Блок питания ATX Codegen 250W model 250x не запускается.
Dim_CA
19-09-2018 20:12
Остановился вентиль, от перегрева вынесло 13005.
Дежурка живая.
Поменял мост, 13005, их обвязку в базовых цепях, проверил работу 494 -работает, БП не заводится.
Проверил 945-е, диоды К-Э, 1 мкф последовательно первичке, по ходу дела под руку подвернулся X-RING (почти аналог) с умершим мостом по +12. Его сделал, с него снял транс раскачки, поставил в кодеген - не алё абсолютно.
Поменял 945, диоды мелкие. Все по прежнему.
Уже дело принципа понять что в нем не так.
С 494 идёт красивый меандр, на коллекторах 945-х он превращается не пойми во что, тоже и на горячей стороне.
Приложения:
На выходе с 494
На коллекторе 945
На коллекторе второго 945
На среднем выводе транса раскачки
На одной секции вторички транcа раскачки
tersink
20-09-2018 09:47
Dim_CA писал:
Дежурка живая.
Но надо бы ещё раз проверить, возможно таки не в полном объёме живая.
У трансформатора дежурки две выходные обмотки.
Основная для формирования напряжения +5VSB.
Вторая для питания TL494 и через резистор 1,5 кОм и диод подаётся в среднюю точку трансформатора предоконечного каскада.
Вот это второе напряжение надо обязательно проверять. Я обычно сразу, не глядя, меняю маленький электролитик, обычно 47 мкФ 50В.
Dim_CA
20-09-2018 10:39
На 12-й 494-й с дежурки приходит 8.8В, оно же и подается на середину транса. Сличил на двух БП - одинаковые осциллограммы.
Резистор 1.5К проверен, у меня середина подключена через 1n4148, потом уже 1.5к+еще1n4148 параллельно (диоды заменены).
Кондеры дежурки 47 и 470мкф(+5VSB) имеют нормальную ёмкость и ESR. Ну если б витковое в трансе раскачки было- ну как-то бы объясняло срач по форме сигнала. Но нет - во-первых оба транса были проверены резонансным методом - одинаковые результаты и просто поменяны местами - на втором БП он работает.
Кстати (а мож и нет) на одном мощном транзе К-Э 300В, на другом 0.Замкнутых дорожек нет. Даже сами 13005 ставил во второй БП-работают.
Осциллограммы транса дежурки прилагаю.
Добавлено 20-09-2018 10:52
На всякий случай прям вот щас заменил 47х50В на новый - не помогло.
Добавлено 20-09-2018 10:59
Может это напряжение со внешнего источника подать? И не 8.8В, а 12?
tersink
20-09-2018 13:33
На сетевых электролитах какое напряжение?
Dim_CA
20-09-2018 16:57
157 и 169. Читал как-то, что если разница больше 5 % то незапуск. Тут разница немного больше, но у нас же не запуск Шаттла?
Добавлено 20-09-2018 17:10
Подкинул другие банки. 165 и 159. Всё по- прежнему.
tersink
22-09-2018 11:59
Dim_CA писал:
Параллельно чему включен "+еще1n4148"?
Второй диод должен быть подключен анодом к средней точке первичной обмотки трансформатора и никакого отношения к цепочке диод-резистор не имеет.
Он установлен в цепи формирования напряжения, которое подаётся на 16 вывод TL494 для защиты мощных транзисторов от перегрузки.
Dim_CA
22-09-2018 20:15
Дело было в обрыве дорожки от межкаскадного транса до Э 13005
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания ATX Codegen 250W model 250x не запускается.
  • БП ATX Codegen 250W model 250X1 горит мс ШИМ
  • блок питания Codegen 300W Model:300XA нет дежурки
  • Codegen 300W model 300XX не запускается
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • БП Codegen 250W постоянно горит диодная сборка MBR 2045CT
