Вызывная панель JSB-V05M не срабатывает реле
Arkady
07-10-2013 10:43
Здравствуйте. Состав панели: HEF4093, IL34118DW,IL386D. После грозы выбило VD13,VD11.
VD13 заменил на IN4007. Панель ожила но не срабатывает реле. VD11(BAV23S) в обрыве один диод.
Заменил на BAV99 (что было под рукой. по своим параметрам не очень подходит конечно). Реле так и не срабатывает и плюс ко всему сильно стала греться микросхема HEF4093 при включенном видео.
Все остальное работает- звук, видео. По схеме больше сгоревшего не нашел.Подскажите проблема в диоде или
микруха сдохла. Сильно не пинайте ремонтом панелей практически не занимался.
Виктор_А_Н
07-10-2013 12:03
исправная 4093 вообще не должна греться. Это же CMOS.
Надо проверить стабилитрон на входе V8 (если у нас совпадают позиционные обозначения)
Arkady
07-10-2013 12:15
Один конец стабилитрона идет на провод аудио второй на R8, судя по напряжению он на 10V. Мультиметром звонится как целый.
Да при оборванном диоде VD11 микросхема не грелась.
Добавлено 07-10-2013 12:44
Виктор_А_Н подскажите схемы у Вас нет случаем. В обменнике не нашел.
Arkady
07-10-2013 13:57
Еще раз досконально пролазил схему. Нашел подтекающий транзистор VT2(1FW) заменил на 1GW. Судя по параметрам взаимозаменяемы.
Теперь ситуация следующая: при вызове на панели загорается светодиод и сразу срабатывает реле и так же сильно греется микросхема HEF4093.
Arkady
07-10-2013 15:13
И так заменил VD13; VD11; VT2; HEF4093 заменил на HCF4093. Теперь работает все кроме звука в домофоне, то есть
с панели не проходит звук в трубку домофона. Домофон НОВЫЙ.
Виктор_А_Н
08-10-2013 07:40
схемы включения 34118 и 386 практически стандартные, в основном совпадают с даташитом.
Arkady
08-10-2013 08:07
Вопрос практически решен. Не исправен микрофон вызывной панели. Единственное что осталось это как то повысить чувствительность микрофона.
pok1
08-10-2013 12:40
Arkady писал:
Заменой на исправный микрофон. Если результат не удовлетворяет, тогда это решается повышением номинала резистора, установленного между 10-м и 11-м выводом м/сх 34118. Но делать это надо без фанатизма, иначе результат не впечатлит.
Arkady
08-10-2013 20:45
Микрофонов всего два в наличии оба новых но судя по всему с плохой чуйкой. Попробую поиграть с резистором. Если не поможет думаю что могло и
34118 по микрофонному входу подбить, судя по количеству сгоревших деталей да и самого микрофона. Думаю тему можно закрыть.
Все огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Системы безопасности» Вызывная панель JSB-V05M не срабатывает реле
  • Вызывная панель JSB-V05M - совместимые трубки/видеомониторы
  • Пищит вызывная панель
  • вызывная панель viatec
  • Вызывная панель КС-D20 CE що куда?
  • Вызывная панель JSB-A05 + видеомодуль от V05 = V05?
