AVEST 54ТЦ-03 шасси М28 нет звука
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
_мерилин
03-11-2010 06:49
Состав : TCL-A30V02-TO (8821CR5NGJB2); TDA757Q; HCF4066
AVEST 54ТЦ-03;
TCL-A30V02-TO (8821CR5NGJB2); TDA757Q; HCF4066;
Привезли из деревни. Пробой диода по +В. После замены диода телевизор заработал, но без звука через антенну. Звук по ВИДЕО есть,
регулируется. При работе от антенны слышен шум работы УНЧ при регулировке звука.
Менял процессор GJB2 на всякий случай - без изменений.
Скажу сразу: все ссылки по шасси М28 прочитал, пробовал менять настройки в сервисе, заменил транзисторы в обвязке УНЧ, поверил обрывы возле видеовыходов, пробовал прошивки всевзможные по шасси М28.
Мне кажется, можете меня поправить, неисправность не аппаратная, а дело в прошивке.
Хотелось бы конкретной помощи : или опции для AVEST 54ТЦ-03 или для него прошивку.
Е
key-s
03-11-2010 07:40
Прошивка конкретно в этом шасси не нужна. Смотри опыт коллег - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=M28+%D0%BD%D0%B5 ... , ничего нового там быть не может
_мерилин
03-11-2010 12:45
А вот что пишет в вашей ссылке Холявщик:
,,HOMJAK, прошиву родную поставь и проблемы закроются."
холявщик
Вованыч
03-11-2010 13:21
_мерилин писал:
какие менял опции? Конкретно в твоем случае все рулится из сервиса.Тебе key-s дал же направление. По 5.5 звук проходит проверял? В режиме AV звук проходит? Попробуй поставь чистую память и проц ее сам пропишет. Все же есть в энциклопедии.
_мерилин, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... направление и дальше почитай.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_s ...
сэм
03-11-2010 15:40
_мерилин, твои опции в инструкции заводской посмотри,а вобще что с ПЧ ?литы в обвязке проца ?
холявщик
Вованыч
03-11-2010 15:49
сэм писал:
а вобще что с ПЧ ?
Скажи а причем здесь ПЧ? проблема то в опциях!
_мерилин
03-11-2010 16:58
Я же писал, что все по М28 и в архиве и поиске смотрел.
Так же я писал , звук по Видео есть, нормальный, хорошо регулируется.
По 5.5 тоже не звука.
Ставил и чистую память . Делал(0752) инициализацию памяти.
Ставил новый процессор.
Все способы, влияющие на звук, описанные в архиве и найденные в поиске ,
пробовал.Менял опции 6-й группы и 8-й.
Я понимаю, что все упирается в родную прошивку или в установку опций для Авест ТЦ-03.
Надеюсь на вашу помощь
samurai-san
Дед Банзай !
03-11-2010 17:12
Не упирается в этой шаське в прошивку или опции.При установке чистой памяти у тебя могли быть проблемы с установкой языка и АПЧГ.Больше ничего.
Это смотрел? http://monitor.net.ru/forum/tcl-dt-21368sg-m28-info-186764.html
холявщик
Вованыч
03-11-2010 17:14
_мерилин, Огласи опции которые менял и особенно опцию MODE 3
ФАРТ
03-11-2010 17:18
_мерилин, в твоей теме нету ни осциллографа, ни даже тестера. недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
03-11-2010 17:20
_мерилин, 28 нога проца по звуку или другая?
samurai-san
Дед Банзай !
03-11-2010 17:21
холявщик, В этом аппарате она имеется разве?В смысле опция?
_мерилин
03-11-2010 17:52
samurai-san, Конечно смотрел эту ссылку и цитировал оттуда :,,HOMJAK, прошиву родную поставь и проблемы закроются"
холявщик
Вованыч
03-11-2010 18:05
samurai-san, точно не помню . Щас гляну. Есть аппарат на столе .
Добавлено 03-11-2010 18:11
_мерилин, звиняй нету MODE 3 опции в СМ.Моя ошибка! _мерилин, С какой ноги звук идет на УНЧ?
key-s
03-11-2010 18:23
_мерилин писал:
Я же писал, что все по М28 и в архиве и поиске смотрел ... Все способы, влияющие на звук, описанные в архиве и найденные в поиске ,
пробовал.
Что же ты такой пустозвон то.. Конкретно что ты делал это самое ВСЁ.. -Прошивка там не нужна.., достаточно чистой и сервиса. Это шасси изучено, в том числе и программно, вдоль и поперёк.. Дальше и ввязываться не стал бы, но ты видимо искринне верящий во всевышнюю силу дампа. Звук, как и всё остальное - ищут с конца.. Усилитель там стерео, с ногой руления уровня, пин 1. Поэтому, входа его коммутируются коммутатором IC603 между процем и внешними входами звука для AV. По низкой у тебя мяукает, значит проверяешь звук режима TV на выходе проца, пин 38. Это линейный выход звука, не регулируемый. Заодно можешь проверить на регулируемом, пин 28. -Если там есть - тогда причина может быть только -в коммутаторе, -ключах его управления Q606, Q607, -или повторителе Q609, с обвесками.. -Если звука с проца нет - смотришь останавливается ли канальный поиск, -какие импульсы на пине 62. -Если останавливается и проц с дампом поменяны но звука с проца нет - тогда у тебя необъяснимый случай сверхъестественного характера, достойный отдельной папки в x-files, FBI, округ Колумбия.. -Если поиск проскакивает - тогда причина в селекторе импульсов Q202, Q203 или повторителе Q210. Что не понятно?
_мерилин
03-11-2010 18:28
Еще раз попробовал поставить чистую память - звука нет.
Так как у вас заведомо больше опыта, то прошу ответить на вопрос:
Если бы была у кого-то на 100% рабочая прошивка от Авеста тц-03 или конкретно
кто-то знал, какие опции надо ставить для этого ТВ, то наполовину вопрос был бы решен ?
холявщик
Вованыч
03-11-2010 18:30
_мерилин, ты или глуп или туп? Че ты заладил прошивка прошивка.? Зачем я тебе ссылки дал? Ты читал?
Leha
03-11-2010 18:31
_мерилин, я так гляжу, ты не хочешь читать, что тебе пишут ? Так до корзины один шаг. недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
03-11-2010 18:32
Leha, дал ему ссылку где все сервисные опции расписанны а он тупо твердит прошивка прошивка. улыбка
ФАРТ
03-11-2010 18:33
_мерилин писал:
_мерилин, значит ты прямо требуешь дважды повторять вопрос об тестере и осциллографе? недовольство, огорчение В каком месте согласно принципиальной схемы нету звука?
Leha
03-11-2010 18:33
Вова, он упрямый, вылечит прошивкой, всё равно. подшучивать, дразнить
ФАРТ
03-11-2010 18:35
Держи, но имей ввиду.... гы-гы
холявщик
Вованыч
03-11-2010 18:37
Leha, мне не жалко прошивки хотя она там не нужна а то что он для себя ниче не возьмет а тупо просто поменяет и все.
сэм
04-11-2010 11:13
_мерилин, мой сегодняшний случай похожна твой.EVGO ET-2175A нет звука,прослушивается еле-еле шипение-выставляю опции заводские с пульта...ноль! Залил прошивку родную-все ок ! Сравнил опции с букварем-одинаковые!...вроде парадокс,но уперлось в родное.
key-s
04-11-2010 11:26
сэм, уж ты то - вроде не сказочник.. Чистой то не было что ли
_мерилин
04-11-2010 12:08
сэм, я всего-то и просил ,,родную" прошивку, а меня врагом народа объявили.
Просто хотелось ЛОКАЛИЗАЦИИ дефекта.Допустим я поставил бы родную от Авеста
на 100% рабочую прошивку и убедился бы , что вы правы.
Вчера замерил осцилографом( хотя можно можно было и не делать - ведь каналы
ТВ четко ловит) синхроимпульсы на 62 ноге- все нормально. На 38 ноге висит 8,5 В.
УНЧ при касании 38 ноги реагирует.
сэм
04-11-2010 12:27
key-s, каюсь,бес попутал! Sitronics это был -не мог MODE для него выставить , сам первый раз с сием столкнулся,чистую как раз и шил опции пультом-только ничего не вышло! Первый раз такое . _мерилин, а вот еще один мануал под твой проц-там опции MODE другие...обязательно проверь.
key-s
04-11-2010 12:47
_мерилин, что же ты такое настырный.. Возьми, если это тебя успокоит - http://master-tv.com/proshivki/tv/Avest-eeprom-memory-dump.html , AVEST 37TC-03, в том архиме - два.. Твой из двух - Avest 37ТЦ-03.bin, там проц 8821CPNG4U88 - это полный аналог твоего, за исключением того, что байт FLG1 у него 4A, а у 8821CR5NGJB2 должно быть 5A. Ну поправить то сможежешь же гы-гы Другой из архива можешь даже не пробовать.., ни хера не выйдет. -Ну голливудская улыбка ?
сэм писал:
двадцать лет уж женат, сам первый раз с сием столкнулся,чистую как раз и шил опции пультом-только ничего не вышло! Первый раз такое . Что то видать есть ...какойто тупик._мерилин, а вот еще один мануал под твой проц-там опции MODE другие...обязательно проверь.
Какие другие.. стандартные MODE0 16, MODE1 15 или 95, у MODE1 старший полубайт к звуку отношения вообще не имеет..
_мерилин, у тебя какой там тюнер и какой ПАВ ?
_мерилин
04-11-2010 13:20
сэм, Спасибо. Сравнил полученные твои опции со своими - один к одному!
key-s
04-11-2010 13:22
И что.. В чем смысл поста про опции. Ты с прошивками то наигрался или нет ещё.. голливудская улыбка
_мерилин
04-11-2010 13:29
key-s, тюнер TCL79107D5B3, ПАВ К2959М
Добавлено 04-11-2010 13:30
key-s, Убедился , что опции стандартные
key-s
04-11-2010 13:32
У ПАВа четвертую цифру забыл, самую главную. Какая..
Добавлено Thursday, 04 November 2010, 13:34
_мерилин писал:
Стандартные опции прописываются стандартно либо пультом, либо стандартной прошивкой недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 54ТЦ-03 шасси М28 нет звука На страницу 1, 2  След.
  • Как войти в сервис Avest 54ТЦ-04
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
  • AVEST 54тц-04 Проблема с TDA9381...
  • TV Avest 54ТЦ-04 (С18Н2) блок питания.
