AVEST 54ТЦ-04 нужен аналог ТДКС BSC25-01N4034A
Morfius
10-09-2007 15:43
NTDA9381C38NC
TDA9859
кадровая D9302
При подключенном ТДКС блок питания пытается запустится, отключаю +115 от ТДКСа вешаю лампочку 100W, блок питания работает нормально, все питания в норме, есть строчные с проца. Строчный транзистор заменялся...
Видимо ТДКС неисправен
BSC25-01N4034A
JF0501-19959
На что его можно заменить???
есть ли аналог
10-09-2007 15:45
Morfius писал:
- в нагрузках (ИМС КР) КЗ нет?
Morfius
10-09-2007 15:48
Короткого нет недовольство, огорчение
При первом включении у клиента на дому телек громко щёлкнул (кратковременно была видна вертикальная полоса)
больше такого небыло, сейчас просто пытается запустится и всё
10-09-2007 15:56
Morfius писал:
- так значит высокое было, а вот цепи СОК - ?
ТДКС проверь отдельно - как - описано в ЭНЦИКЛОПЕДИИ сайта ... улыбка
Morfius
10-09-2007 16:01
такие напряжения нужны
Добавлено 10-09-2007 23:03
ТДКС подкинул к самсунговской плате, взорвался влок питания шок
10-09-2007 16:13
Morfius писал:
- это в каком же ИБП Самсунга не предусмотрена токовая защита? голливудская улыбка
Morfius
10-09-2007 16:24
Валялась какая то плата,практически рабочая была, микросхема там в блоке питания что то типа SMR 400200...точное название скрыто крепежом (ну очень похожа)...
там в гиф ТДКС который нужно...
в продаже есть FBT BSC25-0541 и FBT BSC25-0561 это всё что есть в Электромаркете из серии FBT BSC25
пока на эти два экземпляра распиновку не нарыл, ...
Добавлено 10-09-2007 23:27
Готов даже домотать парочку обмоточек, тока бы чего очень приближенное накопать
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
10-09-2007 16:29
Morfius, приведи заголовок в соответствие с Правилами -
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
а то я и коллегу (прости KRAB подшучивать, дразнить ) не пожалею, вместе с ним пойдешь в Корзину! стопудово
Morfius
10-09-2007 16:39
Заменил тему, вот ещё бы заменить ТДКС BSC25-01N4034A JF0501-19959, на аналог, или максимум приближенное
Альберт.
10-09-2007 16:45
Morfius писал:
попробуй PET19B, он хоть по напряжением подходит. (мотать не надо) см. архив 1
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
10-09-2007 16:50
Ты сперва убедись, а в строчнике ли дело?
Morfius писал:
Нашёл на чём проверять! шок
Эти шасси уже практически ВСЕ прошли по кругу на замену "сладкой парочки"
и если на твоей плате это не проделывалось, то она просто ОБЯЗЯНА была пойти в разнос! подшучивать, дразнить
Morfius
10-09-2007 16:58
Сладкая парочка не меняная была Нет
Авест буду далее копатить, с утра, сейчас ужо час ночи во Владивостоке...
Morfius
11-09-2007 01:26
PET19B такого в продаже нетю
попалась инфа что FBT PET19-24 = FBT PET19-37 = PET19B
Morfius
11-09-2007 14:56
ТДКС 100% мертвяк, сегодня увидел гром и молнию в радиатор микрухи Блока питания
После чего навернулся БП
шок стоимость дополнительных потерь 100 руб
Morfius
13-09-2007 13:26
Сегодня долопатил это чудовище... В магазин ехать туго было, взял первую попавшуюся плату в мастерской, вырвал от туда BSC25-2876s. Его лапы сошлись со всеми 10тью дырочками, впаял его на место , пообрезал дорожки и сделал разводку...
Пришлось домотать -15 и +15 на кадровую развёртку.
Телевизор готов, но вопрос по поводу полного аналога BSC25-01N4034A остался открытым, на всякий случай
DimbI4
02-04-2008 09:37
Аналоги BSC24-N0103, BSC24-N0104
goshatv
28-10-2010 23:52
Хоть тема помечена, как решённая, но по прошествии двух лет вопрос по полному аналогу BSC25-01N4034A (JF0501-19959) до сих пор остаётся открытым. А указанные FBT практически не заказать. Есть вариант BSC25-0230D, от шасси DAEWOOO CP-185L там тоже двуполярное питание 14В на кадровую, но распиновка выводов категорически не соответствует, что предполагает установку FBT на дополнительную плату и разводку выводов проводниками. Может быть у кого нибудь есть ещё варианты замены, при которых нет необходимости резать дорожки?
key-s
29-10-2010 08:46
goshatv писал:
Какому полному аналогу то.. Их до куя. Другой вопрос, что доступных аналогов нет. Так их, как два года взад не было так и сейчас нет. Ну выкручиваются как-то люди, другие с переразводкой ставят. Доматывают
Кроме тех что в теме, ещё аналоги BSC25-N0102, BSC25-N0108, BSC22-N0109, BSC22-N0380 BSC24-01N4004V или U, BSC25-01N4004B
Evpator
29-10-2010 21:47
Полный аналогJF0501-19959 = BSC24-01N40 заказывал у Моши пару месяцев назад.
key-s
30-10-2010 09:40
Evpator писал:
Конечно аналог, аналогичнее не бывает.. Ты вторую строчку забыл посмтреть, там наверняка было продолжение ..34A, ..04x голливудская улыбка
goshatv
30-10-2010 10:10
Вопрос решил, поставил BSC25-0230D переразвёл выводы.Он,правда, дорогой, но других достать не получилось.
распиновка: JF 0501-19959(BSC25-01N4034A)
1. COL
2. +B( +110V)
3. +14V
4. -14V
5. GND
6. HEATER
7. СИОХ (34pin TDA 9381)
8. ABL
9. - не используется
10. +200V
распиновка BSC25-0230D
1. COL
2. NC
3.+200V
4.(-14V)
5.(+123V)
6.(+14V)
7. GND
8. ABL
9. HEATER
10. +45V(nc) используется как СИОХ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 54ТЦ-04 нужен аналог ТДКС BSC25-01N4034A
  • AVEST 54ТЦ-03 шасси М28 нет звука
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
  • AVEST 54тц-04 Проблема с TDA9381...
  • Как войти в сервис Avest 54ТЦ-04
