Yeruh Участник Сообщения: 55
История болезни: имеется убитый ноут ASUS X51RL, как выяснилось в цепи питания сдохла ислка с мосфетами. После замены все заработало.
Однако, при включении, проходит анимация биос, с звуковым сопровождением, и на этой заставке висит. На кнопки клавиатуры не реагирует (следовательно в биос не зайти). Откидывание жёсткого и привода ничего не меняет.
На таблетке 3 вольта. На батареи контакты коротил.
Пост карты нету. Программатор для прошивки SST39LF010 тоже не найти.
Бубны найду. Танцевать готов.
Что посоветуете? |
Artur Участник Сообщения: 715
Т.е. в биос не зайти? Или как? |
| Artur писал: | | Т.е. в биос не зайти? Или как? |
Верно. Подправил в посте. |
Что питает эта ISL с мосфетами? Какая ISL? |
Питание I/O 1.2V и 1.05V
вот что менял
ISL6227CAZ и 4800 мосфеты |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7619
Это от чего кусок схемы? ISL6227 обычно используется как контроллер питания памяти и севера.
Без жесткого диска включал? Довольно часто из-за дохлого винта такие траблы. Судя по чипсету еще и юг стоит не подарок - ATI SB600, который тоже любит так шутить. |
Кусок выдрал с родной схемы ноута, в названии контроллер питания 1.2V, 1.05V . Но не думаю что проблема в нем, хотя не исключено.
Без жесткого включал.
Единственное что не подкидывал - это точпад и индикаторы - шлейф на котором они сидят оказался убитый.
Юг и в самом деле - ATI SB600. Чем обычно он шутит? |
Как раз вот тем, что происходит юг и шутит. |
Гугл говорит что SB600 обычно отвалом не страдает. Тогда в чем кроются его шутки? |
Почитай тогда по SB460, тоже самое, кое-где даже меняют друг друга. |
16 Новичок Сообщения: 17
простите, что влезаю,но у Вас тоже asus x 51rl подскажите,что за деталь 8С744 и какие на ней напруги |
Трям Мастер Сообщения: 587
КРЕН5 тока мааааахонькая.. 19 Вольт на входе и 5 на выходе |
CYB, нашел, спасибо).
16, 19,14 и 4,92 вольта. Только стоит 8С740 |
