dwd2 Участник Сообщения: 193
Уже второй раз попадается подобная неисправность и получается отремонтировать ноут без замены микросхемы усилителя мощности.
В ноуте всё работает нормально, кроме встроенных динамиков. На наушники звук выводится.
Усилитель мощности собран на мс G1420 - двухканальный мостовой усилитель на 2Вт (+5В).
Собран по типой схеме из даташита, кроме подключения наушников. Сигнал на наушники поступает прямо с мс кодека ALC660.
Все режимы усилителя по постоянному току в норме не зависимо от того, есть звук или нет.
Если подключить наушники, то сигнал снимается со входов усилител мощности, без его отключения. При отключении наушников звук в динамиках иногда появляется, а иногда - нет.
Пару раз удалось запустить усилитель мощности, коснувшись пальцем его выводов...
Если усилитель запустить, то он будет работать, пока не выключишь ноут. Если выключить и повторно включить, то звука нет.
При перезагрузке без выключения звук не пропадает.
Принудительный нагрев или охлаждение мс ни чего не дают.
В общем, микросхема "оживает" при каком-то резком изменении режима по постоянному току.
В принципе, её нужно менять.
А можно и не менять...
В микросхеме есть выводы от средней точки резистивного делителя, создающего смещение на неинвертирующих входах усилителя (6 и 19). Эти выводы соединены вместе и шунтированы на корпус конденсатором.
Пробовал "оживлять" мс, замыкая эти выводы через дополнительный конденсатор с плюсом питания - запускается и начинает работать...
Замена штатного конденсатора между этими выводами и корпусом не помогает.
Вариант решения:
На разъёме наушников есть контакт определения подключения, на который заведено +3.3В, который садится на корпус при подключении наушников. При выключении наушников это напряжение появляется снова.
Используем тот вывод для "оживления" микросхемы усилителя.
Припаиваем между этим выводом разъёма и выводами средней точки резистивного делителя смещения мс (6 и19) танталовый или керамический конденсатор на 1мкФ.
Места там достаточно - конденсатор паяется прямо на контакт разъёма наушников и кусочком провода соединяется с указанными выводами микросхемы или штатным конденсатором, подключенному к этим выводам.
Получается, что при включении ноута, током заряда конденсатора создается бросок напряжения в средней точке делителя и микросхема "оживает".
При подключении-отключении наушников, снова создаётся такой же бросок напряжения.
Несколько раз включал-выключал ноут, даже с отсоединением аккумулятора - работает.
Уже при запуске биоса есть звук, потом звуковая заставка винды...
Звук есть и приложениях, и уже не пропадает при подключении и отключении наушников.
"Химия", однако, но позволяет быстро и дёшево восстановить работу внутренних динамиков ноута без замены микросхемы.
Расходы - конденсатор и кусочек провода МГТФ...
Первый раз такой ремонт был летом 2008 года, второй раз - примерно пол года назад.
Повторов не было. |
bbig Гость 178.129.*.*
Высший пилотаж по ремонту !!!
Прошу Вашей помощи по следующей проблеме: звук на внешних динамиках нормальный, но при подключении наушников
звук искаженно-запертый...???
Добавлено 03-03-2011 20:52
Извините! Ноутбук ASUS X50SL !!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
