andrei 1978 Участник Сообщения: 40
При вкл. по обоим каналам загорается перегруз в динамиках идет гул и аппарат вырубается. В мастерской где его делали поменяли с их слов все вых. транзюки.Напруга на вых. транзисторах не более +-16В.Может у кого есть схема на этот аппарат. |
serge47 Гость 213.171.*.*
Проверь кондёры в блоке питания, лучше сразу замени. маловато будет +-16в.Затем проверь на выходе постоянную составляющюю,если есть--разбирайся в УМ.Это сделай,потом ещё дам советы. |
yarik1981 Участник Сообщения: 63
точно кандеры в блоке питания лутше их все поменяй и дальше будеш потом разбираться если не заработает  |
andrei 1978, в поисковике ЛЮБОМ - набери и ОК! Я недавно выкладывал в ФЛЕЙМЕ в теме Wladi по ТВ ЛЖ! |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Куда-то делась большая тема про ЭТО. Была в 2004-05 году. Там подробно описвались проблемы ремонта ВУ-122. Может кто-то сохранил её? |
Lantel Участник Сообщения: 173
culibin Участник Сообщения: 2724
В течение года раза 4 менял в усилителе мощности конденсаторы на 270пф (утечка), советую заменить сразу все. |
Кондеры в БП заменил толку нет.А если отсоеденять питание или выпаивать вых. транз. защита все равно будет срабатывать? |
Сколько питание на УМ(должно быть, судя посхеме+-33в и +-23в)?Есть постоянка на выходе каналов УМ?
Е| Цитата: | | Кондеры в БП заменил толку нет.А если отсоеденять питание или выпаивать вых. транз. защита все равно будет срабатывать? |
Попробуй отсоедини питание УМ по очереди.Проверь, изменяется ли напряжение питания. |
На выходах во время включ. появл. постоянное напр. И БОЛЬШЕ ОНО на выводах дополнит. АС. |
next6 Новичок Сообщения: 16
Попробуй откинь все выходные транзисторы и посмотри. |
Снял радиатор а там вместо 819 и 818 в некоторых местах стоят 837 и 815. БУДУ СТАВИТЬ по схеме а там посмотрю.
Добавлено 19-03-2007 21:19
Вернее не 815 а 805 |
Ты попробуй без них, если на выходе нет постоянного напряжения то ставь выходные , если есть -то не ставь, а ищи причину дальше. |
Без транзюков защита срабатывает и постоянка осталась. Ищу дальше. |
Значит выходные не причем. Копай дальше. Выходные не ставь- когда на выходе не будет постоянки- тогда ставь выходные. Сейчас схему найду и посмотрю что дальше. |
Нашел обрыв- не было корпуса на плате управления вкл. и выкл. на ней же кнопка включения наушников.Постоянка ушла но защита срабатывает все равно или так должно быть. Буду ставить выходные.И еще вопрос транз. должны быть 819и 818 или можно ставить какие были 837 и 805 вместе с 818 и 819. |
maxony Участник Сообщения: 106
| andrei 1978 писал: | | При вкл. по обоим каналам загорается перегруз в динамиках идет гул и аппарат вырубается. В мастерской где его делали поменяли с их слов все вых. транзюки.Напруга на вых. транзисторах не более +-16В.Может у кого есть схема на этот аппарат. |
Вот схема.
http://qrz.ru/schemes/detail/6575.html
Подай напряжение с блока питания на плату через сопротивление ом 50.
Затем внаглую его включаеш и меряешь режимы работы. Там напряжение помоему +-32 на выходной каскад
Добавлено 19-03-2007 23:11
| andrei 1978 писал: | | Без транзюков защита срабатывает и постоянка осталась. Ищу дальше. |
Посмотри операционные усилители. затем плату умножителя напряжения.(она вертикально запаяна на материнскую)
А постоянка по обеим каналам? |
Транзисторы кт805 и кт837 слабее чем кт818 икт819. В принципе можешь их оставить работать должно, греться сильнее будут. Смотри букву у транзисторов: у кт837- зависит напряжение между коллектором и эмитером. Попробуй ставь выходные и смотри напряжение на выходе. |
andreyd Участник Сообщения: 862
Я в шоке, есть постая методика определения неисправностей в УНЧ.
1. отсоединить БП от усилителя, проверить вых. напруги и пульсации под эквивалентом нагрузки.
2. завести питание (по очереди) на оконечный усилитель, выясняем один или оба оконечника дохлые
3.в неисправном канале отпаиваем оконечные транзюки и проверяем наличие постоянки на выходе и величину напр. смещения на базах оконечников
4. ищем неисправность без подключения оконечных транзюков, причём сигнал на вход подавать можно и смотреть что да как осциллоскопом.
Это всё, если вкратце. |
| andrei 1978 писал: | | Нашел обрыв- не было корпуса на плате управления вкл. и выкл. на ней же кнопка включения наушников.Постоянка ушла но защита срабатывает все равно или так должно быть. Буду ставить выходные.И еще вопрос транз. должны быть 819и 818 или можно ставить какие были 837 и 805 вместе с 818 и 819. |
818 и 819 на мой взгляд лучше. у них и коэфициент усиления по справочнику больше и предельные режимы с буквой г лучше. |
818 и 819 лучше-да, но когда их нет, то можно и 805 и 837 ставить. andrei 1978 знаешь как транзисторы проверять? |
vaso Предупреждений: 1 Сообщения: 202
Была такая ерунда, но только по одному каналу, причина была суб модуле усилителя напряжения, вчастности сама микросхема
усилитель "отстегнулась", заменил и все стало в норме. |
Транзисторы д.б. 819 и 818 с буквами Г. Обязательно.
Если с питанием всё в порядке, отключи УНЧ от усилителей напряжения. (от 7 выводаУН есть перемычка из олова на материнке). Включи, в исправном усилителе защита срабатывать не должна. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
vaso, Там на защиту 561ла7 стоит и 159нт1 в ней в нутри 2 транзистора стоит и кстати защита оч привязана к УНЧ отсоединять не рекомендую |
kostya-lyuba, ты спутал Вегу У-122 и Вегу У-120. Но отсоединять всё равно не надо. |
vlade, точно блин 122 это та где 8 выходников и добавление питания и комутатор на 561й серии
да там ничего не надо извеняюсь |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Одно скажу в таких старых аппаратах все "електролиты" проверять следует , а лучше сразу менять. Остальное уже отписали выше. Да и еще как устранишь дефекты в предворительных каскадах и т.д, перед тем как включать УНЧ с "оконечными транзисторами" поставь в разрыв питания R-100Ом. Если все будет нормально потом выпаяешь их. |
| vaso писал: | Была такая ерунда, но только по одному каналу, причина была суб модуле усилителя напряжения, вчастности сама микросхема
и где там на плате усилителе напряжения есть микросхема "усилитель" ?
Добавлено 20-03-2007 23:15
| next6 писал: | | 818 и 819 лучше-да, но когда их нет, то можно и 805 и 837 ставить. andrei 1978 знаешь как транзисторы проверять? |
та им цена 20 центов за штуку и продают на каждом углу |
andrei 1978, буду восхищен, если тебе удастся победить этот усилитель, ремонт не так прост, как кажется. Чтобы его ремонтировать не достаточно поверхностных знаний. Конечно, бывают и простые неисправности.
Описание усилителя в журнале “Радио”. В схеме есть ошибки. |
бабицкий Предупреждений: 1 Сообщения: 42
b]culibin[/b], полностью согласен! был такой дефект-раз в месяц горели выходники в одном канале.поменял все! без толку! он меня победил! |
OlegO Участник Сообщения: 167
Да нормальный усилок,что на него напали. За 15 лет его эксплуатации у меня всего один
дефект был - сработка защиты в одном канале. Дефект появлялся редко и конечно не "вовремя" , вылечил его быстро -был непропай платы (та что вертикально впаяна А14) |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5746
| OlegO писал: | Да нормальный усилок,что на него напали. | согласен, единственное - КР 590КН3 на входе пугается статики, при включеном усилителе входные шнуры лучше не трогать. |
