DDS Новичок Сообщения: 6
Доброго всем времени суток. Вобщем проблема такая, на этом усе выгорел правый канал (бывший владелец зачем-то снял радиатор полетели выхлопные и пр. транзисторы и к544). Так вот, я проверил весь левый канал, вроде работает,а правый отключил (отпаял блок усилителя напряжения и все транзисторы с микрухой) при подключении компа ко входу "магнитофон 1" сначала был искаженный сигнал, особенно большие искажения на басах, после замены VT41 во время включения стал слышан сильный хлопок(щелчек) а дальше гул....... Мерял все напряги по карте : +15,4; -14,2; +39,5; -37,8; и так почти везде......
Что делать помогите плз. Заранее спасибо за ответы.
Схема здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2772 |
maxony Участник Сообщения: 106
ну а на выходе постоянку не мерял??? + ко всему блок защиты не даст тебе его включить без одного из каналов.
восстанавливай оба канала и будет тебе "щастя". |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
| DDS писал: | | правый отключил (отпаял блок усилителя напряжения и все транзисторы с микрухой) | От 7-ой ноги усилителя напряжения есть перемычка припоем, отключающая от него остальную часть схемы.| DDS писал: | | Мерял все напряги по карте : +15,4; -14,2; +39,5; -37,8; и так почти везде...... | Что на средней точке?
Выпаяй выходные транзисторы, отключи УН(перемычкой) и проверяй, ремонтируй, разбирайся. Гореть больше ничего не будет.
Блок защиты позволит тебе ремонтировать каналы поочереди если на его входе не будет постоянного напряжения. |
| Цитата: | | Блок защиты позволит тебе ремонтировать каналы поочереди если на его входе не будет постоянного напряжения. | А как этого добиться???
И еще вопрос, при подключении ко входу "Мик. 1" звук из колонок слышан даже при переключении входов пультом, а при подключении к XS1 вообще при любых положениях селектора, так вот, это норма или косяк??? |
| DDS писал: | | при переключении входов пультом, | ??????????
| DDS писал: | | при подключении к XS1 вообще при любых положениях селектора, так вот, это норма или косяк??? |
косяк.| DDS писал: | | А как этого добиться??? | Заземли вход от канала с которым не работаешь. |
| ВладЕ писал: | | Заземли вход от канала с которым не работаешь. | Как это сделать если в правом канале кроме резисторов и конденсаторов ничего больше нет. Может между блоком защиты и правым каналом поставить электролит эдак на 1000 мкф, поможет, от постоянки (ведь у меня выпаяна плата УН правого канала)?????? Еще вариант заземлить 7 ногу, которая с перемычкой припоем????????
Имел ввиду селектор четырехкнопочный.
И еще если ТАКОЕ переключение входов неправильное, то что посмотреть в блоке коммутации в первую очередь??????? (КР590КН3)????? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2056
DDS, | Цитата: | | поставить электролит эдак на 1000 мкф |
Ты наверное заболел. Там и так банки по 10000 стоят, а ты ещё хочешь поставить. И вообще, купи зелёную краску, покрась и на помойку его снеси. Вега 122 хорошо маслает до первой поломки, а дальше всё. И наверное когда канал сгорел, ещё и на включение жали, пока всё остальное не слетело. Мой тебе совет, не мучайся. Выбрось оттуда весь УНЧ, купи STK 4171, обвязка минимальная. В результате получаем такой же эффект, как и был раньше. 40вт на канал. Питание оставляешь родное. Делал так всегда после таких заковык как у тебя. Если хочешь дальше копать, пожалуйста. Но это мартышкин труд. |
DDS, не смеши форум. Это всё старо как мир. Почитай азы схемотехники, и всё станет ясно и понятно. |
| DDS писал: | | Думаю грешить можно только на КР590КН3 | Правильно думаешь.
А в остальном.......hazik видимо прав. На слом. Можешь модифицировать как он предлагает. Но это уже будет другой усилитель и тогда тебе надо на другой форум.
Добавлено 27-04-2007 20:38
Например http://forum.cxem.net/index.php?showforum=2
vegalab почему-то закрыт. |
Но все-таки мне хотелось бы узнать ответы на вышеперечисленные вопросы. Я не шибко силен в этом деле, но учиться-то когда-то надо Интересно очень, а знакомых электронщиков нет вот и приходится методом тыка учиться............... |
DDS, "...методом тыка учиться.................." - - "ТЫКАЛКУ" пожалей ...  |
НУ да ладно, раз вы не хотите помочь, разберусь без вас, жаль....... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
DDS, Как-же тебе помочь ?
Сказать что поменять , чтоб всё заработало ?
Всё-таки , этот форум кажись для ремонтников , и твоим ликбезом заниматься вряд-ли кто захочет .
Методом тыка учиться невозможно , потому как он (метод тыка)не даёт тебе знаний никаких .  |
AndreyZ95, прочти на досуге внимательно: http://monitor.net.ru/forum/rules.php
"...2.11. использовать в качестве аватары символику модераторов и администраторов..." - - а это ну очень напоминает "Модераторский погон", ИМХО! |
