как подать аудио с радиостанции на DVR
Связист
23-04-2012 21:29
Надо вести запись в комнате оператора службы такси. Сложность в том, что у оператора радиостанция симплекс (что-то китайское безымянное). Задача- записывать переговоры оператора с машинами такси ну и естественно видеозапись в комнате операторов.
Линейного выхода у р\ст. нет. Выход на наушники и микрофонный вход с переключением тангентой. Уровень сигнала неоднородный-одной надо громче, другой тише. Как лучше снимать этот сигнал, чтобы была хорошая запись. Решил взять только звук с наушников, а микрофон применить внешний с усилителем для записи переговоров и фона зала.
24-04-2012 04:35
Связист, а не проще заставить их прикупить радиостанцию полудше?
Casper
24-04-2012 05:32
Связист писал:
Надо вести запись
все очень просто, покупается отдельно радиостанция, настраивается частота и снимается сигнал с динамика.
У нас так сделано, и все трудится.
24-04-2012 07:25
Связист, а сколько каналов звука надо писать? Casper дело говорит.
Casper
24-04-2012 07:43
Связист писал:
разрешение у операторов спросили, про запись видео?
Тетки, у нас сразу возмутились, и вопрос пропал сразу.
Связист писал:
я маленько не дочитал,
и теперь к тебе вопрос - на сколько хватит винчестера, при записи фон зала, и как будешь делать выборку записи???
Captain писал:
у нас 2 станции так пишут, частоты разные.
Связист
24-04-2012 09:18
тут одна р/ ст. С видеозаписью проблем нет. Камера будет направлена на схему города, на которой оператор ставит метки нахождения машин (магниты). Эта запись нужна для решения спорных вопросов. Для этого же и аудиозапись. Заставить купить новую р/ст. нереально. Надо как-то с этой снять сигнал. Я собираюсь сделать отвод с цепи наушников через конденсатор и резистор(подобрать опытным путем)
Добавлено 24-04-2012 10:22
А затем подать на вход ДВР паралельно с микрофоном в зале. Вопрос -как выравнивать уровень сигнала , если его будут менять на р/ст. В ДВР будет HDD 500 гиг. Запись 2 камеры и 1 канал звука. Думаю, что на неделю им хватит.
Виктор_А_Н
24-04-2012 11:14
Связист писал:
а разве не ты определяешь техническую реализацию задачи? Тогда, imho, лучше отказаться. Не те времена, чтобы на коленке что-то делать. А если что-то и делать, то только то, чего готового купить нельзя или очень трудно.
vlade
Ярый
24-04-2012 12:40
Связист писал:
Тогда надо брать сигнал с выхода детектора, до УНЧ.
Виктор_А_Н
24-04-2012 13:20
Ну, если есть возможность вмешательства в схему, то вообще никаких проблем не вижу.
Casper
24-04-2012 14:22
Связист писал:
ясно
Связист писал:
что дорого, что ли?
Связист писал:
мало, минимум на месяц надо. а то и того больше.
я архивы на болванку скидываю RW, до 6 месяцев держу.
обещали внешний винт купить для этого дела, у нас спорных вопросов тоже уйма.
Связист
24-04-2012 17:58
Внутрь р/ст. лезть не хочеться. В этой организации у меня будет только монтаж видеосистемы с последующим обслуживанием. Предложил им вывести звук с р/ст на динамик. В этом случае переговоры можно писать с фоном зала. Р/ст. у них одна и один оператор -никто не мешает. Пока думают.
Casper
08-05-2012 07:56
Связист писал:
Пока думают.
это сколько?
Связист
08-05-2012 12:05
обещали дать ответ до конца майских праздников. Собственно, вопрос решен, закрываю тему.
Список форумов» Системы безопасности» как подать аудио с радиостанции на DVR
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
  • Аудио-панель JVCOM срабатывает бим-бом при разговоре.
