Asus X51R - не включается
zloy
23-04-2009 11:35
Ноутбук Asus X51R, материнка X51 rev: 2.1 Celeron M 1,6/1M/533, ATI Xpress 200M, AMD SB600: при нажатии кнопки включения загораются индикаторы включения и с символом Zz (чой-то не знаю) и все. Нет сигнала на дисплей. Если нажать и удерживать кнопку включения, то указанные выше индикаторы гаснут. Процессор, северный и южный мосты при включении нагреваются, напряжения в норме (5в., 3,3в., 1,5в., 1,16в. на проце,), память подкидывал, БИОС сбрасывал. Подскажите куды копать далее и что за индикатор Zz.
SERG
23-04-2009 11:46
zloy писал:
эт он типа спит гы-гы серьёзно.
zloy
24-04-2009 06:02
А как его разбудить-то? Будильник что ли завести? От кнопок-то он не просыпается.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-04-2009 07:32
zloy, попробуй биос перешить.
zloy
24-04-2009 08:58
К сожалению программатора не имею, и в нашем колхозе, наверное не найду. А от Х50 подойдет? Есть такой без ЖК.
K-I-LL
08-09-2009 17:35
Точно такая-же проблема!
Может уже есть решения? еще читал как вариант заменить BIOS батарею. Но неужели из-за батареи монитор совсем не засвечивается при старте? или он сразу спит?
K-I-LL
08-09-2009 19:26
Ну вот опять запустился!
дата и время были сбиты, задал дату и время перезагрузил ноут и опять дата и время сбилось!
При загрузке в самом низу пишет:
CMOS Date/Tme Not Set
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and continue
CYB
08-09-2009 20:53
Что влом свою тему открыть? Зачем в закрытой вопросы задавать?
pacefist_
Гость 212.98.*.*
08-12-2009 00:51
мне помогла замена батарейки БИОС
Здась видео как разобрать Asus X51r
Показано как добраться до батарейки Биос
http://depositfiles.com/ru/gold/files_list.php#32761044
Nicholas
08-12-2009 10:12
Замена батарейки это временное решение, рано или поздно снова проявится неисправность - менять нужно разъём этой батареи...
OlegБ
11-12-2009 21:05
Nicholas писал:
Да нет, разъём батареи, а точнее гнездо надо просто сдёрнуть и вновь припаять нормально.
Когда вскрыл некопаный аппарат сразу бросилась в глаза пайка. Две большие непромытые блямбы на контактах гнезда батарейки с обратной стороны матплаты. Пластмаска как то люфтила без таблетки. Сама CRC232 просаживалась под лампочкой почти на вольт!
X51R и глючил, и парольку на вход в BIOS просил, и Z z, шок
Третьи сутки адекватен и от сети и от акума одобряю
CYB
11-12-2009 21:39
Даааааа.... Глаза и мозги на что? Батарейка где стоит? Ноги панельки батарейки в какую сторону торчат? Что над этими ногами находится когда бук собран? Неужели трудно догадаться что происходит? Мне полчаса хватило чтобы понять в чём дело, из них 15мин на разборку бука ушло. Замена панельки батарейки ничего не даст, если поставите того же типа, туфта написана в сервис бюллетене асуса, отписка техподдержки.
Один раз объясняю. Ноги панельки торчат довольно высоко из матери и концы у них острые, в собранном состоянии над ними находится защитная аллюминиевая пластина, ещё выше клавиатура, район клавши ENTER..... Что происходит - довольно много любителей стукнуть по ENTER от души, да даже если не долбить.... через некоторое время острые концы выводов панельки протыкают защитную плёнку на аллюминиевой пластине и начинают либо коротить саму батарейку, либо её + сажать на массу. Отсюда и происходят вышеперечисленные глюки. Способ лечения простой - оловоотсосом или оплёткой(кому что нравится) убрать лишний припой с выводов панельки, сами выводы откусить вровень с поверхностью материнки и пропаять, затем сверху на выводы приклеить кусочек защитной плёнки, батарейку заменить если просела до 3в. Всё, глюка с батарейкой больше никогда не будет.
Svetorus
Проблема один в один как описана выше! ПРочитал всю ветку, ерунда полная! Причем тут батарейка, когда со снятой платой тоже самое и с батарейкой и без. На этом ноуте дохнет сначало память, а потом видеочип после замены памяти.
(если конечно не в прошивке дело и последняя заменялась!)
!!! Предупреждение :
  за флуд в старых темах.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X51R - не включается
  • Asus x51r не включается
  • asus x51r не всегда включается
  • ASUS X51R невключается
  • asus x51r не включаика
  • asus x51r невключается
