iskaul Новичок Сообщения: 13
Была сломана крышка, приходилось постоянно держать открытой и виден разъем, соединяющий материнку с экраном. Этот разъем частенько приходилось поправлять, т.к пропадало изображение. Недавно так же не было изображения, поправил - а на экране все так же. Пытался сильнее вставить, а разъем не заходит до конца. Изображение есть, только не было подсветки. Посмотрел внимательней, а там 2 крайних справа штырька контактов согнуты и не входят в свои отверстия. Решил поправить, взял тонкую отвертку, но будучи идиотом, не выключил, а перевел только на гибернацию с кнопки питания, и аккумулятор не вытащил. Когда поправлял, случайно замкнул контакты с крайним правым контактом другого ряда. Была маленькая искорка, и на питании вырубился индикатор (он у меня в гибернации мигал). Все поправил, вставил разъем, нажимаю питание - никак не реагирует. Вытащил аккумулятор, вставил, нажимаю - все так же. Когда-то это помогло, когда USB контакты меж собой замкнул случайно. С блоком питания тоже не включается. Я так подозреваю, что коротнул контакты питания подсветкой и где-то что-то сгорело.
Где мне теперь искать неисправность? Что посоветуете? Заранее спасибо! |
Artur Участник Сообщения: 714
iskaul, Если опыта 0, то лучше отнеси к мастерам, заодно и крышку поменяют... |
Ну, опыт немного есть. Паяльник держать умею и в теории кое-что понимаю. А крышку уже не починить, корпус сломан. |
iskaul, Скачай схему похожую, в полезных ссылках найдёшь и посмотри, что куда идёт. Там питание матрицы 3,3V. Тестером на материнке найдешь, что убил. Если 3,3V подал на lvds это хуже(( |
Простите... А что такое lvds |
iskaul, Тогда к мастерам(( |
Что такое lvds разобрался. Нашел схему, только от F3Ke. получается, что замкнул ножки 1 и 3 с 2 и 4 в con4502. 1 и 3 через шлейф замкнут на 17 и 18 в con4502, а 2 и 4 замкнуты на 7 и 8.
shema.jpg 87,9 КБ Скачано: 369 раз(а)
shema1.jpg 91,37 КБ Скачано: 361 раз(а)
Трям Мастер Сообщения: 585
Песец бучке, ибо там +19 Вольт на этом разъеме и их частенько коротят на близлежащие контакты, а так-как всё это хозяйство идет в Мульт, то менять мульта теперь " по любому" придется.. |
Кхм-кхм... Объясните пожалуйста, что значит мульт?  |
Генчик Гость 92.231.*.*
| iskaul писал: | | Объясните пожалуйста, что значит мульт? |
iskaul, ещё одно подтверждение правильности совета Artur: | Artur писал: | | iskaul, Тогда к мастерам(( |
Я уже понял, что сам починить не смогу. Интересуюсь просто для того, чтобы знать хотя бы. Так что значит мульт? Намекните хоть. Какой-то мультипроцессор? |
bоrman Участник Сообщения: 286
мультиконтроллер.
ЗЫ. вроде X53 свежий ноут, должен же еще быть на гарантии?? |
Спасибо большое!
Нет, гарантия закончилась еще год назад. И после этого сразу начались проблемы. Корпус начал ломаться, с биосом были проблемы, с жестким диском. |
А как с помощью тестера можно проверить мультиконтроллер? У меня он стоит IT8510TE. Даташид на него скачал тоже. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
никак, кроме фатального случая когда на сигнальных выводах или питалове будет КоЗа. |
Понятно, спасибо!
Сколько примерно будет стоить ремонт в Москве? |
