y-u-r-a-d Новичок Сообщения: 13
Всем привет!! принесли asus x51r сказали что перешивали биос. биос снял залил на внешнем программаторе...теперь при включении мигает светодиод(длинная и короткая вспышка) рядом с кнопкой питания....дальше никаких поползновений....такое ощущение
что дело не в биосе. может кто подскажет чего дальше делать......чуствую пошлют в СЦ
ps нет ли у кого pdf или куска схемы с Isl6262 |
Nicholas Новичок Сообщения: 10
На данных ноутах была проблема с батареей CMOS, точнее с разъёмом этой батареи, замени его на нормальный, залей свежую версию биос и будет тебе счастье... |
| Nicholas писал: | | На данных ноутах была проблема с батареей CMOS, точнее с разъёмом этой батареи, замени его на нормальный, залей свежую версию биос и будет тебе счастье... | спасибо сегодня вечером попробую....  |
перепаял разьем............тоже самое пропаял панельку под биосом при включении светодиод мигает(длинная и короткая вспышка) и отключается.....до этого мигал долго..........  |
dspp Участник Сообщения: 89
а файл прошивки где взял ?в каком расширении он был изначально если с сайта качал? |
с офицального сайта..... zip....... X51RAS.209..... |
Zufff Новичок Сообщения: 9
а до того как прошили биос, машинка не мигала? мигание может быть вызванно некорректным питанием. опять таки встаёт вопрос о том чеё биос? расскажите о нём побольше, возможно помогу. |
принесли с диагнозом сами залили биос...соответственно не включается......ноут копаный....залил биос.....результат похоже тот же....скачал кучу pdf....кроме ICL6262.....подозрение что с питаловым что то не то есть. незнаю за что зацепиться...плюс она стала кратко временно включаться..... |
С питания и надо было начинать. Советую пропаять все мосфеты DC-DC конвертера. Нагревается ли процессор, ЮМ, СМ в процессе работы? Проверте терминирующие резисторные сборки - очень часто юзеры в порыве страсти просто скалывают их отверткой плоскогубцами и др. инструментами. Ну и конечно же не мешало бы знать какие напряжения вы намерили, ведь "...подозрение что с питаловым что то не то..." не возникает на пустом месте.
Расскажите через какое время "...она стала кратко временно включаться....."? |
механики явной вроде не было....мосты холодные....сегодня вечерком еще раз все посмотрю....есть еще подозрение на панельку под биосом...непонравилось как она контачит...после того как контакты я слежка поджал.....он стал кратко времменно включаться.....на мосфетах пайка вроде везде нормальная..... |
ADOWWW master-tv.com
y-u-r-a-d, выломай донышко у панельки и нормально пропаяй. |
Если мосты холодные, то смотрите их питание - северник должен быть тёплый, а южник еле-тёплый. Мосфеты советую всётаки пропаять - бывает пайка такая, что контакт плохой, а с виду не скажешь. Посмотрите все питания, если есть осцилограф - не помешало бы пройтись им. Ну собственно, без данных по питанию приходится работать только фантазией. |
Добавлено 26-02-2009 15:05
если Вы качали с офф.сайта биос,то должны знать что он идет с встроенным прошивальшиком,а отсюда вывод:надо искать биос.
с акк.батареей померьте питание со стороны клавиатуры. |
Трям Мастер Сообщения: 587
dspp, НЕ знаете, НЕ говорите !!! У АСУС отдельно БИОС и отдельно утилита для прошивки. !!!! |
панельку перепаял(дно выломал)....тот же результат.....кратковременное включение.......есть напряжения 5, 3.3, 2.5, 1.2........
на процессоре 0.......как реализована схема включения на асусе.....
Добавлено 05-03-2009 08:54
и еще какое сопротивление процессора.... |
fim75 Участник Сообщения: 80
Притащил приятель такой же (X51R),говорит купи,накрылся говорит после кнопки сброса со вставленном АКБ,Нот вообще без признаков жизни,на многих Мосфет присутствует напряжение питания,то есть 19В,на выходе 0.на кнопке включения 3.3в,через амперметр потребляет 32ма,при попытке включит ток повышается на 1 ма,с чего начать даже пока не знаю,посоветуйте пожалуйста.Я так понимаю что дежурное напряжение формируется в Isl6262?Если так то похоже она виновата,нет вторичных напряжений,только 19в. |
Isl6262 формирует напряжение на ядро процессора....может и на северный мост......у меня на ней на выходе 0, даташит на него не нашел....производитель данные не выкладывал. Включение должно быть собрано на рассыпухе, там несколько формирователей напряжений max8725, max8632, isl6227..есть вариант сфоткать плату и сравнить у кого какие напряжения наверняка быстрее востановим |
в нем два напряжения на дежурке 3.3 и 5в и формируются рассыпухой надо по плате пошарится на чем конкретнее ....посмотри на дроселях возле этих микросхем если что там на выходах ....и посмотри сопротивление какое там нет ли коротышей.....у меня там коротышей вроде нет....проц гдето 4 ома вроде если не ошибаюсь |
akoul Гость 91.194.*.*
Расскажу свою историю, может поможет. ASUS A6RP прошил последний bios 214 WINFLASHем. Операция прошла успешно, но комп. отказался выключаться и завис намертво. Выключил только выниманием аккумулятора. После этого перестал включаться и подавать признаки жизни. Выпаял bios вставил в другую материнку и посмотрел, что внем прошито, а он оказался пустым. Прошил еще раз 214, результат тот-же. Прощил 212, припаял и все заработало. |
мне заливали биос на программаторе после прошивки проверяли....все было ок...
хотя не удивлюсь что щас флешка чистая.........или в ней непонятно что......короче надо опять идти к знакомому на программатор и смотреть... |
