asus z99l (a8le) невключайка после простоя...
dramaturg
Гость 46.202.*.*
08-01-2013 10:13
Доброго времени суток господа панове братья
В общем имею такую (птичку) asus z99l (a8le) внутри мать a8.
был куплен как запчасти с стандартной проблемой всей этой линейки (выломаны стойки крепления петель на крышке матрицы) но это все мелочи и вылечилось за день....
Теперь о неприятном... стал замечать что сия (птичка) не хочет включатся после простоя в выключеном состоянии во время 8-10 часов...
при вскрытии криминала обнаружено не было (все питания в норме просадок нет) единственное что было это севшая чмошная батарейка 2.6v... поймать ноут в состоянии трупа (разобранным) еще не удалось...
Понимаю что любые советы по такому плавающему глюку это как из пушки по воробьям но всеже осмелюсь поинтересоватся на тему куда можна копнуть? нехочется ковырять аппарат методом бульдозера (тоесть все подряд).....
08-01-2013 11:06
Ну есть фризеры. Не пробовал?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
08-01-2013 15:08
Captain утром уже разберу и буду мучить... сейчас пока посадил в него чмошную батарейку новую... хочу посмотреть вдруг в ней была вся лажа...
CYB
08-01-2013 19:18
Биос залей поновее, бывают и заводские подобные баги, которые исправляют в прошвке сами вендоры.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
09-01-2013 09:12
CYB, ,биос в нем 207 новее нет.....
09-01-2013 14:10
dramaturg писал:
да скорее всего в ней проблемма. Некоторые мамы жить не хотят уже с 2.9В. А на счет фризера - счас на улице такой фризер. Сегодня поймал так планшет.
Strike
оболтус
09-01-2013 22:42
Если скоро опять не включится - меняй часовой кварц возле юга.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
10-01-2013 09:14
вродь пока работает... Strike, за наколку про кварц спасибо
dramaturg
Гость 46.202.*.*
11-01-2013 20:47
продолжение эпопеи.... в общем сегодня утром птичка опять отказалась включатся злость вскрыл заменил часовой кварц... теперь посмотрим что будет дальше..
Strike
оболтус
11-01-2013 22:11
Во-во, приколы попадаются..вплоть до утечки (5-10кОм) в текстолите.. гы-гы
dramaturg
Гость 46.202.*.*
11-01-2013 22:15
Strike, самое обидное что пока разберешь (после кратковременной подачи питания) он паскуда такая начинает стартовать.... и пашет нормально до тех пор пока не постоит 8-10 часов без работы
Strike
оболтус
11-01-2013 22:24
Было и не раз, кварцы чаще всего в этом случае..
С одним боролся , несколько раз возвращался, - пистон по кварцу от юга..
В другом пришлось переделать делители по "SUS", если заткнется снова - придется ловить где затыкается....
Следующий шаг - ребол юга.. гы-гы(имхо)
Мульт пропаять - желательно тоже..
Добавлено 12-01-2013 00:39
Вообще - условий много на невключайку, ресеты , LID# ( засореный мех- переключатель) и тп, пишу с чем сталкивался, и по памяти с твоей платой - как помню(было) - кварц.
Добавлено 12-01-2013 01:03
Вот вчера ( или позавчера), тошиба LA-2181, этот бук отключается если не работает двойной светодиод "power" на платке включения..
Зажимаю ногтем -СД зажигается -ноут работает , - иначе- выкл на заставке.. гы-гы
Зря питание проца перепахивал..
dramaturg
Гость 46.202.*.*
12-01-2013 08:49
Утром паскудник опять невключился..... злость сейчас вот пропаял мульт и кинул на улицу минут на 30. с холода запустился сразу.... но хз... устранилась проблема или нет...
п.с как выяснилось дополничельно. бук реагирует на температуру при охлаждении корпуса ниже 10 градусов тепла перестает запускатся...
бум с фризером искать виновника кипеша.....
Strike
оболтус
12-01-2013 14:03
Отреболь юг, грязь и окислы под мостом - при появлении конденсата - генератор - затыкается, на десктопах несколько раз было, после хранения в сыром помещении.
Или после переохлаждения потыкай щупом в ноги кварца возле юга, если с такого "толкача" запустится - очень вероятно что оно.
Кварц мульта тоже может быть.
Конечно если есть осцилл с хорошим делителем, и отследишь невключайку при работающих этих двух кварцах, то копать придется в другую сторону..
dramaturg
Гость 46.202.*.*
12-01-2013 16:24
ых... думал обойдется малой кровью..... в недельник значится потащу на работу бум смотреть ослом на генерацию....
dramaturg
Гость 93.127.*.*
30-01-2013 16:06
отчет по дивайсу.... перекатал юг и уже 10 дней работает без проблем
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus z99l (a8le) невключайка после простоя...
  • Asus Z99L после воды не включается
  • Asus X80l платформа A8LE проблемы с включнением
  • Ноут ASUS A8LE запоролен,помогите специалисты!!
  • asus z99l password
  • ASUS Z99L не стартует
