Здравтвуите господа форумчане Есть такая проблема принесли ноут asus x51r p/n08g2005xa21q индикаторы не горят никакие, на кнопку реакции нет, греется 5 ногий стаб 3,3в на его выходе без нагрузки 3,3в под нагрузкой 1,5в сопротивление 30ком. Вызвонил его к мультяку (it8511te). Вопрос в том заводится ли со стаба еще кудато 3,3в или менять мультик? За кусок схемы этого узла низкий поклон. Аналогичная мервая тема с фото здесь Заранее спасибо за помощь
