ASUS X541U ищу схему/ не запускается
Nikolay
25-02-2018 19:01
Приветствую камрады.
Попал в ремонт ноутбук ASUS X541U, состав:
Main board: X541UV Rev. 2.0
МК: IT8995E-128
Bios: 25B64CSIG
Комбайн: SR2NR/ i5-6198DU
Video: NV16V-GMR1-S-A2
Не запускается, ток потребления= 40 мА, на кнопку включения реакции нет.
На кнопке U= +3,3V, при нажатии U= 0, до 94 вывода мультиконтроллера доходит. U питания МК= 3,3V.
Кварца в районе МК не нашел, поэтому про генерацию ничего сказать не могу.
На одном из шим контроллеров с маркировкой 2N:3B присутствуют напряжения +3V и +5V, полагаю это дежурные +3VALW и +5VALW.
Считал дамп биос, вроде нормальный = 8 Mb, но для проверки прошил другой (скачанный), ничего не изменилось.
Теперь просьба: коллеги, есть у кого схема или порядок запуска мульта IT8995E-128? Без них дальше не знаю что делать. В интернете не один день искал- не нашел. Буду благодарен!
alex_7519
Mobile Reanimator
26-02-2018 14:42
Мульт попробовать прошить, но скорее всего комбайн дохлый.
Nikolay
26-02-2018 18:54
alex_7519, думал купить и заменить мульт, но опять же по нему информации никакой: чем шить, какие выводы использовать для программирования. Таки наверное для начала комбайн подниму- а вдруг просто отвал улыбка
alex_7519
Mobile Reanimator
27-02-2018 08:06
Здесь по прошивке мульта http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912&p=481385&hilit= ...
Или Postal 2, но про поддержку этого мульта не знаю.
Вот EC bios для МК http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63441
Nikolay
27-02-2018 09:13
alex_7519, спасибо большое!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X541U ищу схему/ не запускается
  • Ищу схему для Asus X54C
  • Asus F5VL,помогите найти схему
  • ноутбук ASUS N53SV ищу схему и power up sequence
  • ASUS F3S не запускается
  • ASUS F3J не запускается
