Asus Z99L нет изображения.
daki
Гость 78.111.*.*
17-06-2011 14:40
Asus Z99L принесли в ремонт, после падения на плату в районе PS51020 железячки, сгорела RTL8111B, заменил, изображения нет, на кнопку вкл-выкл. реагирует, ДВД и хард что-то шабарят и живут своей жизнью. Все питания вроде в норме, видео на СМ LE826L960. Проц и память поменяны.
подкиньте идейку как проверить или определить исправен или нет СМ, или может периферия?
CYB
17-06-2011 18:00
А позиционник или фото нужного участка? Там пустых посадочных мест бывает достаточное количество.
daki
Гость 78.111.*.*
18-06-2011 08:57
стрелочкой указана МС
может RTL8111B ???
CYB
18-06-2011 21:09
А крупно фотку нельзя сделать? Нихрена же не видно на этой с юзер-мануала. Китайцы говорят что ASUS Motherboard A8SC A8SR X81S Z99L A8L A8LE A8JN одно и то же. На А8 схема вроде была в обменнике.
Добавлено 18-06-2011 23:42
Блок схему глянь, может всё понятно станет
http://www.laptop-schematics.com/view/6104/
daki
Гость 78.111.*.*
22-06-2011 10:10
в процессе, будут новости отпишусь.
AndroidWork
22-06-2011 15:07
там точно RTL8111B , и насколько я помню - в этой модели стартовать не мешает.
daki
Гость 109.108.*.*
22-06-2011 19:36
да, там RTL8111B, уже с донора снял и припаял.
материнка на кнопку вкл реагирует, похоже стартует, но изображения нет.
Схему в файл-обменнике не нашел
Massster
24-09-2011 20:52
У меня такая же мать, хочу спросить, ты свою сделал или нет ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus Z99L нет изображения.
  • asus z99l password
  • ASUS Z99L не стартует
  • ASUS Z99L , наверно я попал :(
  • Asus Z99L после воды не включается
  • asus z99l (a8le) невключайка после простоя...
