НОУТБУК ASUS X51RL не вкл.при подсоединённой АКБ.
29-10-2012 14:24
Ноутбук asus x51rl,материнка x51rl main board rev:2.0 пришёл с дефектом не включается при подсоединённой акб.При отсоединённой акб ноут работает нормально.В районе разъма акб нашёл обгорелый (типа) транзистор.Называется 8С744.Больше ничего подозрительного я не нашёл.Вопрос:что это за деталь? Сам предполагаю, что это 12 вольтовый стабилизатор,так как марка акб A32-X51 Series Li-ion 11.1V на входе 8С744 присутствует 18v .
Vertyanov_SS
29-10-2012 14:56
L78L05ACUTR
16
29-10-2012 15:15
Смущает 18в на входе
myth
29-10-2012 15:25
А сколько там должно,по твоему,быть?
16
01-11-2012 13:45
смущает не 18v,а то выдержит ли 7805.Теперь,что сделал., купил пару 7805.ставлю-тишина.На входе 18 на выходе 0.Закоротки нет.Выпаиваю, проверяю на Лбп-дохлая. Проверяю, перед тем как поставить, вторую.на вход даю 18v на выходе четко 5v.Я спокоен-значит не брак.ставлю на плату -на входе 18v на выходе 0v.Выпаиваю, проверяю-дохлая.Подкинул от ЛБП 5v на плату на выход 7805, вставил АКБ включился
Vertyanov_SS
01-11-2012 14:15
16 писал:
А ничего, что цоколевки зеркальные? Любители ...
16
01-11-2012 14:39
справа вход -слева выход средний корпус, что не так?
Добавлено 01-11-2012 14:51
попробую поискать 7805 другого производителя. отпишусь.
Vertyanov_SS
02-11-2012 12:12
7805 много всяких разных, пишите полностью маркировку цените свое время и время помогаторов.
справа вход это у той что на маме стоит, исходя из того, что палите в схеме, или допустимое входное напряжение меньше или цоколевка зеркальная.
16
02-11-2012 14:55
хотелось бы уточнить насчёт 8С744 может есть даташит или где упоминается
Vertyanov_SS
02-11-2012 16:01
Vertyanov_SS писал:
L78L05ACUTR
это из схемы на этот ноутбук, даташит найти?
16
13-11-2012 13:22
ноут забрал без ремонта хозяин.Спасибо ВСЕМ за помощь,тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» НОУТБУК ASUS X51RL не вкл.при подсоединённой АКБ.
  • Ноутбук ASUS X51RL - виснет на заставке биос.
  • ASUS X51RL не включается
  • Бук ASUS X51RL не включается.
  • нужна схема Asus X51RL
  • ASUS X51RL перестал включаться
