tytskyy Участник Сообщения: 169
БП ПК model : ATX-SH560. Занижено +5VSB. Собран на ШИМ SG6105D + LM339P ( D209, CEF02N6A, CEP703, SHL4045PT). БП мой, отремонтировать нужно сегодня, прошу помощи. Занижено +5VSB до 2,5В, при выключении из сети поднимается до 5В (пока есть заряд конденсаторов). Проверил все электролиты ESR-метром, плохие в первичке 2шт 4,7х50В заменил. Пропаял БП. Подключил к БП хард – в ДР +5VSB и все остальные питания при PS ON на корпус в норме. Если подключить к материнке, то +5VSB опять проседает до 3В. С другим БП комп работает. Точно такой схемы не нашел. Информацию по микросхемам имею. SG6105D питается от +5VSB. Впечатление, что в ДР БП не развивает необходимою мощность и +5VSB не держит даже небольшую нагрузку. Все полупроводники проверил прибором для токовой проверки. Ничего подозрительного не нашел. PFC ? Прошу подсказки по дальнейшим действиям. Заранее спасибо! |
vp1946vp Участник Сообщения: 56
Проверь еще раз электролиты на выходе автогенератора /+5VSB/ |
Электролиты проверял два раза. На выходе +5VSB даже выпаивал, но не менял. Плохо схемы нет. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
vp1946vp, djdollar, спасибо! Ту тему читал, блок точно такой, но проблема, на мой взгяд, немного другая. Сейчас посмотрю еще раз. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
Рядом с 2N60 должен стоять С945, его меняй и кандерчик маленький, зелененький (номинал не помню) тоже рядом. |
Porter Участник Сообщения: 5634
vp1946vp, правду пишет! Как вы проверяли литы? Что с емкостью и ESRом??? Если нечем замерять - просто поменяйте литы по выходу дежурки. |
dr.VASYA, С945 - выпаивал и проверял, а кондер гляну.
Добавлено 15-01-2011 17:58
Porter, есть ESR-метр. Для проверки сейчас поставлю новые.
Добавлено 15-01-2011 18:28
Кондер 1500пФ - норма, 1000х16В 2шт по выходу +5VSB поставил новые - изминений нет. |
tytskyy, Проверьте транзисторы в дежурке подменой. Приборы - приборами, но у Вас не отсутствие. а занижение. Могли "уйти" параметры.
У меня есть где-то дома коробочка с разными биполярниками и полевиками. Проверял, подавал напряжение - открываются исправно. При подаче большой нагрузки - пробой или обрыв.
На коробочке - череп с костями...  |
Еще вариант - трансформатор,если есть - поменяй.Да и оптрон проверь /или стендом,или просто заменой/ |
С945 поменял - безрезультатно, CEF02N6A подмены под рукой нет. Сранно, но "стрелочником" полевик проверить не могу. Начинает открыватся и сразу закрывается. Диод внутри прозванивается нормально. Может это особенность CEF02N6A и это нормально или нет? |
tytskyy, Может всё-таки проблема у Вас аналогична той теме?
Не диод же работает, он - только защита. |
vp1946vp, трансформатора нет и не предвидется, а оптрон и проверю и поменяю.
Добавлено 15-01-2011 19:39
djdollar, может и CEF02N6A, но сегодня уже замену могу ненайти, попробую поискать что-то подходящее. |
uam Участник Сообщения: 1629
Обрыв резистора между входом TL431 и землей. Что между 13(в некоторых блоках 12) ногой и землей? Если резистортого же номинала что между этой ногой и +5SB, то проблема в SG6105. |
DEVILL Участник Сообщения: 255
Добавлю от себя...
Стабилизатор питания в одном Сабже тоже выдавал Заниженную Напругу, Проверил всё - Целое!!!
Силовой Транзистор Заменил - Всём пришло в норму, а Звонился ИСПРАВНЫМ  |
Вот и развязка. При повторной проверке оптрона обнаружена его утечка. Всегда проверяю оптрон двумя тестерами и дополнительно прибором для токовой проверки полупроводников. На сей раз спешил и ограничился одним тестером и прибором для токовой проверки - подозрений небыло. Спешил и добавил себе забот (действительно было важно сделать БП сегодня). Сейчас все соберу еще проверю и закрою тему.Всем большое спасибо за помощь. |
Вот очень похожая схема, только силовики другие вроде, всё остальное сверяйте. |
Ну еще на обратную связь осталось посмотреть внимательнее. |
Спасибо всем, БП работает, тему закрываю. |
