asus x51r не всегда включается
MEPTBblU
25-07-2011 19:08
день добрый. не всегда включается даный ноут.
откинул всё, кроме проца и оперативки, на кнопку 3.3 приходит, на мульт 3.3 приходит, но с него при включении на 16 ноге появляется 1 В вместо 3.3 по даташиту (сигнал VCC, судя по описанию, питает шину LPC и чё-то ещё улыбка ). говорит ли это о том, что мульт под замену? ничего сильно не греется, но кулер не крутится и на ISL6262 тоже питание не приходит
bоrman
25-07-2011 21:16
А без верхней крышки корпуса пробовал включать? Индикатор "Z" горит постоянно?
MEPTBblU
26-07-2011 17:00
включал в полностью разобранном состоянии, насчёт батарейки читал, она тоже в норме, 3 В даёт. индикатор не горит. не удаётся запустить, чтоб замерять ту же самую 16 ногу, хотя до этого тоже в разобранном виде запускался иногда, иногда - нет, при этом индикатор включенного питания возле кнопки мигал буквально на доли секунды
bоrman
26-07-2011 20:09
Посмотри цепь заряда батареи на предмет взорванных деталей.
Reset CMOS
Прошивка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus x51r не всегда включается
  • Asus X51R - не включается
  • Asus x51r не включается
  • asus x51r невключается
  • asus x51r не включаика
  • ASUS X51R невключается
