аудиоусилитель Вега 50у 122с горит перегруска
alex_al_al
06-10-2005 22:35
при включении загораются светодиоды перегруски по абоям каналам и сразу выключаетса усилок (срабатывает защита).
квас
07-10-2005 04:35
Хоть что-нибудь проверил? Хотя-бы выходные транзисторы?
alex_al_al
07-10-2005 22:22
Выходные транзисторы цэлые, питание в норме, КЗ по выходам нету, защита целая. Визуально все целое, ни чего не греетса(если удерживать соленоид защиты), может схема есть хотя бы посмотреть возможные причины срабатывания.
Freddy
08-10-2005 07:57
Схем в нете море. Но судя по тому что уважаемый alex_al_al, ставит предохранители вместо,0.15 - 0.5 то делать там нечего. голливудская улыбка
p/s/ Налицо неисправность сборок 159 НТ1 (наименование точно не помню).
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
08-10-2005 09:17
alex_al_al, в энциклопедии ремонта есть статья почитай ее, скачай схему в "сети".Если будут непонятные моменты ,справшивай. улыбка
vlade
Ярый
08-10-2005 12:12
Freddy писал:
Если б было так, то выходные каскады д.б. сгореть. Неисправность м.б. в блоке коммутации или блоке защиты. И в остальных блоках тоже.
Вопрос просто некорректен. По логике alex_al_al, тебе надо сейчас вести его от начала к выходным каскадам буквально за руку... Ладно это не по теме, своё мнение я сказал.
alex_al_al
08-10-2005 22:36
спосибо всем за совет, когда найду причину напишу в чем дело.
КИВ
10-10-2005 09:29
alex_al_al, на всякий случай обрати внимание на контакты реле - не подгоревшие ли (как-то попадался на такой дефект).
квас
12-10-2005 08:54
Возможно в блоке защиты электролиты высохли.Еще перекос питания.
Kei14
14-10-2005 03:16
Самый непредсказуемый усилитель.Существует как минимум в 3 вариантах
исполнения.Описание смотри в "Радио" №5 1992г.Проверь +15в (DA5 Кр142ен8в)
-15в (VT41 КТ973Б) Схему прилагаю.
alex_al_al
24-10-2005 22:17
Спасибо всем, паломку нашел, єто оказалась микросхема к561ие16.
vlade
Ярый
25-10-2005 12:09
Браво. Теперь на очереди Грюндиг.
Alex_m
Гость 195.112.*.*
02-11-2005 15:24
Помогите пожалуста! У меня ум ВЕГА 50у 122с и среднечастотные колонки, когда я включил очень басовую музыку Chemical Brothers - Bass test, то у меня начали хрипеть колонки, а потом и вовсе пропал звук, стал очень тихо играть. А когда включено моно, то хорошо играет, что могло поломаться иль сгореть там, может это блок защиты? Что можно сделать объясните пожалуйста, я правда не сильно в радиоэлектронике шарю, но паяльник в раках уже давно.
vlade-ВладЕ
Ярый
02-11-2005 15:38
Alex_m, Отнеси в мастерскую, не отбирай паяльник у раков.
Alex_m
Гость 195.112.*.*
02-11-2005 16:06
А это серьезная поломка?
Или пару резисторов поменять ивсе?
vlade-ВладЕ
Ярый
02-11-2005 16:55
Alex_m, это вопрос к Кашпировскому.
kompxxx
Гость 213.227.*.*
08-04-2009 15:44
а как в этом усилителе выставлять ток покоя? куда амперметр вешать?
trojan-krichev
09-04-2009 00:26
kompxxx писал:
а тема то 4 летней давности...
если работает, то никуда не лезь , а то сейчас подскажем дорогу в магазин за новой аппаратурой, путем измерения тока на одном из выходных транзюков, при помощи амперметра подключенного паралельно транзистору(к-э) и замера тока протекающего паралельно переходу коллектор-эмитер гы-гы
P.S. так и не смог красиво написать Нет
vlade
Ярый
09-04-2009 13:39
Не могу молчать, любимая тема.
kompxxx писал:
На стенку.
IZVRAT писал:
IZVRAT, вполне достаточно.
guslik
09-04-2009 13:51
схему возьми в руки помираю со смеху! Амперметер помираю со смеху! помираю со смеху! сварочный ток чел собрался мерить помираю со смеху!
Добавлено 09-04-2009 16:55
IZVRAT писал:
kompxxx писал:
классное влючение одобряю гы-гы .....ПРИБОР не спалите помираю со смеху!
RSK
15-05-2009 00:44
Вега 50У 122С (1991 года выпуска, "ААА"). Ремонтом усилителей никогда не занимался, хотя с электроникой знаком. Принесли эту Вегу мне на ремонт с искажениями в одном из каналов и отсутствием звука в режиме "стерео". Снял нижнюю крышку и обнаружил, что ремонт уже кем-то производился. Почитал форумы, рекомендации и занялся ремонтом. То, что менять РГ нужно, однозначно. Поменяю, когда найду. Пока промыл, более-менее стало. Поменял пару транзисторов (и выходных тоже), поставил составные КТ972, КТ973, там где они по схеме должны стоять. Стояли обычные. Нашел пару конденсаторов керамических конченых. Это, конечно, не всё. Даже один транзистор стоял развёрнутым на 180 гр. Поменял. Усилитель стал работать. А, правда, ещё поменял К561ИР9. И канал в режиме стерео заработал. Но обратил внимание, что включается он так: при нажатии на "Вкл" загораются светодиоды перегрузки на секунду, потом гаснут (вроде нормально), а чтобы выключить - надо держать нажатой кнопку "Выкл" несколько сек., пока не погаснут светодиоды перегрузки. А это что, косяк? Или так должно быть, т.е. с задержкой? Но далее суть проблемы. При внимательном осмотре обнаружил, что в защите выпаян VT10. Поставил на место, теперь срабатывает защита при включении. Ну, естественно, померил постоянку на выходе при отключеной защите - обрезал от схемы базу VT10. При включении на выходах появляется импульс постоянки около вольта. Потом при гашении светодиодов перегрузки каналов на выходе каналов становится около 30-40 мВ. При выключении на выходах появляется постоянка до -2,5-3В и постепенно снижается до нуля при разрядке конденсаторов. Должно так быть?. Можно отдать с отключеной защитой, замучился уже, усилитель ведь работает. Не хотелось бы. Где ещё покопать, подскажите. В другом посте ещё напишу, что проверял. И так много написал.
vlade
Ярый
15-05-2009 03:41
RSK, попробуй так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153889
"От 7-ой ноги усилителя напряжения есть перемычка припоем, отключающая от него остальную часть схемы.
Выпаяй выходные транзисторы, отключи УН(перемычкой) и проверяй, ремонтируй, разбирайся. Гореть больше ничего не будет.
Блок защиты позволит тебе ремонтировать каналы поочереди если на его входе не будет постоянного напряжения."
RSK
15-05-2009 19:18
Vlade, спасибо. Пробовал это. Питающие напряжения в норме. Весь ряд транзисторов на радиаторе проверил и, можно сказать, все транзисторы УМ проверил, выпаивая для надёжности. Усилитель после замены некоторых деталей работает нормально. Если бы не отключенная защита, то придраться, в общем, к его работе нельзя,. Ничего ведь не горит. 7-ю ногу УН отключал по очереди на каждый канал, защита срабатывала. 0 на выходе УН. При подключеных 7-х ногах около 30-40 мВ как и на выходе УМ. Баланс напряжений на VT17(VT18) подрегулировал до указаных на схеме. На базах -1В, на эмиттерах и коллекторах от 1,48В до 1,65В. На базах выходников около 0,5В. Только на выходах операционников DA3 (DA4) (6-я нога) в левом канале +1,6В, в правом -0,3В. Это допустимо? Вопрос, как уже писал, в наличии импульсов постоянки на выходе при включении и при выключении. Идентично это по двух каналах. Это нормально для усилитиля или нет? После секунды-две выходные напруги приходят до значения 0,03-0,05В. При обрезаной базе транзистора защиты VT10 усилитель включается, работает. Отключить можно только при удержании "ВЫКЛ" несколько секунд. А нормально как должен отключаться, при коротком нажатии или с задержкой? Корочю обрезанную базу VT10 на схему - усилитель отключается. На его коллекторе появляется -15В при удержании кн. "ВКЛ". Откуда не пойму, если на его базе -15В при NPN структуре. Читал на форуме, что было у кого-то срабатывание защиты от неисправности 561ИЕ16. Я заменил 561ИР9, явно была неисправна, с внешними признаками. Хотя блок коммутации ведь работает. Если получу ответы на свои вопросы, будет ясно, я думаю, где дальше копать. Может защита, может коммутатор, а может что-то не учёл в УМ?
vlade
Ярый
16-05-2009 02:03
RSK писал:
Отключаться должен сразу. То что у тебя происходит, это из-за нерабочей защиты.
RSK писал:
Ищи в блоке защиты. Досконально.
У тебя схема от ААА есть?
RSK
16-05-2009 12:16
Cпасибо, попробую ещё покопать в защите. Хотя транзисторы в ней проверял и электролит (заменой). Попробую транзисторы заменой и диоды тоже. Схема есть, правда не очень чёткая по номерам монтажных точек и с ошибками (Радио №5 1992).
RSK
17-08-2009 22:20
Сделал я этот усилитель, правда, уже месяца два назад. Извините, что не отписал сразу, как-то времени не нашёл тогда. Причина оказалась в УМ в диоде КД521, который давал утечку, ну и естественно срабатывала защита. Пишу по памяти - вроде VD24 или VD25, левый канал. Исходил из точки 10 модуля защиты, которую вначале отпаял и убедился, что защита перестала срабатывать. Может кому пригодится.
Список форумов» Аудиоаппаратура» аудиоусилитель Вега 50у 122с горит перегруска
  • ПКД Вега-122С
  • Вега ПКД 122С, чем заменить голову
  • Магнитофон Вега МП-122С. Проблемы со скоростью.
  • Усилитель ВЕГА-122С при вкл. включается защита.
  • Проблема с усилителем ВЕГА 50У-122С, не работает блок защиты
