Средства для смазки газовой арматуры
glavkon
05-11-2009 01:26
Привет всем, господа форумчане!
Недавно возникла, проблема с выбором "средства" для смазки штоков клапанов безопасности газовой арматуры (тех которые чаще всего именуются EV1, EV2) Как известно эти штоки находятся в латунных корпусах, закрытых резин. манжетом (сальником). В латунные корпуса обычно заливаю прозрачную не вязкую смазку. Так вот хотел бы уточнить, что это за смазка, и чем ее можно заменить? Где-то на форуме читал, что засовывали туда графитовую смазку типа "Шрус", но это по-моему, слишком жестко. Шрус для других условий эксплуатации. Остановился на приборном масле или на силиконовом масле ПМС-5. Что скажете по этому поводу, кто чем пользуется? Проконсультируйте начинающего плиз.
sergey 73
05-11-2009 08:25
А у клапанов безопасности газовой арматуры производитель и модель существует? Или догадайся сам? А шрус вообще-то советовали не туда совать.
Иоан
05-11-2009 11:11
sergey 73, писал
100%!!!
Пользуюсь силиконовой смазкой.
habitat
05-11-2009 13:05
Туда же, силиконом
Димончик007
05-11-2009 15:52
http://www.baxi.su/product/75/
glavkon
05-11-2009 15:52
М-да, значит я про шрус не так понял. sergey 73, конечно имеется. Нужно для sit 845. Господа, а еще вопрос. Каким образом заполнять стакан? Правильно я понимаю, что с нажатым до упора штоком, с последующей прокачкой. Обязательно ли там полное отсутствие воздуха, или это не критично?
Иоан, habitat, благодарен за информацию
Димончик007, спасибо за ссылку. W-O-W 16.94, меня жаба задушит. Скажи пожалуйста, а на какой основе эта смазка MOLIKOTE?
habitat
05-11-2009 16:18
Здесь можно почитать про ее свойства -
http://www.molykote.com.ua/production.php?ms
glavkon
05-11-2009 20:07
habitat, про свойства прочитал, спасибо. Из 7 представленных, я так понимаю, вы используете Dow Corning® 200 Fluid? Там вязкость от 0,65 до 60000 сСт.
habitat
06-11-2009 12:35
glavkon писал:
Не использую такую, просто обычную силиконовую смазку из "автомага".
glavkon
06-11-2009 12:47
ОК, habitat, сегодня нарыл просто обычную силиконовую смазку из "радиомага": Силиконовое масло предназначено для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике. Для смазывания резиновых уплотнителей, обработки высоковольтных проводов и деталей.
Вязкость (в сантистоксах): 200сСт.
Объем: 2 по 20мл.
Рабочая температура: -50° до +200° С.
habitat
06-11-2009 12:51
Я думаю не повредит "покушать" ее штокам клапанов...
glavkon
06-11-2009 13:08
Хм-м-м-м "покушать".
Я то думал им хватит только лизнуть. На чтобы не покушать придется наверное что-то по качественнее: MOLIKOTE . гы-гы гы-гы гы-гы
Поживем, увидим.
Спасибо habitat ты развеял мои сомнения
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Средства для смазки газовой арматуры
  • EUROSTAR ZWE 24-2KP данные газ арматуры
  • Телефоны, средства связи
  • Средства для промывки конденсационных котлов
  • Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
  • ATON-TITAN PK14-SK проблема с водно-газовой арматурой
