БП ATX-SH560 схема или детали дежурки
Uchilka
02-02-2009 20:53
Уважаемые посетители форума, прошу помочь в ремонте БП GF ATX-SH560 ver. 2.2 на 500W. Принесли на ремонт кто то ремонтировали выпаял все элементы в дежурки 5В, помогите восстановить схему. У кого такой БП отзовитесь. За ранее благодарен.
uam
03-02-2009 14:06
А трансформатор дежурки есть ?
Проще не восстанавливать, А собрать на на микросхеме - например, TNY267
Uchilka
03-02-2009 14:15
Трансформатор есть, нет сопротивлений некоторых и транзисторов. А если отдельно завести 5 вольт от лабораторного блока что бы проверить работоспостобность выходных напряжений. Так возможно??? если запустится то тогда попрошу у Вас схему на TNY267, или сам найду. Вариантов много. Спаисбо за ответ.
dollar
03-02-2009 19:25
От вншнего источника в 5 Вольт должен работать.Так и делают, если нет возможности восстановить штатную "дежурку".
uam
03-02-2009 19:29
Не совсем так - если ШИМ стоит во вторичной цепи, обычно надо еще напряжение для раскачки транзисторов 15-25в
Если в первичной - на питание ШИМ 20-25в
Uchilka
06-02-2009 17:55
Спасибо, буду пробывать, ШИМ-схема есть, так что с питанием разберусь. Спасибо за советы, кто откликнулся. Но все же хотелось бы помощи от того у кого есть такой блок питания. Что бы сообщил мне элементы стоящие в той цепи. Я думаю это самый простой вариант будет. За ранее благодарен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX-SH560 схема или детали дежурки
  • БП ATX-SH560. Занижено +5VSB.
  • БП ПК Golden Field model : ATX-SH560 не запускается.
  • CFI-S150X Нет дежурки
  • БП PowerMaster FA-5-1. Нет дежурки
  • Писк дежурки FA-5-1 300W и PM(P4) 350 W
