Master Power 350w не держит напряжение,не выключается
lectorvast
21-02-2010 14:31
попался в руки бп.всырытие показало-выгорел резистор на питание шима,а также транзисторы управления включения.дежурка живая.все заменил,но здесь все и началось-не выключается бп,а под нагрузкой напряжение падает с 11,9в до 11,1в
Genik
21-02-2010 16:08
-Это как?
dr.VASYA
21-02-2010 16:31
два транзистора 945 и 733 по зеленому проводу меняй и кандеры по выходу дежурки, все и обязательно 47х50 в питании ШИМ.
lectorvast
21-02-2010 17:21
Genik писал:
-Это как?
нагружаю блок и падает напряжение
Добавлено 21-02-2010 17:22
кондеры попробую,а транзисторы менял.они живые
lectorvast
21-02-2010 20:21
подождите питание на 12 ногу 20в не маленькое?помоему надо 28,,,в
dr.VASYA
21-02-2010 20:31
20в не маленькое?
Нормально. Нагрузку надо подавать более равномерно, есль нагрузить только 12В, то такая просадка вполне нормально.
lectorvast
21-02-2010 20:36
А.понял.а как быть с выключением?
Добавлено 21-02-2010 21:09
а какие еще транзисторы относятся к зеленому проводу.(те которые взорвались я пометил ручкой)
dr.VASYA
21-02-2010 22:36
Проверь их еще раз, только выпаивай и стабилитрончик заменить надо, он возле шимки живет. Но я уверен дело в транзюках, ну обвязку ихнюю проверь.
lectorvast
21-02-2010 23:29
не,не то
Добавлено 21-02-2010 23:43
А может кто знает.какова вообще была причина выгорания этих транзюков?
dr.VASYA
22-02-2010 00:09
lectorvast писал:
не,не то
НЕВЕРЮ!!!
Ты их местами не попутал? Ну нечего другого там не бывает.
lectorvast
22-02-2010 01:00
завтра перепроверю.вставать рано на работу.
boa
22-02-2010 16:38
Судя по фото, 2 конденсатора вспучены, один наверняка в "дежурке" , другой, возможно, в цепи питания ШИМ. Сам факт выгорания резистора говорит о том, что "дежурка" в разнос пошла, не исключено, что электролит
в первичных цепях "дежурки" менять надо, также не исключено, что KA7500 "поджарилась" , иначе с чего этому резистору гореть?
lectorvast
22-02-2010 18:39
микру я поменял.это новая
lectorvast
22-02-2010 22:47
неудачный Эксперемент-выпаял оптрон и забыл поставить обратно.Выгорело все что указано выше.Чего я не вижу (по поводу выключения).Конды поменял без изменений......................HELP.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Master Power 350w не держит напряжение,не выключается
  • БП Logic Power ATX-350W. Помогите опознать детали.
  • ATX блок питания colorist 350w silent power, срабатывает защ
  • БП Power Master LP-8 не запускается.
  • не запускается power master lp-8 (AP-5-C)
  • БП Power Master PM-400TB не включается
