Ноутбук ASUS X301A прошить биос.
oleg4265
25-01-2014 10:55
Принесли ноутбук вкючается черный экран. Хозяин говорит изменял что то в Biose. Микросхема стоит 25q64 8мегабайт ,на сайте биос объемом 6 мегабайт.Может кто поможет дампом под программатор или подскажит другой способ.
mipnoj
25-01-2014 11:29
Вот попробуй - http://dfiles.ru/files/atjpdr35s
oleg4265
25-01-2014 12:20
Спасибо ! Вечером отпишусь.
oleg4265
25-01-2014 19:32
Биос прошил. Все заработало только клавиатура неправильно работает .буду разбираться.
Генчик
25-01-2014 22:08
oleg4265 писал:
oleg4265, а теперь обнови с сайта производителя.
oleg4265
25-01-2014 22:56
Пока не получилось . Под виндой не работает прошивальщик ругается , что ноутбук не asus по форумам пишут надо проги ставить. Пробывал в биосе флешером так он нехочит шить x301a так как верия его x401a. Завтра его попробую обмануть . исправить в содержимой прошивке x301 на x401 если получится.
Добавлено 25-01-2014 22:02
Нашел тему похожую http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13917
Генчик
26-01-2014 01:07
oleg4265, а чего ты не хочешь прошить на программаторе?
oleg4265
26-01-2014 10:14
Я уже писал чтобы зашить програматором прошивка должна быть считана тоже программатором .На сайте прошивка меньше объемом расчитана под родной прошивальщик которой не шьет если версии ноутбуков не совподают. Я прошил на программаторе спасибо Mipnoj , но прошивка от x401a другой видимо нет у него.
CYB
27-01-2014 10:24
DMI измени и зашей программатором еще раз, а потом и под виндой прошьется. Вообще АFUDOS и под досом шьет. ESC при загрузке и выбор обновления биос, прошивальщик попросит показать ему файл. А вообще клиенту пофигу, думаю. Может так даже лучше, в следующий раз накосячить с биос не сможет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS X301A прошить биос.
  • Asus K53SC (платформа K53sv Rev 3.1) грамотно прошить БИОС
  • Ноутбук ASUS X51RL - виснет на заставке биос.
  • Не могу прошить биос программатором
  • ноутбук HP630 биос - замена
  • Ноутбук Toshiba Equium A210-171 биос
