домофон AURINE A4-F2C-35 проблемы с микрофоном
alex2v
06-11-2011 17:31
Думаю может поможет тем кому повезло приобрести такую бяку как домофон AURINE A4-F2C-35. Картинка да отличная экран цветной но проблемы в разговорной цепи появились через день. Появился сильный фон оказалась проблема в микрофоне в вызывной панели. Замена микрофона не решила проблему полностью, появилась проблема со свистом (обратная связь) появляется когда идет дождь или повышенная влажность воздуха даже при минимальном положении подстроечного резистора. Был залит парафином микрофон с тыльной стороны это убавило но не полностью эффект обратной связи. Пришлось брать паяльник и лезть в схему. Подбором резистора в микрофонной цепи удалось найти золотую середину.
Был заменен резистор R7 в вызывной панели номиналом 3кОм на 30кОм. Проблема была решена.
Список форумов» Системы безопасности» домофон AURINE A4-F2C-35 проблемы с микрофоном
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Сгорел Бп Домофон
  • Домофон DPV-4HP2
  • домофон dpv-4pf2
  • В.домофон Fortress нет вызова
