Связист Участник Сообщения: 841
Названия модели нет. Состав: Плата М232ВМ03 проц 89C51RC MC34018DW, RT0302, 4052, H22734 Фото загружу. Нет вызова. При замыкании корпуса и аудио вывода ничего не происходит. На м\сх RT0302 вообще нет питания и не могу найти откуда оно должно идти. На выводе аудио тоже нет напряения. С вывода -сразу через конденсатор и на 4052. Других цепочек пока не нашел .Звук есть. Питание на RT0302 долно быть всегда? Если есть возможность, посмотрите на аудио выводе в деж. реж. должно быть какое-нибудь напряжение?
Добавлено 28-03-2013 19:42
фото платы
IMG_1852м.jpg 43,96 КБ Скачано: 987 раз(а)
IMG_1857м.jpg 57,33 КБ Скачано: 854 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Отключаемого питания RT0302 или подобных не встречал, но если бы встретил, не удивился. Куда китайская фантазия не заводила? Например, умудрились же они сделать микросхему с номером 2800, но с нестандартной цоколёвкой. Правда, и назвали её не MT, а GT. Но и MT они умудряются выпускать неполнофукциональную. Так что, посмотри внимательно, может быть и у тебя цоколёвка не "по феншую" А отследить цепь питания микросхемы какая проблема? |
Виктор_А_Н, Питание (по datasheet) на 0302 долно біть на 4 и 8 ногах. На єтой микросхеме нет вообще ничего на всех ножках. Плата покрыта непрозрачным желтым лаком с обратной стороны. Переходные отверстия вообще не видны. Вот дошел до переходного отверстия и застрял. Прозваниваю все более-менее подходящее, но цепочку пока не нашел. Много времени отбирает такой ремонт.
Добавлено 29-03-2013 13:32
Главное-я не знаю как оно должно быть на исправном домофоне. Может не там копаю. |
Чтобы справиться с этой работой, надо быть инвалидом по зрению, как я
А если серьёзно, начни с прозвонки 4 с общий. Если он будет звониться, пути поиска сузяться. Попробуй плату на просвет очень мощным источником света. Я в последнее время использую в подобных случаях китайский светодиодный фонарь, светящий невероятно сильно. Ну, и в силу иных обстоятельств, пользуюсь разнообразной оптикой, начиная от простейших луп и до микроскопа. В микроскоп на просвет тоже очень неплохо получается рассматривать. Всё это справедливо, если плата хоть сколько-то просвечивает. Если нет, ищи удачный ракурс с боковой подсветкой тогда многие проводники станут, как бы, объёмными. |
Виктор_А_Н, Я сам уже по зрению инвалид. Последнее приобретение-китайский микроскоп. Обычная VEB камера, но удобная регулировка фокуса. Конечно 200х там и близко нет, но мне хватает. Прицепил прищепкой на настольную лампу. Как-то разгружает зрение. С домофоном пока не разобрался, было 3 срочных (более выгодных) ремонтов. Это уже второй китаец с проблемой вызова. |
Алексей, честное слово, с удовольствием бы помог, да далековато мы друг от друга находимся  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
Связист, Виктор_А_Н,
проблему решили? |
Casper, Проблема с вызовом не решена. Не захотел клиент ждать. Поставит рядом звонок. Аудио канал и открытие замка работают. Устройство отдал, тему закрою, но проблема вызова на китайцах так и зависла. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Связист писал: | | тему закрою |
ну так закрывай. Кнопка "решено" есть у тебя. |
