Porter Участник Сообщения: 5932
Достал меня обычный ATX 300 Вт GoldenPower LIN300XA Бп Стоит задача сделать именно этот изза малых его габаритов (обычный на замену не влезет). История:
Месяц тому пришёл з КЗ по +3.3 В. После замены мосфета заработал, был прогнан на стенде и отдан как рабочий.
На этот раз пришёл с КЗ по +5 В. Замена сборка MBR3045. При попытке старта уходит в защиту с характерным щелчком, на вторичных цепях есть скачёк напряжений.
Что сделано:
Осмотр - подгорелостей нет, непропаев нет, соплей с КЗ нету, Кулер живой, напряжение дежурки в норме, напряжение питания на супервизор SG6105 приходит нормальное, напряжение на РС-on есть, пуск отрабатывает. Напряжения на входных литах в норме, перекоса нету.
Проверил: все силовые полупроводники выходных цепей, подкинул транзисторы полумоста, отESR-ил все литы с выпайкой - норма. Подкинул супервизор - поведение не поменялось.
По ходу туплю и чтото упустил... но что?
Думал может в PG дело, но на АTX PG это выход а не вход, не так ли?
Как (возможно ли) на SG6105 проще всего отключить защиту чтоб принудительно запустить БП? по ходу там контроль всех напряжений отдельно.  |
KVM Участник Сообщения: 929
А диодики по защите3,5,12в нетекут ????Если с ними норма то может КЗ в силовом трансе или трансформаторе защиты(который на кольце намотан и с него напрязения на датчики от перегруза идут. |
"или трансформаторе защиты(который на кольце намотан и с него напрязения на датчики от перегруза идут." - шо вы говорите?! правда, трансформатор защиты?  |
Porter, Дело твое колупайся дальше  |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
Смотри КЗ по -12 и -5. Обрати внимание на ДГС. И на всяк случай замени кандер в горячей части (большая подушка 1мкф 250в).
| Porter писал: | | При попытке старта уходит в защиту с характерным щелчком, на вторичных цепях есть скачёк напряжений. |
Но я уверен что диоды по -12 и -5 недосмотрел. |
Oktay Гость 81.17.*.*
Надо осцелом посмотреть, на любой вторичной обмотке, на наличие верблюжего горба и силовые транзисторы , снять и проверить стрелочным тестером |
boa Участник Сообщения: 314
Я бы внимательнее канал 3.3в проверил, не исключено что завышение идёт, поэтому защита и срабатывает. |
dr.VASYA, диоды по -12 и -5 смотрел, перепроверю, кондер не смотрел тот.
Oktay, от супервизора до силовых и первички транса осцилом прошёлся - до срабатывания защиты есть пакеты по 32 килогерца в обоих плечах (вроде 32, не помню, доночи засиделся ). По выходу осцил не успел потыкать
boa, на сабже мосфетом по +3,3 заправляет супервизор. мосфет менялся, супервизор (ШИМ) менялся. Признаюсь, брал ШИМ с донора неизвестной истории. Можно предположить, что для SG6105 проблема типична и донор ровно как родной одинаково сдохли. Отчего поведение при замене не поменялось. Попробую снять с рабочего БР или прикупить микрух...
Сложно поймать момент импульса. Надо лучше с параметрами тригера на осциле разобраться. В "авто" вижу прямоугольники, но не успеваю поймать в память, а при ручном тригере ловлю пару пиков... Наверно переходные процессы какие-то... Отпишусь позже.  |
по -12 и -5 норма, кондер 1 мКф в первичке в норме.
а вот на промежуточный транс, после транзисторов, идёт явно чёт не то... Вот выход с ШИМки и результат после транзисторов:
Добавлено 31-05-2010 11:06
Бля....
Замена С945 помогла. БП запустился, нормально работает...  |
