Как прсмотреть на компе в/запись сделанную на AVC-773
Список форумов» Программное обеспечение
Карандаш
29-10-2006 16:46
Поставил клиенту систему видеорегистрации AVC-773.
Запись ведется по четырем каналам. Теперь он хочет просматривать архив на компе ХР. Чем можно просмотреть?
Видеорегистратор AV Tech AVC-773 предназначается для просмотра, записи и хранения информации. Используемый видео-, фотоархив, журнал событий может быть сохранен на HDD и просмотрен в любой момент времени без прерывания текущей записи. Также предусмотрена возможность подключения охранных, дымовых и других датчиков.
Возможности
Видеорегистатор является Stand-Alone устройством, так называемым DVR (Digital Video Recorder). Четырехканальный цифровой видеорегистратор AVC-773 фирмы AV Tech с записью на сменный жесткий диск и с поддержкой аудио, совокупная скорость отображения 100 кадров/сек , выбор скорости записи в режиме мультиплексора от 1 до 25 кадров/сек на все камеры совокупно, в режиме квадратора 100 к/сек, разрешение 704х564 пиксел., алгоритм сжатия Wavelet ( 4 уровня сжатия), 1 съёмный HDD IDE до 250 Гб(поставляются отдельно), тревожный вход/выход, видеовыход для дополнительного Call монитора, быстрый поиск изображения по дате/времени, списку тревожных событий, запись по таймеру/тревоге/вручную, полнофунциональный детектор движения, возобновление записи после пропадания питания, ZOOM x2x4, PIP, детектор активности 15х14 зон,RS-232/485. Время записи на HDD 120Гб около 5ти дней*.
(*в зависимости от параметров сжатия)
Сферы применения
Видеорегистратор AV Tech AVC-773 используется для построения системы видеонаблюдения с возможностью охранных функций на объекте:
* Квартира
* Подъезд жилого дома
* Банк
* Ресторан, бар
* Минимаркет, склад
* Небольшой офис
* Автостоянка
Сводная таблица характеристик
Параметр
Значение
Характеристики видеорегистратора
Формат сжатия информации
Wavlet
Количество входов видео
4
Количество входов/выходов аудио
4/2
Входные и выходные клемы тревоги
Есть
Скорость записи/скорость отображения
25/100
Цифровой детектор движения
Есть
Детектор потери видеосигнала
Есть
Энергонезависимая памать
Есть
Подключение накопителей
один HDD до 250 Gbt
Пароль на вход в систему
Есть
Режим картинка в картинке
Есть
Протокол связи с компьютером
RS-232; RS-485
Возможность передачи видеоинформации по сети
Нет
Габаритные размеры
343 x 223 x 59 мм
AlexM
29-10-2006 17:18
Карандаш писал:
Обычно, нормальные видеорегистраторы позволяют это делать используя сетевое подключение.
Карандаш
29-10-2006 17:49
Нет, по сетке он не хочет(да и не получится, нету там инета). Хочет снять диск и смотреть или дома, или у себя в офисе(офис находится за 25-30км от места записи.)
AlexM
29-10-2006 17:55
Такую возможность имеет мало видеорегистраторов. Некоторые позволяют только скинуть часть архива (обычно подозрительные моменты) на другие носители, USB карты памяти, CD , DVD.
Карандаш
29-10-2006 18:07
AlexM писал:
Я так понимаю, что если диск компьютерный, то есть варианты и просмотра его на компьютере. Вот только я не знаю как. Не было еще таких привередливых клиентов.
AlexM
29-10-2006 18:17
Я уже писал в большинстве случаев видерегистраторы не используют стандартную фат таблицу. Ваш компьютер не "увидит" данных на этом диске. Можно предложить клиенту купить ещё один видерегистратор для дома и просматривать диск на нём. Либо менять видеоргистратор на подходящий под требования клиента.
Карандаш
29-10-2006 18:27
Больше вариантов нет?
AlexM
29-10-2006 18:33
Попробуйте поискать и по спрашивать на форумах по ССТV.
http://forum.security-bridge.com/forum/
Карандаш
29-10-2006 18:42
Спасибо.
Добавлено 29-10-2006 19:44
Может у кого тоже возникнет такой вопрос-вот ответ http://forum.security-bridge.com/forum/2/3722/?page=4
Карандаш
29-10-2006 22:50
Вот еще http://forum.sec.ru/index.cfm?max_on_page=25&thread=1&rid=3&am ...
Список форумов» Программное обеспечение» Как прсмотреть на компе в/запись сделанную на AVC-773
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • две системы в компе?
  • флешка не распознаётся на компе
  • Аська на рабочем компе
  • Касперский на компе потерялся
  • Две Win XP на одном компе на разных винтах
