с огнем. |
Более ходовые, не стикерные, т.е. без наклеек:
TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = TDA9381-7NA
TDA9381PS/N3/2/1831 = NTDA9381C39NB (NTDA9381 -9NB)
Эти два полностью заменяемы по пиновке, но полностью отличны в протоколах пультов. Для /1830 - пульт с протоколом RC5. Для /1831 - пульт: WH55A (WH-55A). Возможно придется поиграть с номиналами резаков на клаве, но это ерунда. У них, у обоих, есть ещё аналоги стикерные, написал. Графика меню и входы в сервис тоже разные.
Лично менял NTDA9381C32NH на NTDA9381 -9NB - всё работает, кроме пульта.
Учитывая то, что написано выше тобою и сэм, выходит картина маслом:
TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = NTDA9381-2NC = NTDA9381C38NC(ND) = NTDA9381-C37NB = TDA9381-7NA. ПДУ: RC5.
Схемы по процу можешь посмотреть: U3P/U2P, ROLSEN C1455, C2159. |
| strz писал: | | Ну тогда он скорей всего бы листал программы или громкость добавлял бы |
далеко не факт, если проц поменяеш замкни порт клавы на землю, и вкл тв в сеть, сам и увидеш как он себя поведёт. |
К перечню /1830 можно прибавить проц: NTDA9381-2NA, от SOKOL xxТЦ-7164, chassis А-2042. ПДУ: RC5. Полный талмуд: TDA9381PS/N3/2/1830 = NTDA9381C32NH = NTDA9381C312A = NTDA9361-2NC = NTDA9381-2NA(NC) = NTDA9381C38NC(ND) = NTDA9381-C37NB = TDA9381-7NA. ПДУ: RC5. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Вставлю и свои пять коп.
Ещё должны нормально заработать TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-2NBG),TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-C32NH),TDA9341PS/N3/A/1999 с одновременной заменой ПДУ на NP41. |
Даааа столько замен я и немог предположить ,заказал TDA9381PS/N3/2/1830 по цене самая привлекательная.
Всем огромнейшее спасибо!!! |
