БП ПК Golden Field model : ATX-SH560 не запускается.
tutu7
06-03-2010 15:16
БП ПК model : ATX-SH560 не запускается. Собран на ШИМ SG6105D + LM339P ( D209, CEF02N6A, CEP703, SHL4045PT).
Поступил данный БП с дефектом нет запуска. Визуальный осмотр показал, что сгорели 2шт. D209 (заменил на MJE13009H). Более детальные замеры показали : сгорели резисторы в обвязке данных транзисторов 2,2 кОм 2шт., 0,56 Ом 2шт. (заменил на 0,67 Ом, т.к. таких, как стояли в наличии не оказалось). Решил включить проверить, перед включением, вместо предохранителя впаял лампу на 150 Вт, включил, напряжение на всех шинах сильно занижено( можно сказать, что его вообще нет) 12В - 2,85В 5В - 1,87В 3,3В - 0,85В и появляется оно на долю секунды, потом шелчёк в районе шим ( походу защита срабатывает) и тишина. Кулер при этом не вращается, а лампа впаянная вместо предохранителя вспыхивает на доли секунды ( заряд конденсаторов) и гаснет. Нагрузку при влючении на все шины вешал, даже пробовал на рабочем ПК, безрезультатно. недовольство, огорчение
Была заменена ШИМ ( замена ничего не дала), были проверены все электролиты на ESR ( все в норме), проверены неполярные кондёры ( все в норме), заменил все диоды ( акт бессилия) ( безрезультатно) Выпаял диодные сборки SHL4045PT проверил мультиметром, вроде нормальные( на замену пока ничего нет). Заменил оптопару PC817 (безрезультатно). Осталось только проверить, выпаивая, все резюки..........
Прочитал на форуме что такое может давать фильтрующий дроссель(если межвитковое).
Коллеги просьба подсказать где собака зарыта, 4 дня уже мучаюсь с данным БП. недовольство, огорчение
uam
06-03-2010 16:06
Не написано, менялись ли транзисторы раскачки ?
tutu7
06-03-2010 16:13
Нет не менял, но сравнивал с рабочими, звонятся одинаково.
Добавлено 06-03-2010 16:14
Правда сравнивал с аналогами, точно таких под рукой не оказалось( у нас с детальём туго, только под заказ) недовольство, огорчение
alg17
06-03-2010 17:23
А как работает система коррекции фактора мощности - PFC, дежурка?
По мне межвитковое в дросселе по баробану, нехорошо межобмоточное.
Добавлено 06-03-2010 17:25
Схемку бы глянуть.
tutu7
06-03-2010 18:48
Можно ли заменить CEP703 на PHB55N04LT ?
Jxi
06-03-2010 22:58
Можно.
Дежурное в порядке?
tutu7
07-03-2010 17:02
Jxi да дежурка в норме, напряжения на ШИМ SG6105 в норме ( а 3,3В 5В 12В появляются но сильно заниженные и на долю секунды, потом щелчок и остаются только питающие напруги, выхода нет). Попробую сегодня или завтра на замену CEP703al (что-то про него в интернете много плохих отзывов).
tutu7
10-03-2010 16:55
Заменил CEF02N6A на SSP2N60B блок запустился и пока работает ( а также резисторы с 0,67 Ом на 0,56 Ом как и были до этого).
Jxi
10-03-2010 17:00
А говорил - дежурка в норме... улыбка
tutu7
10-03-2010 18:21
Ну вроде на шим питание было в норме, т.к. схемы не было и нет на сиё чюдо ( а до этого с данными шим делов почти не имел) от и думал что питание на неё идёт с дежурки. Восновном попадались блоки на TL494 (там всё намного проще).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ПК Golden Field model : ATX-SH560 не запускается.
  • Golden Field ATX-SH700E 650W уменьшается напряжение
  • БП ATX-SH560. Занижено +5VSB.
  • Codegen 300W model 300XX не запускается
  • UPS Powercom model: KIN-425-A резистор F1
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
