y4k001 Новичок Сообщения: 10
История такая - изначально БП стартовал и работал только под небольшой нагрузкой, когда я пытался подключить только, например, одну материнку - сразу уходил в защиту(дергался вентилятор и всё).
Я перепаял все выходные электролиты и он стал включаться в системнике, но не всегда с первого раза(а если не включался - то также уходил в защиту), а когда не включился, то надо было выключать его с вилки полностью, чтоб все электролиты разрядились и опять пробовать включать, но если включился - то работал под нагрузкой нормально!
Теперь он не включается уже ВООБЩЕ, а сразу уходит в защиту! Дежурка присутствует. Я прозвонил диоды-шотки, силовые транзисторы, и выходной транзистор+все диоды - вроде всё ок. Подскажите куда копать??? Схема прилагается - http://firepic.org/?v=3.2014-04-07_qs6ay0kpoxm5.gif |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
C5 C6 для начала замени.
Если не поможет, то D25 и все что к нему примыкает смотреть нужно. Обычно такие схемы формирования 3.3В дают подобные симптомы. |
| dr.VASYA писал: | C5 C6 для начала замени.
С5, С6 - заменил - без изменений.
Выпаял D25 и проверил его методом - "Черным (отрицательным) щупом прикасаемся к подложке - СТОКУ (D), красным (положительным) - к выводу ИСТОКА (S). Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде (500 - 800 мВ). В обратном смещении мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление, транзистор закрыт.
Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом вывода ЗАТВОРА (G) и опять возвращаем его на вывод ИСТОКА (S). Мультиметр показывает близкое к нулю значение, причём при любой полярности приложенного напряжения - полевой транзистор открылся прикосновением.
Если теперь черным щупом коснуться вывода ЗАТВОРА (G), не отпуская красного щупа, и вернуть его на вывод подложки - СТОКА (D), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения на диоде.
Транзистор выполнил всё, что от него требовалось. Диагноз - исправен." У меня тоже ДИАГНОЗ - Исправен! Верно ли это? |
uam Участник Сообщения: 1629
Не обязательно. 7030 под нагрузкой "плывут" |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Полевик исправен , имхо.
Электролит С20 не пропустили?
В каком состоянии дроссель ДГС, не почерневший? |
| Strike писал: | Полевик исправен , имхо.
Вы были правы - заменил С20 - заработал!(я до этого его менял, но брал с другого БП, который у меня на запчасти и он попался тоже высохший )
Но теперь другой прикол - когда вкручиваю плату БП в корпус - опять уходит в защиту! - я так понимаю что я его заземляю - и в этом дело , но что это такое - не пойму.. |
Генчик Гость 92.230.*.*
| y4k001 писал: | | когда вкручиваю плату БП в корпус - опять уходит в защиту! |
y4k001, ну так проверь, может крепёж где-то подкорачивает. А может по пути намудрил что-то с землями, горячей и холодной. |
| Генчик писал: | | y4k001 писал: | | когда вкручиваю плату БП в корпус - опять уходит в защиту! |
Значит я проверил - и выходит, что БП запускается нормально, пока нет земли, а с землей - может запуститься, а может(что чаще) - уйти в защиту. Куда капать и что это может быть ? |
У меня один раз было короткое между первичкой и вторичкой в силовом трансформаторе. Откиньте Y конденсаторы для проверки. |
uam, Там наверное их и небыло..
Такой прикол еще случается когда ленятся вкрутить все 4 шурупа внутри БП для закрепления платы, нет хорошего контакта с землей, и БП "чудит"..  |
Вообщем заменил я D25 и сейчас БП стартует и работает, но появился писк высокочастотный толи в дросселях, толи нет. Что может быть причиной? Я еще куплю новый С20(100uF50v) и перепаяю, потомучто сейчас я брал с нерабочего БП его. И С5(1uF50v) и С6(1uF50v) куплю новые и тоже поменяю. |
Заменил я С5, С6, С20 - писки пропали, БП работает норм! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! |
