БП ATX FOX 480W Уходит в защиту.
GMI
10-04-2016 19:05
История такова, стоял БП в компе, включался сразу но периодически перезагружался хаотично через 10 мин. 30мин. час. Поставил свой БП отдал клиентам с компом всё ОК. Дело в БП. Решил поколбасится с ним. ОН мне моск вынес уже злость шок хочу в помойку кинуть, рука не подымается . рёв в три ручья
Состав: Первичка 2N60+13007 2шт. TL494 (КА7500) + AZ339P (LM339) Раскачка на C945 2 шт.
При включений дежурка: 5,17в. PS ON 4,98
Увеличил входные фильтры с 330мк до 680мк. Питание на TL 12,55в.(12 нога) 4нога 3,61в. 13,14,15 ноги - 4,98в. При замыканий PS ON на землю вент крутанётся и всё. При нескольких запусках блок стартанёт, выходные напр 12,30в 5,12в 3,33в. в норме PG 5,21в. При подключений нагрузки 12в 20вт БП затыкается. При повторном запуске БП стартует вент крутится но сильный шелест в районе трансов и греются силовые ключи. Питание TL в этот момент 30в. Заменил все литы во всём блоке (были подсохшие) ШИМ +LM339 прозвонил транзюки заменил TL431, диоды, стабы. проверены
Режимы микросхемы TL494:
В дежурке.
1 - 0
2 - 4,2в
3 - 0
4 -3,61в иногда 4,4в.
5 - 1,6в.
6 - 3,7
7 - 0
8 -0
9 - 0
10- 0
11 2,18в
12 12,55
13,14,15 - 4,98
16 - 0,4
При запуске: TL
1 - 4,21
2 - 4,21
3 - 3,3
4 - 0
5 - 0
6 - 3,82
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 2,19
12 - 30в.!!!
13,14,15 -4,99в
16-3,3
Знаю что где-то перегруз, выходные диодные сборки проверены. Убил уже на него 4 часа а толку нет. Подтолкните меня к нему или БП к мусорке. Схема похожая.
Porter
10-04-2016 20:26
1 - 2 мкф в раскачке силы тоже заменил? подмигивание
Добавлено 10-04-2016 19:27
У тебя они 10 мкф (С7, С8).
GMI
11-04-2016 00:42
Porter, Да заменил!
tersink
11-04-2016 17:45
Сначала надо разобраться с слишком большим увеличением напряжения питания TL494.
Нагружать необходимо одновременно с 12В ещё 5В.
sszer
11-04-2016 20:23
Питание 494 берется с дополнительной обмотки транса дежурки, копай в сторону дежурки. 30в слишком много. Защита основного источника может срабатывать из-за обвязки LM на которой реализована схема супервизора выходных напряжений - бывали полудохлые стабилитроны и уплывшие резисторы.
Porter
11-04-2016 20:46
sszer, Не думаю. Питание ТЛки по даташиту от 7 до 40 вольт. Стабилизация дежурки по +5. Отсюда и плавает питание ТЛки, что не критично. Для этого и есть нискоомник в ее питании (вроде 100 Ом.)
sszer
11-04-2016 21:27
Изменение с 12,5 до 30 при подаче PS-ON слишком значительно, кроме того оттуда же питаются транзисторы раскачки силового каскада, и они стандартно питаются 12-15в. Так шта 30в через край, ни разу ни в одном БП от фирмы до разного Китая такого напряжения не видел. Повышенное напряжение как правило в итоге убивает шим по питанию с выгоранием резистора в цепи питания шим.
PS Я бы проверил емкость в цепи питания шим, как то из за подсохшей емкости было завышенное напряжение (высокие не сглаженные пульсации)
Porter
11-04-2016 21:35
sszer, стоит ли напоминать, что повышение, о котором вы говорите имеет место при усыхании лита по выходу дежурки. Тогда дежурные +5 стремятся удвоится а питание ТЛки... ну вы поняли гы-гы
sszer
11-04-2016 21:50
Для тех кто в танке - если дежурное всегда в норме, а плывет напруга на другой обмотке того же транса, значит самое правильное это проверить цепь в которой плывет напруга. Т.е. Повышается нагрузка на дежурное напряжение и цепь стабилизации увеличивает ширину импульсов в первичной обмотке, в обмотке дежурки емкость сглаживает нормально напряжение до рабочего, а там где емкость сухая (по второй обмотке) сглаживать нечем и неизвестно что вольтметр показывает. Но осциллоскоп не обманешь, смотрим осциллоскопом - и оба на, а там не постоянное сглаженное, а прямоугольные недоимпульсы, которые вольтметром постоянного напряжения определяются как 30в постоянки. подшучивать, дразнить
uam
12-04-2016 18:56
sszer писал:
Изменение с 12,5 до 30 при подаче PS-ON слишком значительно, Так шта 30в через край, ни разу ни в одном БП от фирмы до разного Китая такого напряжения не видел.
Ну-ну. А про диод от выпрямителя +12 на питание ШИМ не забыли? Там должно быть +25в.
GMI
13-04-2016 12:32
В общем в торопях или по запарке повесил еле заметную соплю между 7 и 8 выводом TL при прозвонке база 945 сидела на земле. После восстановления БП запускается нормально. Нагрузил канал +12в и +5 лампами по 40 ватт. Нагрузку держит на ТЛке на 12 ноге при включенном в розетку 12,55в при запуске и работе БП +25в. Так что : uam, наверное прав.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX FOX 480W Уходит в защиту.
  • MSI K9N NEO -F БП уходит в защиту
  • ИБП KIN-525A при включении уходит в защиту.
  • UPS модель BNT-600A - уходит в защиту
  • БП COLORSIT 330U-FNE уходит в защиту
  • ATX GoldenPower LIN300XA уходит в защиту
