Asus z99h помогите опознать прогоревшую микросхему
Night-Prizrak
01-11-2009 15:49
Ноут включаеться, загораеться светодиод "power", начинает крутить винт, через полсекунды отключаеться (гаснет светодиод, стукает головой в парковку винт), после чего тут-же снова включает питание и всё повторяеться (если не слышать звуки винта - то по сути видно просто мигание светодиода и никаких признаков жизни). При разборке была обнаружена прогоревшая микросхема и транзистор в районе разъёма акума (3-4 см от него). Микросхема планарка, 28-ми-ножка, с дыркой на самом нужном месте улыбка из маркировки видны только буквы "CAZ"/ Помогите опознать микруху и транзистор.
mipnoj
01-11-2009 17:35
Это шим контроллер 3.3в\5в типа MAX8734 (MAX1634) а транзистор аналологичен по типу второй пары в схеме этой микрухи, смотри
даташит
Th0r
01-11-2009 19:59
что-то типа ISL6225CAZ или ISL6224CAZ
смотрите какие питание он должен выдавать и по даташитам ищите
Denexp
01-11-2009 22:59
По значку железно Intersil.
focs
02-11-2009 00:24
такая же плата но с желтым тестолитом ISL6227CAZ стоит
CYB
02-11-2009 07:47
ISL6227CAZ -контроллер низковольтных питаний для севера и памяти, ISL6225CAZ или ISL6224CAZ - контроллер заряда АКБ. Судя по расположению скорее второе накрылось.
mipnoj
02-11-2009 08:02
Там контроллер заряда на MAX8725
Вот только топикстартер молчит гы-гы
CYB
02-11-2009 09:01
Если это ISL6227CAZ, то проблем много может быть на этой матери. Как минимум перед заменой контроллер питания стоит проверить и ноги самой микрухи на массу прозвонить, преварительно сняв оную.
Night-Prizrak
02-11-2009 09:09
ТС не молчит, ТС думет улыбка
Большое спасибо за советы, буду микруху искать (ну нету у меня дома кучи бучных труппов улыбка )
На счёт МАХа - мэйби, но стояла там всё-таки скорее всего ISL6227CAZ , т.к. чётко видны последние буквы CAZ и очень плохо, но видна первая буква - и она либо I либо L... так что... буду искать ISL6227CAZ а там видно будет.
CYB
02-11-2009 09:13
Да они почти все на CAZ заканчиваются..... гы-гы http://www.intersil.com/design/quality/manuals.asp
mipnoj
02-11-2009 10:56
Ну определить на какое напряжение - 3.3в или 1.8в наверняка не составит труда. улыбка
focs
02-11-2009 12:48
ключи в обвязке не забудь проверить.
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-11-2009 14:00
А что, сверить по логотипу уже проблема? шок На фото прекрасно виден сохранившийся логотип, хотя и не в деталях. То, что это не MAX8725 от MAXIM, понятно сразу, а вот на логотип Intersil весьма похоже. http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo1.htm#I
sharkyinbox
Гость 85.26.*.*
28-11-2009 23:38
isl6227caz - это точно. Передо мной лежит такая же плата. Проверьте ключи на фото слева от шима
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus z99h помогите опознать прогоревшую микросхему
  • Asus X551 помогите опознать микросхему
  • ASUS Z99H -нет CLK
  • ASUS Z99H микросхема?
  • Asus Z99H не запускается
  • ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
