AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
ytreskin
Гость 90.188.*.*
18-05-2009 16:34
Состав : TCL -A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C04W6,TB1238AN
Завис процессор, не управляется с пульта, с клавиатуры работают только по выводу-14(key0). Процессор поменял на новый, память ставил и чистую и прошитую, все прописывает , настраивается, а то же самое. Напряжение питания проца 5,17в, кварц менял, reset, SDA,SCL есть,синхроимпульсы есть.Кнопки проверил- не замыкают, утечки на корпус нет, фотоприемник заменял. Что еще может быть?
холявщик
Вованыч
18-05-2009 16:38
ytreskin, питание.
ytreskin
Гость 90.188.*.*
18-05-2009 16:41
Запитывал через 7805 ровно 5в, проблема та же.
MASTER+
18-05-2009 16:51
ytreskin писал:
Проверь, что ещё на шинах висит.
Уровни?
Guk
18-05-2009 17:50
Шины надо смотреть осцом,амплитуду импульсов I2C-озвучить,так же как режим по постоянке портов ввода-вывода ЦПУ и "чистоту" его питаний.
Сер.палыч
18-05-2009 19:06
А кнопки как проверял? Их надо полностью отключить, если с пульта начнет управляться , меняй все. Кнопки часто "текут " процессор виснет.
ytreskin
Гость 90.188.*.*
19-05-2009 06:13
Сер.палыч, спасибо тебе. Еще раз проверил кнопки, кнопка (TV/AV) на мегомах давала небольшую утечку, после замены все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
  • Как войти в сервис Avest 54ТЦ-04
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • AVEST 54тц-04 Проблема с TDA9381...
  • AVEST 54ТЦ-03 шасси М28 нет звука
  • Avest 54ТЦ-03 С91Ч2 - не регулируется громкость
