Jenius Участник Сообщения: 329
Привет всем!
Принесли Аудио-домофон Kocom ip-301pp
и аудио-панель JVCOM (затерто название собрана на 34119) Разные клиенты. Домофон не включался (сделал), панель все время посылала вызов (сделал). Для проверки соединил их вместе, все работает нормально единственное во время разговора срабатывает бим-бом хоть и тихо но раздражает. С другой панелью такого эффекта нет хотя большой разницы в сигнале я не увидел! Вроде схема не сложная а пол дня на эту фигню убил. Может кто сталкивался с чем-то похожим? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3354
У Kocom ip-301pp двухпроводный интерфейс. 34119 обычно не применяется в двухпроводных устройствах. Надо с этим разобраться, уточнить. Почему ты решил, что это совместимые устройства? |
Виктор_А_Н, Спасибо!
Из аудио-панели JVCOM выходят только 2 провода а внутри стоит 34119 ни какого дополнительного питания я не заметил. Если интересно могу сфотать а по свободе и перерисовать схемку. Насчет совместимости я тоже стал задумываться после убитого времени над этой панелью.. Но по большому счету они работают! За исключением этого косяка.. Изначально эта панель все время "звонила" причина как мне показалось в том что она опускает уровень ниже 6в. В микрофоном усилителе (транзисторная сборка X1) заменил 50 ом на 100 ом с эмиттера на землю и уровень поднялся до 6в. Звонит теперь только при нажатии на кнопку но вот этот бим-бом при разговоре.. при чем в основном при громком разговоре, если говрить тихо бим-бома нет. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3785
| Jenius писал: | большой разницы в сигнале я не увидел!
Из чего следует два вопроса...
1. Чем измерял?
2. В чем заключается "небольшая разница"? |
| Васисуалий писал: | Из чего следует два вопроса...
1. Чем измерял?
Смотрел осциллографом, в нормально работающей панели амплитуда сигнала при разговоре чуть меньше а его середина чуть выше. |
| Jenius писал: | | могу сфотать а по свободе и перерисовать схемку | второе полезнее
Сижу, вспоминаю, вроде видел один раз такой вариант, два провода и 34118, но сомневался, не путаю ли чего. Значит, всё-таки, видел. Но рисовать почему-то не стал. Видимо, показалось не интересным. Я вообще этот полудуплекс недолюбливаю, не раз уже писал об этом. |
| Виктор_А_Н писал: | | второе полезнее |
Ок!
| Виктор_А_Н писал: | | Я вообще этот полудуплекс недолюбливаю, не раз уже писал об этом. |
Пожалуй присоединюсь, но победить его есть настойчивое желание!  |
Эх ты! А меня-то переклинило на 34118. 34119 это выходной усилитель, здесь никакого полудуплекса нет. Подозреваю, что такая панель предназначалась для какого-то определённого комплекта, вот и барахлит с этим Kocom`ом. И линия полярная в отличие от штатной панели.
Уменьшая R7, можно попытаться установить оптимальный ток линии. |
Ну ни чё, всякое бывает!
А я вот тоже хорош забыл сказать что бим-бом срабатывает когда говоришь с домофона. А когда говоришь с панели все нормально.
Пока рисовал схему посетила мысль что усилитель мощности с динамиком во время звука тянут нехилый ток с линии опуская при этом постоянную составляющую в линии что и распознается домофоном как сигнал к бим-бому. Нужно попробовать как-то уменьшить усиление чтобы меньше просаживал линию.
Добавлено 30-11-2011 23:33
| Виктор_А_Н писал: | | Подозреваю, что такая панель предназначалась для какого-то определённого комплекта, вот и барахлит с этим Kocom`ом. | Чел. который принес панель (он их продает) утверждает что должна работать с этим домофоном! |
| Jenius писал: | | во время звука тянут нехилый ток с линии | это легко проверить, отпаяв конец динамика.
| Jenius писал: | | Чел. который принес панель (он их продает | это они должны нас слушать, а не мы их. Надо взять несколько экземпляров и проверить. Можно ещё в инструкцию заглянуть  |
