Montajer Участник Сообщения: 37
на работе комп с ограниченным доступом.подключен по локальной сети. в настройках Эксплорера стоит подключение через прокси. проблема в том что ни одна из программ QIP,Icq и тд не хотят работать. Связь прервана пишет или проверьте настройки. адрес и порт я вносил. как можно обойти ограничение? |
angryman Участник Сообщения: 58
communicationtube.com
meebo.com
они помогут стопудово
но надёжнее всего - дружба с сисадмином  |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 695
| angryman писал: | communicationtube.com
meebo.com |
Не надо держать админов за лохов. А то они сначала посмеются, потом уже перекроют это все, и еще и влететь от них и руководства может. |
что то communicationtube.com не работает. не грузит. оставляет поле для ввода пароля пустым. а meebo.com требует ява скрипт. эксплорер версии 6.0.2900 |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
Montajer, Я своим за самостоятельные установки подобного софта руки отрываю. Так что поговори с админом и пивком угости, они тоже люди и наверняка поймут твое желание общаться с народом.  |
andreyd Участник Сообщения: 1085
| JohnK писал: | Montajer, Я своим за самостоятельные установки подобного софта руки отрываю. |
А я руки не отрываю. Владельцу фирмы докладываю. Он на первый раз штрафует тысяч эток на 5 рубликов, и если уж какой дурак вторично попадётся, то увольняет в течение дня. Один случай был с увольнением. Больше никто не балует. |
хороший профессиональный админ разумно раздаёт права юсерам. а если все юсеры работают у него с админскими правами и легко ставят что хотят, качают что хотят и лазят в нете куда хотят, то ничему удивляться не надо.
ИМХО. |
какие все умные... наш админ уволился пол года назад. ему платили 700 тысяч. я инженер электроник и банальную прогу для обеспечения ЧПУ AMADA и то с трудом скачиваю. а программист толком не шарит в этом. у нас может повиснуть сетка часика на 2 и все бегают как дурные. и что я беру мобилу и к ноуту. это для работы. а хотелось бы в обед и расслабиться за счет фирмы в чате |
| Montajer писал: | | наш админ уволился пол года назад. ему платили 700 тысяч. |
о!!! земляк!!! для россиян укажи курс их рубля к нашему, а то посчитают админа зажравшимся
communicationtube часто глючит и колбасит. но прорваться можно. попробуй еще miranda поискать (это прога для аськи) |
Montajer, angryman, Сколько наш рубль стоит у вас, огласите курс. А то цифря действительно в шок ввергает. |
американский рубль = где-то 2140 наших
так что где-то 320 уёв админу платили. жить, в принципе, можно, но если в своей (несъёмной) квартире |
700000/2140=327$ примерно 8000р. Получается не густо.
Добавлено 14-03-2008 19:43
| Montajer писал: | | наш админ уволился пол года назад |
А кто сейчас админит, или по накатаной катится?
Если по накатаной без поддержки админа еще не более полугода прокатается, а потом свалится ИМХО. |
Slava666 Гость 88.201.*.*
Montajer, возможно тока если не через прокси сидеть..или виртуальный IP создать себе(чёрт знает но может и поможет..у знакомого один раз прокатило на работе) |
Woldas Гость 82.151.*.*
angryman прав. лучше всего - дружба с админом. умный админ может всё, ну или практически всё. кому то дать, у кого то забрать и будет прав на все 100. У нас в фирме долго админы упирались, не открывали порты для ICQ, но кто-то из головной конторы пожалился генеральному и админы смилостивились - открыли порты. раньше, примерно 2 года назад, можно было с админом добазариться и он давал доступ через какого-то клиента, котрый крутился у тебя на компе и работа шла через 80 порт. но сейчас всё изменилось. Повторяюсь. только дружба с админом поможет общению с народом в мире.
а за посторонний софт админ будет и должен отбивать руки вплоть до увольнения из фирмы. |
есть тип людей которые не вникают и не хотят это делать?! я по другому пути пошел. админа нет есть программист который все в одном. и видеонаблюдение и почта и тп.я на его вопросы не реагирую в плановом порядке ремонт. пару месяцев. с меня не убудет. я ноут беру и по дуал апу подключаюсь |
A.T.Tappman Участник Сообщения: 306
Эта... Я чего-то не понял... А что, АСЯ через прокси не работает??? |
работает. всё дело в настройках и благосклонности админа, если таковой есть. а в нормальной конторе он просто обязан быть |
vova056 Новичок Сообщения: 12
Сегодня установили мне оперу, аська прям в ней. Интересно как она работает,еще не разобрался?
Опера AC 3.4.5 Final |
