killertv Участник Сообщения: 730
Пришел данный ноут после залития и следов некалифицырованного ремонта,востоновил кучу переходных и был поменян мульт и пару ключей.На данный момент при подключении питания горит сетодиод сети, на кнопке =1, LID =1,susc#_pwr=1,vsus_on=1 только от не поднимается susb#_pwr.Если закоротить перемычьку JP9301 подав на susb#_pwr еденицу то ноут нормально стартует проходят все посты.В отсутствии susb#_pwr все напруги которые должны активировать susc#_pwr и vsus_on присутстуют.На что еще обратить внимание уже все мысли кончились? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7431
Север часом под струю не попал? |
Нет вода была в районе входных цепей,да и причем тут север?Юг есть подозрения но смущяет то что при принудительном включении все работает .Какие еще сигналы могут удерживать включения? |
CYB, так при чем север и запуск? |
Может не ту схему глянул, часть асусовских схем без указания платформы в самих пдф-ах, разбросаны по моделям, но могут быть ньюансы - не туда сброшено. Вот поэтому и - расписывайте состав матери (из правил оформления темы).  |
CYB, схема схожая с A8ES есть у нас в обменике.
С мульта на юг сигналы PM_PWOK=1,PM_RSMRST=1. |
Art20 Участник Сообщения: 316
Извиняюсь на 91 стр -0926 смотрели? |
Art20, что именно?Или на 92 общий PGOOD?
Добавлено 18-10-2011 11:57
Понял SUSB#EC,ну так это и есть SUSB#_PWR с мульта через резистор он на нуле. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
А что на ноге SUSB_EC0# (75 pin IT8511 ) при включении ? Мульт другой ставили ? |
mipnoj, мульт новый,юг сегодня тоже поменял но толку ноль, SUSB_EC0# не смотрел но он не подключен это контрольная точка,если не сложно скажи что это за сигнал? |
Возможно прошивка мульта требуется , а SUSB_EC0# по логике обратен SUSB_EC1# |
mipnoj, не прошивка а замена ,поставил другой мульт все заработало.Обидно за потраченное время и за китайцев.Всем спасибо |
