Asus X54H опознать микросхему
RSK
31-03-2014 23:38
Mother board K54L_HDMI Ver3.0
КП RT8206A, мульт ITE8572E, Spi Flash Winbond 25Q32, BD82HM65.
Отсутствует скорее всего управляемый регулятор. Фото прилагаю (не моей материнки).
Подскажите маркировку или часть схемы, если есть. Замену. Спасибо.
  K54L_hdmi.JPG  59,86 КБ  Скачано: 1060 раз(а)
CYB
01-04-2014 07:39
Мать то какая стоит? На наклейке должно быть MAIN BOARD Ver. xxx В ремонте такого нет, а схема может и есть.
RSK
01-04-2014 15:32
На наклейке к вечеру гляну. А на матери белой краской то, что написал в первом посте.
RSK писал:
RSK
01-04-2014 21:25
На наклейке слота памяти PN: 60-N/BMB2200-B04 K54L 1125B779
PT: N0AS1146MB0035415 69N0LJM12B04
Возможно 2-3 цифры указаны не точно (затерты). Но K54L - без сомнения.
Вот, кстати, ссылка, где можно скачать фото платы с двух сторон: http://rusfolder.com/38642046
Strike
оболтус
02-04-2014 22:04
Это UMC4N, коммутирует +12VSUS, с обратной стороны платы второй такой-же, всего их там два таких..
+12VSUS ( рядом пара кондеров, и пара диодных сборок) идет на их 3 пины, а они управляют силовыми ключами- sus-vs..
Куски от другой схемы, k42jr, родной нету, что в принципе неважно.
RSK
02-04-2014 23:40
Strike, спасибо за ответ. Но по-моему у того, что с другой стороны даже корпус другой (чуть больше). Но плата на работе, завтра уточню. И по памяти там у него на выходе 3,3 В из 5 В входных.
Выкладываю фото, где указал то, что вызвонил. С отсутствующей микросхемки идет на шестиножку, потом на затвор мосфета. На его истоке 5 В присутствует. Ну а управления на открытие, естественно, нет. С стока идет на +5 В разъема USB. У меня как раз на ЮСБ 5В и нет.
Это по памяти. Завтра по плате еще раз просмотрю.
  K54L_hdmi_2.JPG  61,48 КБ  Скачано: 548 раз(а)
Strike
оболтус
03-04-2014 08:47
Обзвонить надо тщательнее, вероятно со вторым я ошибся, но искомый, похоже он и есть.
3v возможно команда включения, на нем, а 5v, это возможно 12vsus отсутствует, поэтому не хватает напряжения для открывания ключей.
CYB
03-04-2014 10:28
Strike, Не, это не оно. На схеме два 3-х ногих корпуса. У него там 78ld33 или 78ld5, или ключ, смотреть по плате нужно что он делает.
RSK
03-04-2014 23:25
Тот, что с другой стороны в корпусе SOT23-5 c маркировкой 25R8. Отсутствующий элемент в корпусе меньшем, предположительно SC-74A (или SMini5, SC-70). Вопрос остается открытым, что это, или транзисторная сборка с резисторами или LDO, чтобы можно было подобрать аналог с донора. Помогла бы схема, которой нет. Не успел (был занят) вызвонить более детально взаимосвязь указанных на фото элементов. Думаю, завтра. Спасибо, что не равнодушны к моей проблеме.
RSK
05-04-2014 09:20
Вот, что вызвонил и зарисовал.
  Копия SDC10151.jpg  74,19 КБ  Скачано: 620 раз(а)
CYB
05-04-2014 17:49
RSK, Если не ошибся со схемой, то этот элемент обычный транзистор. На некоторых мамках такие ключи используются как коммутаторы питания на USB порты.
Strike
оболтус
05-04-2014 22:23
Думаю что это логика 2и.
Если 1 и 2 пин точно между собой замкнуты, то включена в режиме буфера.
Обычно входы используют раздельно.
http://datasheet.octopart.com/NC7SZ08P5X-Fairchild-datasheet-7614156.p ...
Dt1 = PUMD12
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PEMD12_PUMD12.pdf
ps:
Что-то не находится схема с применением PUMD12.
RSK
05-04-2014 23:30
CYB, Strike, спасибо большое. Да, пины 1 и 2 я по ошибке соединил линией. Просто напряжение на них одинаковое 3,3 В. Теперь, благодаря Вашим подсказкам, практически всё ясно. Теперь только найти на донорах этот элемент 2И. Может подскажите SMD код. Есть пару плат: одна K54LY, другая вроде К52. Может на них есть.
SanAlex
Мастер
06-04-2014 06:10
http://caxapa.ru/codebook/?search=7Z08
RSK
06-04-2014 22:22
Задача теперь найти. С завтрашнего дня начну.
CYB
07-04-2014 09:12
NC7SZ08P5X power good detector возможно оно.
RSK
07-04-2014 14:28
CYB, спасибо. Strike уже писал об этом:
Strike писал:
Dt1 = PUMD12
ps:
Подскажите лучше откуда снять или где взять сие.
Strike
оболтус
07-04-2014 17:27
Помоему на любой плате ноута найдется пара штук этих, или аналогов, например:
74LVC1G08GW
MC74VHC1G09DFT1G
Смотрите по схемам ваших доноров, эту логику трудно не заметить.
RSK
08-04-2014 22:52
Нашел сей элемент на плате от Samsung Praha SRI. Помогла схема. Микросхема U2, smd код: Е2. Поставил на свою плату и вопрос был решен. Тему закрываю. Strike, CYB ещё раз спасибо за участие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X54H опознать микросхему
  • Asus X54H нет старта
  • Фото платы ноута ASUS X54H
  • Asus-X54H Оторвали кусок текстолита с разъёмом питания
  • Asus X551 помогите опознать микросхему
  • Asus z99h помогите опознать прогоревшую микросхему
