andreysur Новичок Сообщения: 7
Добрый день! Ноутбук Asus X54C, материнская плата K54C, v.2.1. После замены разъема для подключения блока питания (использовался маломощный паяльник на 110в, разъем был выкушен) плата не стартует. Без процессора светятся светодиоды Power, Wi-Fi, Num Lock, Caps Lock. С установленным процессором светятся Power, Num Lock, Caps Lock, процессор греется. При нажатии кнопки Power ничего не меняется. Прошу помочь со схемой на ноутбук. Есть ли смысл перешить BIOS? Есть ли металлизация в отверстиях под разъем питания - возможно, потерян контакт каких-то дорожек внутри платы? Спасибо! |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
там плата слоев так 7, или больше- как думаете есть металлизация, или нет? Может хоть замеры какие сделаете и озвучите? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| _Suhov_ писал: | | там плата слоев так 7, или больше- как думаете есть металлизация, или нет? Может хоть замеры какие сделаете и озвучите? | В районе разъема питания обычно двухслойная, иногда масса третьим слоем идет.
andreysur На наклейке снизу которая, есть позиция mainboard ver, там что написано? В этой модели мать и К54 встречается. |
Добрый день! Всем спасибо за отклики! Более подробно о ноуте. Ноут работал без проблем, иногда пропадал контакт в разъеме питания. Брат (живет в Штатах) решил поменять разъем. Паяльник на 110в, без заземления, маломощный. Я предупреждал его, но ... Сейчас ноут в Молдове. Плата 60-N9TMB1000-014 K54C, rev. 2.1. Было предположение, что пропали контакты в металлизированных отверстиях разъема (если контакты есть), поэтому нужна схема. Пока нашел только такую информацию, буду сравнивать. ASUS K54C (K54L REV 1.0) - Repair Guide.pdf (Не могу прикрепить архив, т.к. файл больше 500 КБ). |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
andreysur, Занеси мастеру.... |
у разъема два контакта- земля и плюс. С землей вопросов возникнуть не должно а плюс идет на ключ, который чаще всего находится рядом с самим разъемом. Но если есть реакция на кнопку питания- то от разъема нужно отцепиться и начать делать замеры в других местах. |
Bios перешит, ноутбук работает. Всем спасибо! Тема закрыта. |
