ATON-TITAN PK14-SK проблема с водно-газовой арматурой
finick
27-01-2011 20:14
Всем доброго вечера!
Имеем украинское чудо (написано на титульном листе руководства "Сделано для Украины") - настенный котел с водно-газовой арматурой. Газ на основную горелку подается после включения насоса за счет разности давлений на входе и выходе водной части арматуры.
Проблема: при достижении установленной температуры выключается насос, а основная горелка продолжает гореть с медленным уменьшением пламени. Этого горения достаточно для перегрева теплообменника и срабатывания аварийного термостата. При этом запальная горелка, естественно, тухнет. Понятно, что не перекрывается полностью клапан, подающий газ на горелку. При розжиге котла клапан закрыт полностью. Т.е. притормаживает при закрытии.
Кто сталкивался с таким "чудом"? Есть ли какие-то особенности в ремонте такой арматуры?
yur97
Гость 94.77.*.*
27-01-2011 21:05
finick, то что ты описал очень очень похоже на поломку водогазовой арматуры в котле MORA TOP Titan, давай фото, может помогу
finick
27-01-2011 21:20
Да, упустил. Водно-газовая арматура немецкая GW40B-3C4A3B2A2C3. Фото сейчас нету.
dynamit
27-01-2011 22:38
Возможно лопнула мембрана в водяной части блока.
jvolfss
Молодой дед
27-01-2011 23:14
finick, Вот так выглядит твоя автоматика?
finick
27-01-2011 23:39
Да-да. Вот нашел http://www.mertik.com/pdfs/gw/GWB-LT-RU.EN-06.2009.pdf.
jvolfss
Молодой дед
28-01-2011 00:04
finick, Разбирай и перемывай водный блок. Запчасти на эту "арматуру" можешь найти у тех,кто занимается ремонтом газовых колонок Termet.
finick
28-01-2011 00:08
Спасибо! Завтра буду заниматься. А сейчас всем спокойной ночи и приятных снов.
yur97
Гость 94.77.*.*
28-01-2011 15:29
finick, в этом блоке на мембране стоят 3 пружины. Они бывает просто разваливаются,у нас было 2 случая,после этого котёл ведёт себя так как ты описал
ВладИг
Гость 217.146.*.*
28-01-2011 21:11
смотрю в мембране есть ушко с отверстием, вот напротив этого ушка обычно есть пластмасовый дюзик(нужен для плавного открытия-закрытия) смотри его, или отверстие это.
finick
28-01-2011 23:10
yur97 прав. Одна пружина уже была развалена, вторая рассыпалась у меня в руках на три части. Третья тоже какая-то покоцанная.
Большое спасибо всем за помощь.
ТІгор
У меня такая же проблема. Кто разбирал подскажите воду нужно сливать с котла или нет? Пружинки особенные или их можно заменить с чего-небудь. У нас городке никто ремонтами котлов не занимается.
Serg_D
05-11-2013 10:37
Млин на днях такая проблема случалась недовольство, огорчение Придется разбирать
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ATON-TITAN PK14-SK проблема с водно-газовой арматурой
  • ATON-T-24S Поиск заводской Инструкции.
  • Mora Top Titan не отключает основную горелку
  • Средства для смазки газовой арматуры
  • Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
  • Vaillant NL 182 E A25 проблема с СО
