sezuka Новичок Сообщения: 16
Ноутбук: ASUS X51RL
Мать: X51RL R2.0
Не включается. КЗ по питанию нигде нет. При подключенном питании присутствуют напряжения 3.3В, 5В.
Мультик IT8511TE при подаче питания выдает сигал VSUS_ON 3.3В в ответ получает VSUS_GD# 0В вроде как все в норме, но при нажатии кнопки включения PWRSW#_EC 0В (кнопка нажата) он должен выдать PM_PWRBTN# 0В, но на выходе постоянно 3.3В.
Потыкавшись несколько раз щупом мультиметра в контакт мультика PM_PWRBTN# все включается (кнопка питания не нажата), бук заводится, при этом мультик начинает реагировать на кнопку питания, при нажатии кнопки PM_PWRBTN# меняется с 3.3В на 0В. Если выключить, то опять перестает реагировать на кнопку питания. Сей эффект наблюдался не однократно.
Застопорился на этом, не знаю куда дальше копать. Может надо еще какие управляющие сигналы на мультике проверить или сразу грешить на мультик? |
Трям Мастер Сообщения: 585
Батарейку ЧМОС скиньте с него на минуту |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
Первое - батарейка кмос, отключить на некоторое время, если напруга меньше 3в, заменить на новую.
Второе - пропаять мкльтик. Если не поможет прозвонить схему от ноги мульта до кнопки, лучше пропаять все элементы.
Третье - заменить кварц мультика.
Если это всё не поможет - заменить сам мультик, не поможет - переходим к проверке юга. |
Я бы между первым и вторым поставил пункт - Перешить БИОС. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Какой смысл шить BIOS, если аппарат запускается. Он при запуске контрольную сумму BIOS первым делом проверяет. Какая-то мода с мобильных телефонов пошла все подряд перешивать надо и не надо. Там-то это еще как-то оправдано тем, что в одну флешку завалены и программный код, и сертификаты конкретного телефона и даже пользовательские фотографии. А тут то только программа сидит. |
Если контрольная сумма биос не пройдёт проверку, считывание микропрограмы прекращается. Питание включается, а иницилизации нет. Сейчас чудаков много стало, всё пытаются SLIC под WIN7 в биос загнать, так что работы добавилось. Делается же всё как и положено - добивают в ром файлик всё что нужно, только контрольную сумму не меняют, а потом вот такие чудеса - нет изо.
А у этой модели такое поведение типовуха, писал у же где-то здесь из-за чего. |
| dmvt1 писал: | | Какой смысл шить BIOS, если аппарат запускается. Он при запуске контрольную сумму BIOS первым делом проверяет. Какая-то мода с мобильных телефонов пошла все подряд перешивать надо и не надо. Там-то это еще как-то оправдано тем, что в одну флешку завалены и программный код, и сертификаты конкретного телефона и даже пользовательские фотографии. А тут то только программа сидит. |
Этот аппарат ИЗНАЧАЛЬНО больной на кровать батареи и кривой БИОС.. Вот потому и перешить на последнюю версию, чтоб исключить БИОС из дефектовки. |
Прошу прощения, пропал не надолго.
Дополнения:
1. Сбрасывал CMOS
2. Не горит подсветка экрана, но изображение есть. На внешнем монитор выводит нормально.
3. Зарядка работает, индикатор показывает что идет заряд АКБ
4. Постоянно горит индикатор сна.
5. Перепрошил BIOS на 204 (такой и был до прошивки)
Ничего не помогло, включается также, после касания щупом ноги 69 мультика.
Повторюсь. До мультика сигнал с кнопки доходит нормально, а вот сам мультик далее сигнал включения на выходе 69 ноги не дает. Тыкаюсь в нее несколько раз щупом, все включается. Когда включился, то нормально выдает сигнал на 69 ноге. |
Vitulis Участник Сообщения: 38
Добрый день всем, похожая проблема. Асус Х51RL. CPU - Intel, север - ATI Radeon 200M, юг -SB600, мультик - IT8511. Не включается, на кнопки включения 3,3 есть. 3,3 и 5В дежурные присутствуют. Нет на мультике VSUS_ON.
Другие замеры на мультике:
34, 45,223,136,161,166 ноги +3VA_EC есть.
157 +3VPLL есть.
95 +3VACC есть.
48 VSUS_ON 0В
54 VSUS_GD 3,3В
12 PWRSW - 3B, при нажатии - 0.
69 PWBTN - 0.
На TPS51020 нет ENBL1, ENBL2 и PGOOD. Поставил другую ТPS, ситуация не изменилась. Наведите, пожалуйста, на путь  |
Мультик должен выдавать VSUS_ON, после того как получит RESET.
У меня проходит 6 этапов включения, на 7 стопорится.
x51rl.gif 43,72 КБ Скачано: 2131 раз(а)
Проверил кварцы, работают.
Заказал мультик, посмотрим поможет ли замена. |
sezuka если я правильно понял по вашей схеме, то если у меня нету VSUS_ON то не проходит RESET? |
Как раз наоборот поняли.
1. После подключения сети или аккумулятора преобразователь выдает 3.3В на питание мультика
2. Генерируется сигнал сброса EC_RST# (управляющий 0), который идет на мультик
3. После сброса мультик выдает сигнал VSUS_ON, который должен включить другие дежурные напруги
4. Схемы питания выдают дежурные 3В, 5В, 12В, схема проверки наличия этих напруг выдает сигнал VSUS_GD# (управляющий 0) обратно на мультик
5. Мультик выдает Reset на южник
6. Ждем нажатия кнопки Power
Vitulis проверьте 2 шаг, и реагирует ли на кнопку сброса. |
Решил свою проблему перепрошив биос на другую флешку. Родная скорее всего была дохлая, хотя и записалась вроде без проблем. Сейчас все работает как надо, всем спасибо за советы. |
Принесли еще один ноутбук ASUS F3K (мать F3K Rev 2.3), сказали что пролили на него коньяк и он более не включается.
При внешнем осмотре никаких следов жидкости на матери не обнаружено, досталось разъему под шарниром, идущему на инвертор.
Дежурки в норме. Симптомы те же что и в начале темы и набор тот же ITE IT8510TE - ATI SB600. Точно так же заводится как описал выше и работает до выключения. Биос перепрошил.
Помогите решить проблему с этими двумя буками? |
У первого бука заменил мульт, начал включаться кнопкой, но подсветка экрана не горит и во включенном состоянии горит индикатор сна. Как решить эту проблему? |
Может хотя бы пост картой обзаведётесь? |
Обзаведусь в ближайшее время.
Но ведь он не останавливается на посте. Нормально заходит в биос, грузится и работает винда, но горит индикатор сна и нет подсветки. |
И неисправно видео скорее всего. Без подгрузки дров всё работает на низком разрешении, после загрузки дров видяха отрубается. |
Нормальное разрешение, 1280х800 вроде.
После выходных буду детально разбираться. |
Прошу прощения, ввел всех в заблуждение, Zz это оказывается индикатор включения, а не сна как я полагал.
Вроде все питания и сигналы с матери на инвертор выходят нормальные. По схеме AC_INV - 19.5V, LID_SW#_CON - 3.3V, ADJ_BL_CON - 3.3V, BL_EN_CON - 3.3V, +3VA_CON - 3.3V.
Смущает меня сигнал ADJ_BL_CON, идет он с двух ног мульта, какой он должен быть, аналоговый или цифровой?
| 1.png |
| Описание: | 1.png |
| Размер файла: | 98,51 КБ |
| Просмотрено: | 1659 раз(а) |
amir_kurmanalin Гость 95.57.*.*
Здравствуйте всем. у меня тоже такая проблема с ноутбуком ноут не включается, а без батарея(без 3 вольта) он сам автоматический включается настраиваешь на биосе загрузку и сам включается. при переходе на ждущий режим или отключения обратно не хочет включатся. думаю это микруха по распределению питания Мой модель Asus X51L и схему не могу на него подобрать. Помогите со схемой. |
lxap Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте.
Имеется аналогичная модель X51L с странным поведением.
1. Батарея отключена, питание отключено, cmos батарейка изъята.
2. Подключаем адаптер питания и ноутбук сразу включается и нормально грузится.
3. Выключаем ноутбук обычным способом - кнопкой.
4. Нажимаем кнопку включения - ноутбук не включается.
5. Отключаем адаптер, ждём некоторое время (~5сек)
6. goto 2
При подключении батарейки cmos ноут не будет включаться после последнего выключения даже после отключения адаптера.
После проверки сигналов VSUS_ON, VSUS_GD, etc. отклонений не обнаружил. На кнопке включения 3в имеется.
Соответственно все подозрения на мульт IT8511.
BIOS прошил с 204 на 205 версию, не помогло.
Какие будут идеи? Менять мульт?
Кстати Reset IC после включения подаёт на мульт сигнал сброса. Должен ли он быть кратковременным или же нет?
Спасибо. |
Rassell71 Новичок Сообщения: 2
Всем доброго времени суток! Помогите кто может! принесли Asus X51L сказал нет изображения! Схема имеется! Вскрыл разобрал, кз нету, на внешний не подаёт, временами включается временами нет, в последнее время перестал врубаться, 3 вольт имеется 5 нету, CMOS батарея 3,1в, у него кипел клокер 9LPR363DGLF, мульт пропаял, проверил все детали норма, куда копать? мульт или клокер или кварц?
Добавлено 17-10-2014 20:21
И там кварца аж 3 шт, железный рядом с клокером 14,3 кгц и 2 черных 32,768 кгц! и Ещё подскажите плиз где эта микруха биоса находится чтобы прошить если что фотку выложу, а клокер кипит так и должно быть или нет ? |
Sergej извиняюсь 1000 раз, не знал куда писать! Dramaturg я не менял его думашь из-за него беда? я кой где читал что так и должен кипеть и внимания не обращал!
Сергей если я не знаю подскажи куда писать буду только рад! |
