maldar86 Новичок Сообщения: 8
Добрый день подскажите такая проблема при включении магнитолы отсутствует заставка тормозит при выборе режима проигрывания т.е. DVD, USB, SD, Radio, Bluetooth, TV. Через некоторое время на дисплее появляется OSD с выбранным режимом и также OSD написано NO video signal если кто сталкивался с такой проблемой подскажите была заменена микросхема AX3005 и усилитель TA8264AHQ в качестве профилактики. Если есть у кого схема дайте пожалуйста в интернете искал не нашел. Есть подозрение на 3-х выводной видео драйвер ВА7623F |
segor Участник Сообщения: 3417
у меня на эту микруху приходит 1.9 вольта |
usup Участник Сообщения: 612
два таких аппаратах лежат,подозреваю сбой флеш памяти,у этих моделей всё привязано к плате двд,поэтому без привода меню аппарата сильно тормозит,и не возможно использовать даже в качестве монитора. |
стоит вольтаж регулятор 78L05 на него приходит 9 вольт а выходит 1.7 как раз на 5 ногу 7623 а на даташите указано что питание 7623 5 вольт |
а по вашему кренка накрытся не может?поднимайте ногу кренки и меряйте напругу. |
| maldar86 писал: | | стоит вольтаж регулятор 78L05 на него приходит 9 вольт а выходит 1.7 |
- что мешает подкинуть новую 78L05? |
подкинул тоже самое
тут на двд приводе есть микросхема T16-75HIP что это такое восьми ногая |
Lucky Участник Сообщения: 145
| maldar86 писал: | подкинул тоже самое
EN25T16-75HIP - флешка с интерфейсом SPI, 16Мбит |
| maldar86 писал: | | тут на двд приводе есть микросхема T16-75HIP что это такое восьми ногая |
maldar86, это флеха, а что Вас туда понесло. То, что советовал usup, | usup писал: | | поднимайте ногу кренки и меряйте напругу |
- делали? Если, при этом, на выходе стабилизатора появятся +5В, ищите, что просаживает эту шину. |
ну если он подкинул кренку,значит что то подсаживает,питание на эту флешку в которой вы сомневаетесь не может идти с кренки она питается от dc-dc преобразователя,найти то что подсаживает труда не должно составит,эта микруха будет сидеть вцепях кренки и должна больше всех греться,боюсь в конце всего ремонта вы тоже упрётесь в сбой по этой самой флехи,симптомы у моих апаратов например такие-на нажатие клавиш реагирует только сек. через 5.,на экране mute пропадает только после отсоединения привода,диск принимает но больше никаких телодвижений,на мониторе нет сигнала во всех режимах. |
Александр439 Участник Сообщения: 1241
Фото платы давай сюда , а то путаница возникла. |
поставил новую 78L05 и 7623
появилось 5 вольт но по прежнему синий экран и no video sinal
Добавлено 27-07-2011 17:31
и где взять прошивку на него? |
klf2 Предупреждений: 2 Сообщения: 7
прошивка здесь ни причем!!!1 Менять надо fms6502!!- коммутатор видеосигнала(стоит возле тюнера) |
Mydrec Гость 84.54.*.*
Нет в этом аппарате FMS6502, видеокоммутатор в нем NJM2235 |
Если основная плата состоит из двух ,причем одна(тюнера)впаяна вертикально,то klf2, прав. |
Основная плата одна, на ней вертикально стоят отдельно ТВ-тюнер и FM-тюнер, рядом с FM-тюнером расположена плата Bluetooth. Схема один в один как на Mystery MMTD-9104 (только в 9104 нет ТВ-тюнера и Bluetooth). Еще раз повторюсь видеокоммутатор в 9107 - NJM2235. И небольшое отступление по поводу прошивки: аппарат ремонтировался по гарантии, симтомы те же самые, только когда из сервиса его забирали в меню пропали функции TV и Bluetooth, вернули аппарат обратно в ремонт, через день забрали уже со всеми функциями в меню. Значитт все таки прошивается?
P.S. на фото красным отмечена NJM2235, даташит говорит, что NJM2235 - 3-INPUT VIDEO SWITCH |
если после сервиса пропали данные функции значит точно прошивали,а если теперь симптомы такие же как и до сервиса значит имхо опять слетела прошивка. |
| maldar86 писал: | | симтомы те же самые, только когда из сервиса его забирали в меню пропали функции TV и Bluetooth, вернули аппарат обратно в ремонт, через день забрали уже со всеми функциями в меню. Значитт все таки прошивается? |
maldar86, с чего Вы взяли, что его прошивали? Отсутствие в меню функций TV и Bluetooth, может быть связано с проблемами в "железе" ( например, отсутствия питания этих блоков.)
maldar86, берите осциллограф и смотрите, для начала, прохождение видео-сигнала со входов коммутатора NJM2235, до выходов ВА7623F. |
segor как я знаю при пропадании напруги функции из меню не пропадаются просто при их выборе пишется not support а если их вообще в меню нет значит прошили не той прошивкой,хотя спорить не буду. |
| maldar86 писал: | | Схема один в один как на Mystery MMTD-9104 |
Теперь понятно ,что это такой же "Шедевр" от Mystery как и MMTD-9105.  |
кто нибудь знает аналог njm2235 |
Vladx7 Участник Сообщения: 183
Можно аналог этой же фирмы - NJM2234.Переключатель входных сигналов(3 шт).Есть и на 2 входа NJM2233. |
Вообщем решил я эту проблему следующим способом от паял T16-75HIP прогрел ее при температуре 400 градусов 5 минут впаял и все заработало СПАСИБО всем кто откликнулся |
